2022-03-11
2021-06-26
查看: 1889|回复: 3
[求助] 这种齿轮没见过
发表于 2007-6-21 07:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个产品,里面使用的齿轮如附件测绘,感觉没见过。怎么会有这么尖的齿轮?
# a+ M' ?* \) Y0 j实测小齿轮齿数18,大齿轮齿数54.小齿轮齿顶圆约5.3,齿根圆约3.8,大齿轮齿顶圆约14.6,齿根圆约13.1.是不是英制的?两齿轮的中心距约为9.6.8 r4 d. Z5 w6 V; G8 s
哪位达人帮忙看一下?
奇怪的齿轮.rar
32.48 KB, 下载次数: 4
发表于 2007-6-21 12:08:18 | 显示全部楼层
经过计算得模数约为0.266,查表得小模数公制齿轮的模数为0.25,0.266大于0.25,如果圆整为0.3中心距不合,这显然不是公制齿轮,应是英制齿轮,径节为95。
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:28:00 | 显示全部楼层
原帖由 杨善梅 于 2007-6-21 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 r* g+ M6 R% i' c, r 经过计算得模数约为0.266,查表得小模数公制齿轮的模数为0.25,0.266大于0.25,如果圆整为0.3中心距不合,这显然不是公制齿轮,应是英制齿轮,径节为95。
) N/ u1 U3 w5 b. M% {4 d" j* ~( ^* F; L. z$ w
英制齿轮的设计与尺寸计算在什么地方会有?我用CAXA里的齿轮绘制方法,将模数设为0.266,压力角设为14.5度(或20度),得到的齿形与实物相差甚远,该如何设计?
发表于 2007-6-22 10:31:57 | 显示全部楼层
回复 #2 杨善梅 的帖子
不知你怎么算出来的这个0.266,如果m=0.266的话,不考虑变位因素,算出来的da与df与楼主给出的值不符,齿全高大约是0.6,而楼主的齿轮齿全高为0.76,相差0.15的样子。7 t, O8 G4 C. B: T% y5 q
不管它是英制还是公制,把参数全部转成一种制式,其计算结果应相差不大,只是他们的系数不同,如我国的齿轮一般齿顶高系数为1,而日本的齿轮齿顶高系数为0.8,但计算方法都是一样的。
, W& H$ f/ F: U. p( n' H
1 g  U% h% h% E, G- ~[ 本帖最后由 yamahamu 于 2007-6-22 10:33 编辑 ]
