6天前
查看: 5000|回复: 35
[已解决] CXAX07R2版"汇总报表"无法使用!?【能解决本主题中问题的重奖】
发表于 2007-4-28 15:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
CXAX07R2版"汇总报表"无法使用,调入总装图时总出错,总提示"标题栏中没有图纸编号,请检查这个文件和1.txt的数据",哪位大侠能知道问题出在哪了?
: A% o! U2 O+ H" M6 X, i4 O6 Z3 y8 J
& i; |8 Y* D0 z2 r* _9 V
; v( f; B9 f9 X- L. h' _- x1 K/ N能解决本主题中问题重奖  e: V- J8 j6 W
             by---zcp68941125
: Z: j1 p" z1 G: i8 |. C$ y
* `4 R  k9 \) {[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-5-10 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-28 16:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
汇总报表的表头如何定制?
汇总报表的表头如何定制?
发表于 2007-4-28 17:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说是需要定制数据库。想用得把标题栏中的图纸名称和图纸编号改为产品名称和产品编号。再次呼吁一下定制了数据库的朋友,请上传数据库,适用标准标题栏(国标、机标)即可。
zcp68941125 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
汇总报表的问题
改了这两项,之后新建立的图可以汇总了,但老图即使更换标题栏也不成,生成的是空表,另外生成的表格式和sample中的一样,怎能样定制呢?
发表于 2007-4-29 14:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
旧图也可以,因为我就是在旧图上试的。换标题栏后,你要重新填写,因为你原来的名称、编号都没了
发表于 2007-4-29 17:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我的也不能用
发表于 2007-4-30 12:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
汇总报表的表头如何定制?
7 \2 {0 C& x# z; x参照GB5XXXX
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
汇总报表的表头怎样改成自己的式样?
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
旧图即使重新填写标题栏也不能生成汇总报表,问题出在哪?
发表于 2007-5-3 14:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
CAXA2007r1电子图板的汇总表能用,2007r2电子图板的汇总表打不开,论坛上的方法都试了,不行.还是用CAXA工艺汇总表2005r2方便
发表于 2007-5-3 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要用专门的定制工具的,然后根据明细表的信息来汇总,目前不能成本汇总
发表于 2007-5-3 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 beifangren 于 2007-5-3 20:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 B3 E: i1 X9 r$ ?4 @& t& l如图是一个例子看看吧
' M" q: g: o' F1 X* @) P% o$ s( x
 楼主| 发表于 2007-5-10 10:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有人知道怎能样建立汇总报表的模板文件吗?
 楼主| 发表于 2007-5-10 11:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
又出问题!
好不容易把汇总报表整得可以汇总了,但仅在测试时成功过,现在却不能用了,在输出时总是显示输出空表!打开那个输出的所谓空表,要不啥也没有,要不就显示以前测度时生成的那个表!为何?
发表于 2007-5-10 12:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
经测试CAXA电子图板2007R2中汇总报表存在严重问题,汇总报表对标题篮要求很严密,就是要求图纸标题栏必须是“产品名称”“产品编号”,在电子图板提供的标题栏内确是“图纸名称”“图纸编号”,企业自定义的标题栏一般也按照电子图板提供的标题栏提供的名称来定义,为了电子图板以后升级兼容性,所以企业很多的图纸是不能实现汇总报表的功能,造成这个现象的原因,我查了一下,估计是开发者用电子图版Samples目录下的例子来测试的,这个例子里的标题栏是“产品名称”“产品编号”,希望CAXA尽快拿出解决这个问题的方法。不知道同行们用了这个功能是不是有我说的这个问题。
 楼主| 发表于 2007-5-10 14:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
我的即使用SAMPLE的例子都不行了,刚开始还行,现在全是空的,不知为何?
发表于 2007-5-10 21:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哎,看来还得手工汇总,耐心等啊啊
1 M! a' C5 w# \/ G3 H' F3 X1 E7 a# z5 |
. J; y% i  w3 E5 J2 b. r/ ^7 [版主!放过我吧,英雄!!刀下留贴。我没恶意啊
' p* m, e- s# N5 T% m$ a——————————————————————
3 |4 R9 {3 _6 K* _已经试过,绝对好用,极力诚意推荐。- a% U7 W, W, K+ Q2 B
----------------------------------! W3 f* p3 y: {$ K4 ?
- n- X" g8 \# t% ?7 W/ j& J标准技术网http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuser=john002
$ N/ X7 S2 O7 F* V0 J  j& g简单注册免费下载交流各行各业标准。
' _" I- X) {+ A6 {3 w& l- ?# [————————————————————————————————
发表于 2007-5-11 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能汇总,想汇总的联系我,我帮你定制数据库ZBK9533@163.com
发表于 2007-5-11 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 123412341234123 于 2007-5-10 12:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n+ a3 y( ^+ b3 ~. j  C. `8 z经测试CAXA电子图板2007R2中汇总报表存在严重问题,汇总报表对标题篮要求很严密,就是要求图纸标题栏必须是“产品名称”“产品编号”,在电子图板提供的标题栏内确是“图纸名称”“图纸编号”,企业自定义的标题 ...
# b0 G) n8 [: T% f好象我在哪个论坛说过,让你给复读了
发表于 2007-5-11 17:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
奖金是多少,我来处理
发表于 2007-5-12 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的可以了,苦苦寻找解决办法,但解决后发现并没什么用处。鄙视某些人的作为。如果想要大家可以按我的方法试一下。我用的是从CAXA官网上下载的2007R2,安装时先将原来的图板缷掉,并把CAXA Shared文件夹中的CAXA Statistic Component和CAXA Common Component这两个文件夹删除(我是将CAXA Shared文件夹直接删除的)。安装后再将附件中的(这都是CAXA自带的,安装时提出来的)CAXA Sum Tool安装(已有的可以不装),试一下汇总报表可不可用,如不行再把CAXA Common Component拷贝到CAXA Shared文件夹中(找不到可搜一下)。如还不行重新来一遍。我的在C盘。
- Q9 e( R6 d4 K8 u( u* @
" H% j* X1 D0 z3 Y  K3 `4 e[ 本帖最后由 zhjn1967 于 2007-5-12 10:47 编辑 ]
CAXA Sum Tool.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 72
CAXA Sum Tool.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
CAXA Sum Tool.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 52
CAXA Sum Tool.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 54
发表于 2007-5-12 10:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CAXA Sum Tool有18个包,CAXA Common Component有3个包。上面的帖子不让编辑了,可能是我操作不对,所以又开新帖上传,请版主不要扣分并将两帖合并。谢谢!# x( v# J! V/ w
" _' m# w0 [, L; @3 m# U[ 本帖最后由 zhjn1967 于 2007-5-12 11:29 编辑 ]
CAXA Sum Tool.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 51
CAXA Sum Tool.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 51
CAXA Sum Tool.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 51
CAXA Sum Tool.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 63
CAXA Sum Tool.part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 59
CAXA Sum Tool.part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 65
CAXA Sum Tool.part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 57
CAXA Sum Tool.part12.rar
1.91 MB, 下载次数: 59
CAXA Sum Tool.part13.rar
1.91 MB, 下载次数: 58
CAXA Sum Tool.part14.rar
1.91 MB, 下载次数: 61
CAXA Sum Tool.part15.rar
1.91 MB, 下载次数: 60
CAXA Sum Tool.part16.rar
1.91 MB, 下载次数: 56
CAXA Sum Tool.part17.rar
1.91 MB, 下载次数: 54
CAXA Sum Tool.part18.rar
228.08 KB, 下载次数: 55
CAXA Common Component.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 61
CAXA Common Component.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 56
CAXA Common Component.part3.rar
903.33 KB, 下载次数: 61
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
zcp68941125 + 10 应助
发表于 2007-5-12 13:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有这个你怎么弄也不是完善的,CAXA这个模块是收费的,你要是打开数据库还要有密码的5 \- w/ J* O8 }# P* |- I
这个定制工具就是为了各个企业汇总的格式不同而做的,这个汇总的模块主要就是为了能输出电子图板的EXB格式,不然就和工艺汇总表一样了。如果企业有CAXA工艺汇总表软件,这个汇总模块就没有太大意义。' {% D( w  g( }6 a
这个是我定制的数据库,共大家参考,具体为WINDOUS搜索,覆盖同名文件% I, [8 [! c1 f0 s
6 z/ Q* w- r# h( k% {
[ 本帖最后由 beifangren 于 2007-5-14 11:22 编辑 ]
zcp68941125 + 5 应助
发表于 2007-5-12 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
模板文件要根据自己的实际情况,和参考C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA Statistic Component\TEMPLATE的EXB文件,相信大多数人会明白怎么去做模板了。
 楼主| 发表于 2007-5-12 16:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
还是不明白怎样做自已的汇总模板,楼上给的数据库打开需要密码,能一并提供吗?谢谢!
