2022-03-11
2021-06-26
查看: 2085|回复: 9
[求助] 两锥齿轮无干涉装配怎么做?
发表于 2007-5-29 05:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两圆锥齿轮无干涉装配怎么做?基准点怎么确定?请赐教!
发表于 2007-5-29 08:31:18 | 显示全部楼层
锥齿轮一般常用的有直锥齿轮,弧锥齿轮.安装的基准为内孔(或轴)加端面.; [7 V( Z$ N, Y7 |2 D7 N
两齿轮副的间隙不宜太小,太小会产生干涉.通过调整两齿轮的相对位置,使0 Q9 j* n+ N4 [
接触斑点符合要求.
 楼主| 发表于 2007-5-29 20:48:29 | 显示全部楼层
请详细介绍一下,如果装配位置不正确,两孔距中心就无法确定,两轴头定位台也无法确定。再请赐教!!
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:18:04 | 显示全部楼层
请行家给予解答0 s0 q/ X' d6 P- f! X
我的实体设计现到此已无法进行下去,再请赐教!先谢啦
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:59:09 | 显示全部楼层
请二楼高手hucl66 给详细讲解一下,
5 t; s/ F* x3 v5 U9 `) G% ]两弧锥齿轮是如何确定垂直两孔距中心,两轴头定位台的尺寸确定并保证两齿轮副的间隙合理。# g4 n8 q. `5 N+ _* k& ]- L
谢谢您!祝您万事如意,* ?' W2 ^4 _- A* h% H
            一生平安!
发表于 2007-6-1 23:35:31 | 显示全部楼层
原帖由 hucl66 于 2007-5-29 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. c$ |( e6 [  g: k- d( u通过调整两齿轮的相对位置,使接触斑点符合要求.
  w# |: p' }7 u$ \3 W
2 m1 \% n; P5 F& l5 c: L+ c安装齿轮的壳体上的轴承孔在加工时要保证孔轴线相交。/ x+ E% \5 m: u
齿轮装在壳体上后,如2楼所说,要调整两齿轮的相对位置,使接触斑点符合要求。
6 l1 p& G6 S$ r9 T. O接触斑点在齿轮图纸上绘出,其大小、位置应一目了然。也有给出如:沿齿长方向大于75%,沿齿高方向大于60%等等。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-2 04:31:13 | 显示全部楼层
谢谢myfunction 的解答!
发表于 2007-6-2 08:24:16 | 显示全部楼层
原帖由 myfunction 于 2007-6-1 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 N! L, p2 O* `. T! A沿齿长方向大于75%,沿齿高方向大于60%
1 P- k* G- \! w
实际上有哪家单位能做得出,包括国外的厂家也没有这项要求。实际的形状我看到的一般要求只是象豌豆状或者象眉毛状,或柳叶状的,老外也只是这种要求,另外要求接触斑点尽量在齿的中间部位。
发表于 2007-6-2 09:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-2 10:17:24 | 显示全部楼层
楼主所说的是如何确定齿坯尺寸吧,如上图示,安装孔和安装距由设计者根据
6 K! x$ c/ J' E8 o: [" b啮合齿轮的大小再定.轮坯的尺寸计算请参考齿轮手册.发个实例. IM1.jpg
hero2006 + 5 应助
