2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 5314|回复: 32
[讨论] 此模具如何做?(加分题3-10)
发表于 2007-3-30 17:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看此零件如何做? 对于提出合理解决办法的,奖3-10三维币' w+ e$ [3 F' Z/ a/ a: k
4 A* L& S/ ^, z+ ~0 q9 }
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-3-31 13:16 编辑 ]
metalpart1.dwg.rar
16.72 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2007-3-30 17:52:19 | 显示全部楼层
为什么会没有图形呢?在我的电脑里PNG的格式打的开.
 楼主| 发表于 2007-3-31 12:37:21 | 显示全部楼层
回复 #1 xm2659 的帖子
重新上传了. :) :)
发表于 2007-4-6 22:02:20 | 显示全部楼层
这个好象只能做成单冲的  连续的话好象很麻烦
; z- d3 _6 {8 m做接插件的朋友做这个应该很容易  你找个做接插件的朋友问问可能会知道方法
发表于 2007-4-23 13:38:50 | 显示全部楼层
此产品计算出产品的展开尺寸,(要实际试验成功后)做一副落料模具及一副成型模具即可。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-4 13:56:12 | 显示全部楼层
看不清,附件又没法儿下载,真麻烦!
发表于 2007-5-24 21:39:22 | 显示全部楼层
只有先落料--再成型--但成型要做好定位--做连续好像很难啊
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-5-25 19:18:27 | 显示全部楼层
此类产品我以前做过,做成单工程模相当好做,只要计算准展开数,开料模及成形模就可以完成.
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-5-26 10:31:33 | 显示全部楼层
这个模具两付模具就可以搞定,先落料,后成形.展开料多试几次就行了,成形模就很简单了搞数模加工就行了
发表于 2007-5-26 11:01:27 | 显示全部楼层
呵呵,这图在别的地方发过N遍了
发表于 2007-5-26 20:41:43 | 显示全部楼层
我觉得用复合模做比较好。
发表于 2007-5-27 23:27:22 | 显示全部楼层
要求高的:落料,拉伸,修边
6 {; o+ ]7 i' p- A# b要求不高的:落料,压型
mr.lee + 5 鼓励
发表于 2007-6-16 18:08:17 | 显示全部楼层
按图要求,我应同5楼的设计,开复合模,成型凹模强度不够.
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-6-27 22:24:06 | 显示全部楼层
做成两套模.先下料,再成形.先做成形模,试好料后再开落料模.
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-6-28 13:56:31 | 显示全部楼层
我也有这方面的疑问
是的( O% Q; U3 t- }. R6 s
我也见过这方面的冲压件
: V4 ^+ R3 n) g; t/ R' F只是那时我们做的是首饰(只要求美观大方,尺寸要求不是很高。)
: N9 ?+ P( Z2 {基本上与上面的讨论一样的做法,
- n2 v+ g; }- C! X, d2 b只是我在想,如果能用一种简单的方法把展开形状搞定就好了。
发表于 2007-6-28 14:01:35 | 显示全部楼层
原帖由 dnvtg 于 2007-6-28 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: l, @8 x' ~$ z! `- c只是我在想,如果能用一种简单的方法把展开形状搞定就好了。
1 S4 \9 A. e0 u9 h% E* T+ w) Y
: o. p# G& i7 \. ?
这个恐怕比较困难,现在有很多分析软件可以帮助计算展开,但还是要经过试样才行,就算软件计算出的非常准,但因为材料差异、模具精度等的影响结果也会有变!
发表于 2007-6-28 14:05:12 | 显示全部楼层
展开只是模具设计中的一个过程,重要的是如何确定工艺路线及模具结构。
mr.lee + 3
发表于 2007-6-28 22:14:30 | 显示全部楼层
只能用单冲!
产品不能做成连续模,只能做成单冲模具了,如这方面模具经验不足的先做成型模,再做落料模,还要考虑两小孔在成型后是否会变形!!
mr.lee + 5 鼓励
发表于 2007-6-29 11:28:37 | 显示全部楼层
这种产品和一些MP3外壳差不多,你可以先试验做成型模,得出最合理的展开尺寸再最开料模,连续模能做,但很麻烦,没有必要
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-4 20:50:22 | 显示全部楼层
分俩道做,先做成型模,用理论展开尺寸进行试模,得出正确展开尺寸,再开落料冲孔模,因俩孔与边的距离有2MM基本不会变形.
mr.lee + 3 鼓励
 楼主| 发表于 2007-7-5 06:23:10 | 显示全部楼层
回复 #16 mr.lee 的帖子
非常同意mr.lee的意见.
发表于 2007-7-5 11:07:48 | 显示全部楼层
落料拉伸切边一次完成,就是模具结构复杂.
发表于 2007-7-7 16:52:51 | 显示全部楼层
对于此产品,开料尺寸与成型模具的结构间隙都存在一定的影响,所以需试料。
" ?/ P* {5 t6 m" ?( ?; n% T产品加工工序可参考:开料--轧U型(带大角度)--轧U型(如图角度)--冲孔
mr.lee + 5 鼓励
发表于 2007-7-8 17:02:23 | 显示全部楼层
  先用线切割 割下料外形(要割好多次的哦 因为要把尺寸试出来)试出形状后 再开下料模哦
5 D8 Q1 h& S- ^/ e  @: [3 \/ J* V  然后 开一套拉深模(这个产品是一次拉深的)  最后开一套侧冲模冲2个孔(上下冲孔模具强度不够)。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-11 12:02:22 | 显示全部楼层
落料加两次成型,一次成型 定位困难
mr.lee + 3 鼓励,最好讲的更清楚些!
