2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 6662|回复: 16
[已解决] 液压举升机控制电路图求助
发表于 2007-6-18 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压举升机电路图,看不太明白,主要是交流接触器和时间继电器这部分,按住SB1后举升机开始上升,松开停止上升,同时举升机的锁止部分锁止。按住SB2后举升机开始下降。达人帮忙尽可能详细地解释下这个电路图。谢谢~~~
; v2 q+ n/ u! X代号 名称 数量- u& F. T0 V9 t/ O. d
HK 电源开关 1
' N% d7 Q7 F8 gKM 交流接触器 1
, j& v/ \/ ]. I( YHL 电源指示灯 1
$ t2 [9 H- N1 [) HSB1 上升控制按钮 14 G) G8 b* \! ]8 M6 a
SB2 下降控制按钮 1
2 w2 V: t3 v# A. K- U6 U" m5 Z- ~8 @4 sSQ 限位开关 1
* y# V/ T& |* l% sYV 三位四通电磁阀 1
# h4 [, W0 i0 w4 `# O5 S; s5 AQV 二位三通电磁气阀 " N4 r( A7 f& I/ \6 l, P
M 电动机 1$ r- ]/ k  `0 \) X$ l
KT 时间继电器 1$ a% w  t+ o. t
F1~F3 熔断器 3
9 ?* A) ?7 P2 q" f. p8 O" p: oF4、F5 熔断器 2
yqwfk + 5 遇到难题,辛苦了
发表于 2007-6-19 10:19:32 | 显示全部楼层
U V W,调整交换其中两个接线 才能使三相电动机改变正反转。俺个人认为图有问题,请仔细查查
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-6-19 11:13:18 | 显示全部楼层
请斑竹明示
* Z1 u6 U5 D8 B$ F$ Q. `& r( ^这个图是厂家说明书里的
0 @5 i( _' U6 ?; J# b先谢谢了~~~6 }0 M" S; [6 ]- z# w! c
1 l" C3 G& ?1 y& \
[ 本帖最后由 hellomike 于 2007-6-19 11:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-19 14:33:31 | 显示全部楼层
这个不用电动机反转/ w* ?) V3 M8 Z' \0 ?4 {! w
上升和下降是通过YV即三位四通电磁阀来实现的
发表于 2007-6-19 15:22:23 | 显示全部楼层
SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉KT时间继电器断开-〉YV三位四通电磁阀断开和KM交流接触器闭合,到位后SQ限位开关断开。) |$ n. ~) r+ I- E( X0 i
SB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉YV三位四通电磁阀闭合(换向)和KM交流接触器到时间继电器规定的时间才断开断开,以防止过度下降。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-19 16:55:07 | 显示全部楼层
SB1上升控制按钮按下-〉电磁阀QV换向和KM交流接触器闭合电动机把举升机上升和SB1-1断开-〉KT时间继电器断开时间,,举升机SQ限位电动机停。6 `3 Z- a# _2 k# k- ^; ?' v
SB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉延时间KTYV三位四通电磁阀闭合(换向)和KM交流接触器断开。举升机开始下降。
+ w7 \5 R$ {6 h0 Y% Q
1 p8 r' U6 a  q" Q; S4 u7 y[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-20 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-19 16:55:26 | 显示全部楼层
6楼正确,2楼搞错了,M为液压中心电机,只有正转不存在正反转& t* }. ?1 L  U
1 \+ I9 j4 D7 P' t; P[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-6-19 19:06 编辑 ]
发表于 2007-6-19 21:44:55 | 显示全部楼层
SB1按下或放开时 KT 不会有任何动作 SB1-1 应该只是起互锁作用
( m: W. ?( n9 k$ K这里的时间继电器应该只是上升后不能立即下降 必须需要几S的时间而已
发表于 2007-6-20 08:23:00 | 显示全部楼层
回复 #8 机床维修好难 的帖子
8楼正确,我无注意时间继电器无工作就没有停,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:09:59 | 显示全部楼层
原帖由 cylzwx 于 2007-6-19 16:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, \  T. B6 w6 mSB1上升控制按钮按下-〉电磁阀QV换向和KM交流接触器闭合电动机把举升机上升和SB1-1断开-〉KT时间继电器断开时间,,举升机SQ限位电动机停。
" v4 r$ w) _( T) x: wSB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉延时间KTYV三位四通电磁阀 ...
* F/ ^" i8 j, S大家说的怎么都不一样呢?# v0 [1 h! C5 f* u
假设上边的那个kt触点为kt1触点(常啮合) 下边的那个为kt2触点(断开)
! C8 m- D3 E- l, q! d, {5 U8 K: `8 G" z+ F- a* d) s
如果SB1按下kt2没有任何动作的话 电路中的液压电磁换向阀YV是不是没有接通?
. ~, |7 q. x/ R4 k! Y! T: m. ^1 n- f) [9 J4 g
我菜鸟 继续等待
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:13:14 | 显示全部楼层
原帖由 机床维修好难 于 2007-6-19 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m6 f, C4 X0 L9 Q  }7 m  aSB1按下或放开时 KT 不会有任何动作 SB1-1 应该只是起互锁作用
' t2 P% E' ^5 N7 _' v7 T这里的时间继电器应该只是上升后不能立即下降 必须需要几S的时间而已
2 z& K3 ?$ d2 Z
& s1 F: K8 _$ G4 v5 {- j
1 g/ _8 f; T; B6 @2 N
能说的再详细点么   x3 {% T2 i# \' c* T# }% j
" T4 Q1 c1 {" O* K8 ?你说的互锁是不是将整个电路全部断开,锁止部分因此而落下?5 V; h, Y& ^' @: w( K
0 A. H% n! N4 n; }/ B6 h谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-22 21:02:20 | 显示全部楼层
谢谢斑竹& M3 |0 h: {/ \# L
1 e7 c; c- W' b1 S  j: B9 k
这个图画的有问题
, E% }& M  d4 ?# i
; O. x) W+ c* L* A( Z同学给看了 说应该是下边的这个样子4 l, o6 _7 N- Q' Y( s3 A1 c) U$ w
/ i$ j, m) V! c* \( t上升的时候KT不工作  下降的时候才工作" a6 |$ L0 M4 ]
% y, M# j/ e0 Q3 b* o" ]# ^[ 本帖最后由 hellomike 于 2007-6-22 21:42 编辑 ]
发表于 2007-6-22 22:01:32 | 显示全部楼层
最好是把相关的液路或气路图也附上,这样可以更清楚的解释整个工作原理。/ j+ y7 U+ J( ^
仅从电气原理上看,这两个图均能工作,工作方式上面的各位DX已经讲述的比较清楚。
发表于 2007-6-23 08:08:32 | 显示全部楼层
回复 #11 hellomike 的帖子
互锁按下上升不能按下下降,按下下降上升不工作,
发表于 2007-6-24 00:49:34 | 显示全部楼层
原帖由 hellomike 于 2007-6-22 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* \* ~2 P- b" u8 _% k' e3 }7 G
谢谢斑竹. K3 a; v, f# j% t8 Z3 W3 j1 V
' A6 |1 b7 I. Z/ e2 ^8 V这个图画的有问题
4 \$ d. A' S0 x/ a" g/ E, J
; F" [" m, H4 G! x( b同学给看了 说应该是下边的这个样子
2 X; f6 ^/ V: L' ?; @. }3 x
" Y  P$ f- |, ~( |# L& U7 C上升的时候KT不工作  下降的时候才工作
- m( r% w* Y7 r0 G% H& A0 O% {1 B7 Y
' j: s% t6 M0 V  M上升不光是KM动作 而且OV也应该才行
发表于 2007-6-26 22:56:45 | 显示全部楼层
第一图:SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开
4 L. S3 D& ~1 nSB2下降控制按钮按下-〉电机启动直至时间继电器动作(期间动作应该上升,上升时间看时间继电器设置)---随后vv得电下降--------绝对是有问题) ^0 X% s, E, N+ ]( y- K- F
第二图 :SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开0 O% v) Q3 p& u( T# i; f
              看了之后,发现现在忽悠人的真多+ _/ V! S" p7 l* Z/ j8 B
titter titter
发表于 2007-6-27 00:44:51 | 显示全部楼层
原帖由 hongrui 于 2007-6-26 22:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( R, V/ Y0 u4 u" p& D第一图:SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开
" ]+ t% v. N+ g* R$ h1 g3 o- FSB2下降控制按钮按下-〉电机启动直至时间继电器动作(期间动作应该上升,上升时间看时间继电器设置)---随后vv得 ...
8 L* U* I# P1 {7 V3 Z) D& r* K7 d9 k$ ?2 v* i. [) i
这里就要看这个液压装置是怎么运行的 然后才能看这电路是如何实现这个功能的  但楼主却只给出一部分 只能猜一下了 上升是靠液压 下降应该是靠自重4 m' H; C. b% K+ T' o& m9 f1 h
然后看电路图 按下SB2 KM1会吸合吗 看不出来
