2022-03-11
2021-06-26
查看: 3787|回复: 14
KMCAPP表格定义注意事项
发表于 2006-11-14 15:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
KMCAPP表格定义注意事项
KMCAPP表格定义注意事项.txt
930 Bytes, 下载次数: 173
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
ymdmaster + 10 好资料
发表于 2007-5-14 10:52:37 | 显示全部楼层
必须定义表中区(滚动编辑区)
" a) U7 R" j* T/ }- m请问楼主为什么必须定义?
发表于 2007-5-15 13:44:11 | 显示全部楼层
表中区会涉及到换行等问题
发表于 2007-5-17 09:12:34 | 显示全部楼层
回复 #3 kooky 的帖子
具体怎么定义这个滚动编辑区?还有就是这个滚动编辑区的定义是不是关系到打印的??
发表于 2007-5-17 09:41:02 | 显示全部楼层
原帖由 蚂蚁爬爬 于 2007-5-17 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r8 @+ _6 g% u+ l9 f$ D具体怎么定义这个滚动编辑区?还有就是这个滚动编辑区的定义是不是关系到打印的??
2 b5 Q8 |0 P# p. l- D2 ^8 }
1 ~! y- q/ j+ t( x  w/ y定义滚动编辑区不影响打印,只是影响换行和换页# C; p9 T" E' ?* F& b
9 w; A% D8 E" t1 T
定义方法一下说不清楚,帮助上很明白吧
发表于 2007-5-17 17:01:21 | 显示全部楼层
原帖由 kooky 于 2007-5-17 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) c- C: s3 W( @' z
6 Y0 O/ n' t$ ?5 I3 |+ q9 S8 a+ @/ k' _& B1 _0 e7 x8 q3 ^
定义滚动编辑区不影响打印,只是影响换行和换页2 k) O" f% Z) `9 ~5 K- ~) [- Q
1 U1 {/ ]4 e  G( @# n, I定义方法一下说不清楚,帮助上很明白吧
: N% m9 |. ]) O( N% G2 |% ~
/ }; F/ s; P% i+ M
我用KMCAPP自带的模版修改是可以正常打印的,但是用以前公司里修改的模版再修改打印就不正常了。
4 t! c8 U$ ^0 S! c6 n用的不多,不过非常的不理解。
发表于 2007-9-12 12:48:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!
发表于 2008-2-23 00:51:39 | 显示全部楼层
下来看看内容先!谢谢
发表于 2008-2-29 08:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-20 08:16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享心得( W0 D' {# Y5 d, e
学习
# l6 I6 X% u: ?. {5 ?+ Y再学习~~
发表于 2009-1-9 15:09:44 | 显示全部楼层
正在学习,谢谢共享。
发表于 2009-2-18 14:07:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢共享。
发表于 2009-2-24 19:57:36 | 显示全部楼层
新手到访,向各位学习一下!
发表于 2009-3-2 19:34:27 | 显示全部楼层
涉及到换行等问题
发表于 2009-3-8 09:09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,KMCAPP不错。
