查看: 28030|回复: 26
[原创] PDF文件处理教程-用Acrobat去掉PDF文档内的印章标记
发表于 2007-4-16 04:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
PDF文件处理教程
2 t) t) e7 O! ~
+ {! Z( t( p- Z' p1 A2 W% k
( f2 d0 H2 R: U! U若图看不清,请另外打开图片至原尺寸看' t5 U, x6 K* N1 x
一、用Acrobat打开PDF文档,在菜单栏选“文件”-“文档属性”(见图中鼠标位置)3 p$ `& y4 c6 d/ j, j& k
- M; f: i8 V0 n5 ?8 P2 r" l* E
1 L+ m3 y. Q# l3 [+ g& e( ?0 p二、在打开的“文档属性”点“安全性”(见图中鼠标位置),检查文档是否对更改有限制(图中红框处)1 R! W& j1 J  a7 o# `. L
1 o/ E' D1 J  Q* [' r3 T7 e1 y( M' g( j
三、应确保文档对更改没有限制,若有限制(图中蓝框处)将无法进行标记去除操作(如何去除限制见“PDF文件处理教程-解除PDF文档许可口令的限制”,位置:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=256152* [+ v, x* D& e% k: z, W4 U
0 c4 `2 J: l( q& F
) t+ t" m" c4 |6 Y" B9 z四、检查文档对更改无限制后,在菜单栏选“工具”-“高级编辑工具”-“TouchUp对象工具”(见图中鼠标位置)$ A# F+ Y" \/ w( `0 ?0 G+ M$ Q  A
04.jpg 1 K# d4 h4 u' @7 B% s& f
  F, L2 D9 w6 }. m7 {, e五、右击需编辑(去除或更改)的对象(印章),选“删除”(见图中鼠标位置)
5 D4 I9 U* W' @+ u# \* L 05.jpg 1 w6 M- W& ]0 [& V+ Z; R1 N1 _
+ K& M  c8 |: G% Q2 Y5 y1 T六、印章被删除,见图$ @4 T, T3 |" g  q- x) S
06.jpg 1 H# r+ }4 O$ A% A  Q' |
" X9 t6 L. ~, ?2 O( L- H0 ~, ?# [
七、最后记得保存所作更改9 n; G2 O/ Z# d1 ?
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wuling + 20 支持原创
发表于 2007-4-16 08:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常感谢你,我把我的pdf 带水印的  统统的去掉了。
发表于 2007-4-16 14:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不错不错,收藏了!!!!
发表于 2007-4-16 21:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持原创,感谢楼主。
发表于 2007-4-16 23:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的分享,这样下的PDF电子书就不会受印章的困惑了.
发表于 2007-4-22 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像还是不懂,按照楼主的操作好像不行,我上传一pdf就教楼主去除水印 谢谢!
管道完整性检测技术综论.pdf
296.47 KB, 下载次数: 95
发表于 2007-4-24 09:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
多谢!学习了!
发表于 2007-4-24 10:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 h231581 于 2007-4-22 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* p' b6 H1 I+ b/ z; b
9 ~* v; X  Z1 ^2 L1 n/ A你发的PDF没有水印呀!
发表于 2007-5-5 12:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
支持原创,感谢楼主。
发表于 2007-5-5 18:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请8楼的看看这份文档有没有水印!是和上面的一样的文档,我用Adobe Designer 7.0去掉了一小部分,但是还是不能完全清楚,应该有办法的,请懂的朋友出手,谢谢!. a( ?0 f' z9 R9 ^0 ^" Q% \( M
; E: ^/ Z5 x( c' q/ z8 N( P
[ 本帖最后由 h231581 于 2007-5-5 18:31 编辑 ]
管道完整性检测技术综论1.pdf
986.51 KB, 下载次数: 60
发表于 2007-5-5 19:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个东西太实用了,感谢楼主.
 楼主| 发表于 2007-5-7 07:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 h231581 于 2007-5-5 18:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 F5 w$ ?2 Y7 \$ O+ k% Y! }请8楼的看看这份文档有没有水印!是和上面的一样的文档,我用Adobe Designer 7.0去掉了一小部分,但是还是不能完全清楚,应该有办法的,请懂的朋友出手,谢谢!
! I8 L2 L% |( O: G0 R" L% x
水印:是指通过系统已经设置好的要求,在对象上面印入特殊标志效果;起到防止盗用的作用。
: \  p6 G6 H" k$ B/ U- o$ z7 s需要强调的是:第一必须是人为加上去的标志,即它是可识别的;第二是这个标志必须能起到防止盗用的效果,也就是有特征的;两个条件同时满足才能称之为水印。' [9 z8 A9 I- m( Y1 F7 ~/ ^1 O
例子很多: , j5 P( S% @" N  `: c% ?
如网站为防止其图片被盗用,通过在其贴出的所有图片上加印网站的名称、徽号或网址;使用者用于其他网站时若不想办法删除标志,谁都可从这些印记知道图片的出处,使用者无法谎称原创。某些共享软件在试用期满后若不付款注册,会在其处理的对象显著位置加上“此XX是由未注册的XX软件制作”等字样和标记,这也可称为水印,因其目的是防止软件被继续使用(盗用);“管道完整性检测技术综论”中的那些东西根本不具备称为水印的条件,那只是制作过程中无意、随机形成的痕迹,就如同在新书上无意洒上的几滴墨汁,充其量只能叫水迹;你为避免和朋友的书混淆,在买回来新书上签的名可以说是水印;而水印并不是你那新书无意被水打湿后形成的痕迹!7 }0 A6 t0 y( i, B
至于用Adobe Designer 7.0可以去掉了你所说的痕迹,那也不代表那些条纹和黑框是水印,因为用Adobe Designer 7.0也可以去掉你文件里的正文内容;要去除那些痕迹有很多办法,用PS(PhotoShop)处理是其中之一,也是我目前试过最可行的方法;我很少直接使用Adobe Designer,这次才发现其界面也改了,变成Adobe LiveCycle Designer,试了一下;觉得它只是想将PDF文档转换成可编辑而已,就象网络上很多的PDF转DOC软件一样,但其转换的效果奇差;制作PDF文件的源各式各样,如果是用WORD等文字处理软件排版转成的PDF文件,也许它的转换效果会好些;但问题是很多的PDF都是由扫描图片生成的,这一点上Adobe LiveCycle Designer的识别转换还不如OCR软件,从你转换过的“管道完整性检测技术综论1”也可以看出;我宁愿文字识别后逐字校对也不愿去砌“管道完整性检测技术综论1”里的积木,因为后者比前者更麻烦!
% x" m; m% A$ u9 k! W
6 U% X/ N- {1 J/ o* e. ?' S3 ~[ 本帖最后由 two_lion 于 2007-5-7 07:48 编辑 ]
发表于 2007-5-7 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼发的PDF文件是表面一层扫描图像,底下一层OCR后的文字,文字被设成透明了(不可见,但能被选中),图像上的黑线应该不是水印,所以没必要去处,如果你要是想得到清晰的文本,那还是重新OCR再校对吧。/ D! s, m. k4 L8 |* V& K
% m8 y  h+ h( W
另外,LZ的教程中的水印都是与扫描图像相对独立的水印(相当于不在一个图层上)可直接去掉,但还有一种水印是直接加在图像上的(相当于图层合并了),如果是在空白处还好,如果是加在了文字密集的地方,那实在是让人头疼,估计只能PS了吧。
发表于 2007-5-7 20:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能除掉的是一个可以分离的部件也可以称为元素 如果不能单独分离出来 就无法去掉
发表于 2007-5-15 15:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果印章在正文下面,怎么办?用上述方法结果把正文去掉了。 留下的是印章。
发表于 2007-5-21 08:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常使用的技术!!!
发表于 2007-5-21 09:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的PDF怎么没有这个功能啊?晕死" |7 }* _% A' K+ E; n
9 \6 i) K, Y  I" k9 w找了N久也没找到“高级编辑”,郁闷!
发表于 2007-5-21 14:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要Adobe Acrobat 7.0 Professional才有此功能,Acrobat Reader 没有。
发表于 2007-5-22 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
已收藏,谢谢楼主
发表于 2008-12-20 09:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一页一页使能够去除,但是如果对于页数很多的批量去除,是不是太麻烦了?
发表于 2009-2-16 17:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 1# two_lion 的帖子
那如何将PDF文件中嵌入的网址链接去除呢,请教了!
发表于 2009-2-16 20:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
呵呵,这个办法不错,可惜不能批量处理
9 f$ o. X. U6 c( J+ r; ~: s7 [方法还有很多,需要个人继续体会了
发表于 2009-2-17 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的Adobe Acrobat 8 Professional可以直接批量删除水印,对于文本格式的水印和网站链接去掉的方法见此帖:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=638178,我个人用过Enfocus PitStop Professional 7.03有效,只是安装麻烦一些。
发表于 2009-9-1 11:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢,这招好使。
发表于 2009-9-3 19:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,PRO 9 的注册号吗?
