2022-07-04
2022-03-11
查看: 2252|回复: 7
[已解决] 请教电压比例减小
发表于 2007-6-8 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了电阻分压,电压比例减小,比如0-10比例减小到0-5,有没有更好的方法,谢谢!
发表于 2007-6-8 16:13:55 | 显示全部楼层
原帖由 jingdongbo 于 2007-6-8 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ c( U# J. P% s2 b除了电阻分压,电压比例减小,比如0-10比例减小到0-5,有没有更好的方法,谢谢!
7 M* p# O2 |3 F+ P: Y) p$ L哈哈,按你的说法,我想你是想要一个很简单的可调节温压电源吧[[关于直流电源的解答]]。
) \4 M2 _  S, Y) z( R" i) Q对于交流信号来说,你可以采用线圈的方式来分压。- ~$ j7 O) h0 \, Z4 H: I7 ]
不知道你的详细用途。应该是电阻分压最简单,除非你有上面两种用法。上述两种用法的功耗一定比电阻分压低的。
, n0 x1 e- ^9 y& E8 M. n2 g, j
! E  S* N6 f- t7 S2 A7 W9 G0 Y好谢谢huangtsgx版版,我一定尽心尽力,从现在起专注本本版块,以报答版版的厚爱+ }$ B1 N# r+ Y+ a! J( f% J! T
1 R5 H. M5 i7 O9 `: V- n/ X
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-6-8 16:53 编辑 ]
huangtsgx + 5 应助,希望多多应助!早日成为应助大师
发表于 2007-6-9 21:39:30 | 显示全部楼层
用可调电阻加一些外围电路就可做成线性可调的,比如用LM317可作成正电压可调的0~5V~50V的可调电路,LM337可作成负电压可调电路.(用日本的斩波电源电路更方便,一个电位器和它连接即可)
 楼主| 发表于 2007-6-13 13:54:44 | 显示全部楼层
是这样的:cpu接受0-5v的模拟信号,而外部设备(比如流量计)提供0-10v的信号,所以想变以下,谢谢!
发表于 2007-6-13 18:27:53 | 显示全部楼层
用标准信号变换器,先将电压0-10V变为电流4-20MA,再将4-20MA电流变为0-5V电压.
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:51:44 | 显示全部楼层
5楼的方法好像不错,多谢!
发表于 2007-6-27 14:59:48 | 显示全部楼层
参考变压器原理,几十万伏的到家里就剩220v了
发表于 2007-6-27 15:02:56 | 显示全部楼层
原帖由 jingdongbo 于 2007-6-13 13:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 u" R6 @+ z* {" D; ~7 ^
' X4 D6 {* u- B& L+ }# {, V/ v8 j
利用可调电阻,改变电流后,输出需要的电压。把我们日常用的充电器改装一下就可以了!
