发表于 2007-6-8 08:29:41
原帖由 asdolmlm 于 2007-6-7 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Y, S u' t" a2 a2 i% }不一样。楼主的孔估计是一个光螺纹孔。
# H. H, E, H3 N螺纹孔机械精度的基础标准有两个,一个是《公差与配合》(GB1800),一个是普通螺纹行业用的《普通螺纹 公差》(GB197)。
5 y8 p; `8 {1 m; E j% C4 Q两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。
% \2 ^* o3 I4 k2 I8 b; g+ k$ I. f 但 ... ' J' W2 F0 C3 v5 t, P$ }
螺纹孔就用6H这类数字前置的,光孔跟轴配合时就是用H6这类数字后置 正确1 f! m h, H8 @( z9 D3 Z+ `
请问四楼:什么叫光螺纹孔?请给出“光螺纹孔”定义的依据. D( y$ B+ B' C
螺纹孔机械精度的基础标准只有一个,那就普通螺纹行业用的《普通螺纹 公差》(GB197)" @, _: k3 [3 X4 C4 \
光孔机械精度的基础标准是《公差与配合》(GB1800),/ D+ g( X9 ]% h8 i. m' h1 }. T# Y
这两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。同是“6级”精度,其公差值是不同的。后者是前者的10--20倍。但是3 Z, U" h0 m8 J# l% G! h7 T
这是两个用于不同场合的标准!不具有可比性! |
