2022-03-11
2021-06-26
查看: 3717|回复: 13
3.81中明细栏里缺省厂名如何更改
发表于 2007-5-17 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正版开目,明细栏里厂名是买回来的时候设置好的,如果现在想更改,该如何操作?
发表于 2007-5-17 16:39:15 | 显示全部楼层
用kmcad打开*.cha文件, 编辑,另存为默认的CHA文件,即可
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:55:55 | 显示全部楼层
能说明白点么?我就找不到默认的明细栏编辑的*.cha文件在哪里,而且,编辑菜单里面就没有另存的选项
发表于 2007-5-18 09:22:16 | 显示全部楼层
具体的操作忘了
+ f. X3 e" ~! @0 |1 @: F1、先新建一个图纸- G' d* t" ~$ b5 D- \  t3 T5 ?
2、调入标题栏(是不是在图库那个菜单里?忘了)& L) ]( v+ h( N
3、修改标题栏里面的企业名字) Q* j" w# f& N1 w( x8 d# C
4、建库,建成表格(标题栏)
7 ]( D$ n" D8 f3 q8 _# b以后就用这个新的了
- V- F  Q# k- z" {; G" A( G8 d8 l  B- F
另外,如果缺省标题栏和企业标准不符,可以直接用绘图工具先画一个标题栏,再建库成标题栏. p. f& h8 f2 C& m$ n% ?0 a
! f* }3 o/ W2 _+ q- `; C# p还有,正版 开目CAD一般不会出现这个问题,标题栏、明细表都应该给你们定制的。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2007-5-18 09:54:37 | 显示全部楼层
搜索*.cha文件,编辑位于KMCAPP安装目录中的.cha文件后存为默认模版就可以了啊
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:24:02 | 显示全部楼层
嗯,就是买的时候给定制好的,现在厂名改变了,不知道怎么改了,回去试下,谢谢版主
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:30:21 | 显示全部楼层
嗯,这样就可以了,不过这个新建的标题栏每次新建图纸都得按照路径载入一遍,能不能把它原来自带的缺省标题栏给修改一下?如果可以,能告诉我缺省标题栏的名字以及如何修改么?8 l2 _! B4 g3 T
还有5楼版主,请问如何编辑table文件夹中的*.cha文件,又该如何保存?
发表于 2007-5-31 11:10:25 | 显示全部楼层
原帖由 amd2600 于 2007-5-20 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 y  n" @5 T6 y
8 M7 b$ F  D1 R' D2 O还有5楼版主,请问如何编辑tabl ...
% f- N  b9 y1 z$ c3 N; r缺省标题栏应该有配置文件控制的,看看km.ini里面有没有描述
" V9 @5 U" ?% x7 g5 o& b, @% b- R
cha文件3.8里面应该是不能直接编辑的,需要新建空图,调入图库(表格),修改,再建库(表格)就可以了吧
发表于 2007-6-10 21:57:09 | 显示全部楼层
KMCAD3.8中的标题栏全都可以修改
9 c: M4 M& c5 Utable文件夹中的*.cha文件用系统的记事本打开即可修改
发表于 2007-6-10 22:23:49 | 显示全部楼层
原帖由 scholar_dl 于 2007-6-10 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* J" u$ Q. ]; Q! `0 T/ z
KMCAD3.8中的标题栏全都可以修改* }) r" {4 c& G" I9 F
( B2 }/ ~/ y, h
cha文件用记事本是可以打开,不过汉字是用编码标识的,要改这个还需要一定的水平,呵呵
发表于 2007-6-15 13:23:30 | 显示全部楼层
3.8可以直接打开kmcad\table\xd.cha文件,打开时文件类型选择“所有类型”就能显示了,然后直接修改表格,保存就行了,下次就能用了。3.6应该也行的,我的教学版都可以改的。( X; Z+ O0 u  V. C* _8 T4 a* i0 V
! _; c1 b% E- C
[ 本帖最后由 qwy0262 于 2007-6-15 13:24 编辑 ]
发表于 2007-8-1 21:57:13 | 显示全部楼层
开目3.8的帮助相当明了,看了就能解决几乎所有的问题了
发表于 2008-9-23 22:22:16 | 显示全部楼层
引用:
2 w7 e" m% D, L1 o9 m5 [最近一段时间以来,三维网技术论坛承蒙各位会员错爱,长期大量会员下载附件导致服务器严重超标。
! B( @3 }( N( \7 q针对这种情况,决定近日内安装一个流量控制的插件,主要有以下好处:
3 {* T  X. l4 O7 T1.改善论坛资料的新陈代谢,促进会员积极发布资料,有目的的选择自己需要的资料下载。' Y. `3 X0 A2 Y# h# n* v; {, T# `
2.根据附件大小收取相应的下载余量,公平合理。3 B$ ~8 Z& m& B: Z+ R% {& u
3.一定时间段内重复下载免费。
! U9 ?8 I% M4 u2 M, \% K4.按时间段不同分别收取下载余量。/ O1 s! M) c' f) ~
5.促使会员更多的参与技术讨论,下载资料只是为了辅助学习。
3 `5 i' J  A% g* W6 d6.改变原来资料及标准区达到积分50才能下载的限制,有利于新会员下载资料。
发表于 2008-9-23 22:28:52 | 显示全部楼层
引用:: x% S8 \* a/ h. a
最近一段时间以来,三维网技术论坛承蒙各位会员错爱,长期大量会员下载附件导致服务器严重超标。3 h6 c6 z: r/ W+ R3 y8 `0 I' m
针对这种情况,决定近日内安装一个流量控制的插件,主要有以下好处:2 c" a9 q% b, n
1 ]" ^3 Y" d1 R, ?5 x' X5 y2.根据附件大小收取相应的下载余量,公平合理。+ A4 m3 |' g7 _  p
3.一定时间段内重复下载免费。
$ x! ~. t) h: g5 }7 U* o3 C4.按时间段不同分别收取下载余量。' O, n5 J5 d3 ~0 i" ^
5.促使会员更多的参与技术讨论,下载资料只是为了辅助学习。0 L3 ^% ^1 m: M# I0 }" Q: t' b- a
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
mengfansheng -5 灌水
