2022-07-04
2022-03-11
查看: 3098|回复: 4
[讨论结束] 关于W与VA的困惑?
发表于 2007-4-11 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道1W=1Ax1V,即1VA,而为何一些变压器或触点的容量都不用W来表示,都用伏安,二者有何区别?
发表于 2007-4-11 21:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-12 09:19:59 | 显示全部楼层
W是功率单位,VA是容量单位。' ^9 J4 b8 X: f
W是能量转化消耗的计量,VA是能量提供的能力计量
bdblbyq + 5 应助!
发表于 2007-4-12 10:07:44 | 显示全部楼层
原帖由 yqwfk 于 2007-4-12 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 c- v' |. z0 z4 P* J
W是功率单位,VA是容量单位。8 p+ b% `6 M) [4 c/ }
3 i' l7 Y: Y, M7 N3 p回答的非常好,其实我个人认为他们在本质上是没有区别的。理由如下: ) s# t4 b+ D" {0 c. l
P=U*I,P的单位就是W,U的单位是V,I的单位是A,所以就可以得出
8 x6 n+ K8 U7 z. }1W=1VA。
/ c4 o# H# d+ X$ L5 z只不过W用在有功功率上 , L8 q2 P2 [' A& [
   VA在视在功率上。' J; ~! y. i7 b1 o
有功功率:单位是W,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。6 d# C: g, J1 [* j' P2 X# ~
无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。( h( j" h' L% s0 p. c1 F5 D
( p( d' L5 [* {% o( e) d[ 本帖最后由 123412341234123 于 2007-4-12 10:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!
发表于 2007-4-16 20:31:36 | 显示全部楼层
原帖由 123412341234123 于 2007-4-12 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% R+ |+ N. u) \) n9 o' A3 ~  h2 R8 G& i7 X+ G" I
回答的非常好,其实我个人认为他们在本质上是没有区别的。理由如下: ( _6 L4 @+ U: P# i& v1 d- G
P=U*I,P的单位就是W,U的单位是V,I的单位是A,所以就可以得出 6 W5 W+ I! k0 w; a
1W=1VA。 - N( g: L% ^# w- O
只不过W用在有功功率上
/ u9 k2 F, s/ Y   VA在视在功率上。+ c9 j. t) d5 S# T
有功功率 ...
6 \$ Z$ R/ A- A% f0 x- P6 I7 b3 `9 m! I" s0 P( _, k9 w
补充 以及更正一些,
" Z8 `7 v! f  i- y1 {9 [; ^) t4 P
所谓视在功率 是供应的功率总和其中包含了有功功率 单位 瓦特 (W)表征每1秒钟做功1焦耳,以及无功功率 单位乏尔 (Var)。你可以理解为用电负载与电源之间的震荡。这是电路内部电场与磁场的转换并维持平衡的电功率它不对外做功。[size=-1]) C) G. h6 @' g- i: N4 A
' ?( ?$ w9 q" H5 _- @& Y8 X[size=-1]
bdblbyq + 5 应助
