2022-07-04
2022-03-11
查看: 4717|回复: 22
[已解决] 我的PRESSCAD为什么会出现这种问题
发表于 2007-1-28 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我的PRESSCAD2005在AUTOCAD2006上为什么会出现这种问题?
发表于 2007-2-1 16:14:28 | 显示全部楼层
PRESSCAD2005在AUTOCAD2006上安装要找内行人设置的,直接安装很多功能不能用!
发表于 2007-2-2 14:09:52 | 显示全部楼层
直接装在CAD2004上面比较好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 应助
发表于 2007-2-4 11:37:40 | 显示全部楼层
用2004在超级用户下所有问题都OK
阿帕奇 + 3
发表于 2007-2-6 19:45:35 | 显示全部楼层
CAD2005上面也没有问题/
发表于 2007-2-8 21:28:22 | 显示全部楼层
请问在AUTO CAD2005上怎样设置啊?哪位高手帮个忙呀?
发表于 2007-2-12 20:38:42 | 显示全部楼层
如果是2005版本的,按照这个方法去安装是没有问题的
$ G6 X: ?$ M/ v( K   娇娇五金模具设计有限公司                      2006 年 10 月 1 日
- E! {# Q' t" v1 o" I# G9 J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# X6 p3 A$ ]" n  ^9 W
                 PressCAD 2005 for AutoCAD 2004、2005、2006
4 J7 K1 r) z+ g: c9 x: m( y2 e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' ~" }: m( @. v3 y$ O6 y6 u      索引
' |( ~+ o) o# z$ v/ a) C! d) X     =============================================. a+ e7 U, a0 [" Z0 g! o2 |5 R  B5 @
      1. 系统需求 3 n: p8 m2 \& u4 k. |: M
      2. 安装 PressCAD 2005/ h, u5 S/ W7 w
6 J# K" w- y! ]  i6 r/ X9 W2 g/ f一. 系统需求
+ q; p/ K  E8 ?  {( O2 r================================================================
1 Q5 C& H2 N* C7 V/ H 操作系统: Microsoft  Windows  95 、Windows  98(或以上版本),4 G% k1 G0 e; c8 f8 _0 Q
            Windows NT Workstation、或 Windows 2000 Professional) n3 w3 c0 a/ n
CPU:      Intel 486、 Pentium、或 100% 兼容机型
1 r8 ]) v9 c! e 内存:    24 MB RAM- t& ^" y- t+ `' v# ~: _9 @# n
磁盘空间:  100 MB 的可用硬盘空间% ]  i) o7 H, \! X5 H& ^/ s1 Y
屏幕:     800x600 或更高分辨率:16bit 色以上
( A  M1 i# A3 [" W& P CD-ROM:   2x 或更高倍速,用以安装程序) A& D& V6 b: i! i
请注意:硬盘大小和内存需求依个人计算机环境而定。6 E2 [8 o; @0 |- y
二. 安装 PressCAD 2005) y8 s- _6 ?& a1 P! i
================================================================0 b/ `9 ?; s3 w! o
PressCAD 2005 的安装极为容易,只需五分钟即可完成。
5 B# d. m0 b0 l- z! i以下是安装过程的说明...
, j% T" z5 Q2 s7 \" t% E# b, M. O1. 请将 PressCAD 2005 安装光盘置入您的光驱。运行 Setup安装程序,选择PressCAD2005所要外挂到AUTOCAD的版本。选取安装路径,如“D:\PCAD2004(2005、2006)”点确定安装。5 m) q3 N" w/ ]
2. 按照画面上的指示完成安装,再把creak目录下的所有文件复制到PCAD2004(2005、2006)目录下的program下面粘贴时选取全部覆盖。( ~0 V3 w- H" p& L, k( U$ X
3. 运行AutoCAD 2004(2005、2006),执行工具------选项.打开选项菜单,在文件项目下面的第一项:“支持文件搜寻路径”下加入如下几行:(假设安装在D:\PCAD2004目录下)
. O0 q1 c# {" h: M7 P2 l  D:\P CAD2004(2005\2006)\dat
7 |" F; Q5 A) K0 Z7 x9 L   D:\PCAD2004(2005\2006)\ icon
) d; k2 l" ^$ h+ A   D:\PCAD2004(2005\2005)\ program
, Y' }. O+ w$ D  L+ H( m' f: MD:\PCAD2004(2005\2005)\ set
& E3 b" V& t/ g+ b4 V确定无误后回车,关闭AutoCAD.$ c% d' V. j, {, y" o9 Z% c
4. 重新运行AutoCAD.在命令行执行MENU,在选择菜单文件对话框中找到D:\PCAD2004(2005、2006)\dat\PRESS.并选取后打开执行;或执行环境设定,在档案下面的菜单,说明,记录,与其它文件名下的功能文件设为d:\PCAD2004(2005\2006)\dat\PRESS.MNU。都可以.这样一个正版带狗的PRESSCAD2005软件就给你弄到手了。
mr.lee + 5 应助
发表于 2007-2-12 20:50:40 | 显示全部楼层
按照画面上的指示完成安装,再到您安装后的目录下的set下面运行% W( A5 t0 x5 Q% o/ M
  PressCadReg(统赢资讯)这个图标文件,选取想要挂靠的CAD版本就OK了。完成后,即可运行。这种是自动安装的方法,前面那种是手动安装方法。. a# n. t$ a9 y- U: m
% ~! Z. }9 ^) l' f
特别注意:安装后应把PressCAD\set下面的mfcgrid.dll拷贝到windows系统下面的, P! _+ I0 m* V% E) N
  system下面
; O6 E" e1 v. {如果安装后arx程序无法加载,请把presscad\set下面的mfc42.dll
+ Q1 v% D/ n$ Q% y) Y   拷贝到windows下面的system目录下. 如果没有看到mfc42.dll这个
% _9 P- y7 H0 m   档案,请在资料夹选项中打开显示所有档案即可.
阿帕奇 + 5
发表于 2007-2-12 22:08:56 | 显示全部楼层
mcfhxj 兄弟,非常感谢你的帮助!我现在加紧学习PressCAD.
发表于 2007-2-15 20:10:37 | 显示全部楼层
7楼、8楼的按装说明很祥细,非常好
发表于 2007-3-1 16:45:51 | 显示全部楼层
可能因为不是正版吧6 N- q" @  `5 Z0 S  R) F5 P
我的了是这样的
发表于 2007-3-3 14:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-6 16:31:20 | 显示全部楼层
又学习了这么多东西!
发表于 2007-5-4 16:53:06 | 显示全部楼层
至于那么复杂吗?我的PRESSCAD只要挂上就可以用了啊!# ^0 a8 s2 w9 P, Z2 o6 [- m
5 }6 u3 U. L# I+ F+ }3 o: T[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-4 17:55 编辑 ]
发表于 2007-6-7 00:27:16 | 显示全部楼层
谢谢!很好的安装教程。
发表于 2007-6-7 21:03:46 | 显示全部楼层
我挂上去了,有好些用不了,还是自己不会用?学习中
发表于 2007-6-12 08:01:24 | 显示全部楼层
实在难得的资料,赶紧下载,先谢谢了
发表于 2007-6-12 09:50:56 | 显示全部楼层
PRESSCAD找不到啊,这里有吗?还是我的权限不够,楼上的朋友希望告知,谢谢了,我急着需要
发表于 2007-6-17 18:23:38 | 显示全部楼层
怎么我的PRESS2005安装时提示安装程序需要下一张光盘,请插入光盘1,该光盘包含文件data2.cab.4 P, w. Z8 {: b% u
请问楼上朋友,我的下载文件里面是不是文件不全,还是需要什么安装补钉,有完整的PRESS2005软件的朋友可否传给我,我在这里谢谢了,
发表于 2007-6-17 18:34:24 | 显示全部楼层
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-6-17 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& n) ?; V9 B- k4 z' T1 S/ p1 Y+ k0 M
5 K5 ?4 R; f2 E, z请问楼上朋友,我的下载文件里面是不是文件不全,还是需要什么安装补钉,有完整的PRESS2005软件的朋友可否 ...
6 H, V' V  O' G! Q- ^" J
本论坛下载的应该不会出现这个问题
发表于 2007-6-17 19:48:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,我下载了全部的解压文件,可解压只需要一个就行了,其它的解压全是一样的,请问楼主是这样的吗?还是安装有什么技巧,请告知,谢谢
发表于 2007-6-17 21:06:42 | 显示全部楼层
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-6-17 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- |- b$ l. y" Q$ ~. b2 |
: L7 |, F( E$ W' T% R- ^$ Q. N是分段压缩的,只需解压一次,解压完后按照以上安装说明安装就可以了!
发表于 2007-6-21 21:39:54 | 显示全部楼层
回复 #18 CHENXIONGXIN 的帖子
我有presscad全部版本www.shejixc.com
