2022-07-04
2022-03-11
查看: 7038|回复: 27
[已解决] 不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦?
发表于 2007-7-9 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦? 4 I0 |+ W% r6 l9 O( {
; v% T. U& P+ Q- |% g. C
不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,/ [+ O1 h; W$ L/ x- ?
; E' v. H; ^( ~- a
常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
发表于 2007-7-9 09:57:04 | 显示全部楼层
楼主用什么丝锥?  多大的螺孔?
发表于 2007-7-9 09:59:27 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  c5 b9 Z* O, J不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦? 4 t+ s0 r$ z( i( g0 Y  f
. |/ t: h3 X" o不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,% Y0 _+ j3 d# o' O5 }$ x
& U% q# y/ s& E+ M2 ]  Y常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
6 ~; `" {, f. e1 U* v6 ^1 M
8 f; [( K2 E) \& Q6 U
: Z  |! i" @( ^# r1 a/ b& W8 D
5 u1 c" }+ Y+ v9 H可以先攻丝再淬火呀,淬火后再回回牙就可以了挖。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:11:26 | 显示全部楼层
攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!
, W* r- p' q$ y* h% B  R! Q! Q( P; M4 K
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!5 k% K  C- i. h+ {  ~0 @* T
; G* M' @! R: x( A+ }& B
希望朋友们能帮忙一下!
发表于 2007-7-9 10:13:02 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* W# E0 Y" D& }. a8 D% b( ?" }' h攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!6 U, \+ K6 n3 D$ U+ S
# U8 O* K4 _  L+ n' G
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!7 K: w: h' O3 C! m: g6 w1 ~5 I
6 X( }" o( l# x6 C
希望朋友们能帮忙一下!
4 M0 ~3 `- o2 @* E
. x' f' q& r" |9 J, |/ Y换个别的适合不锈钢加工的丝锥试试怎么样?
发表于 2007-7-9 10:16:43 | 显示全部楼层
那可能要回一下火才行!攻完丝再调质一下!
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:23:41 | 显示全部楼层
这丝锥在没有淬火的时候,也用于不锈钢攻丝的。: I, Y& }$ i5 F, k. Z
$ K$ \5 N. P7 M  ^# y
没有淬火的不锈铁是可以攻丝的,我们现在确实也做到啦。
$ x; t8 D9 F; \, w4 F* x1 u  I  s- x1 h. B3 c# [* Y' \
主要是这一批已经淬火了的,而且我这东西是热镀锌过后,所以重新回火,
7 @, b0 B$ u+ {9 B. Z/ x7 X+ o" F! v& _% A- p7 A8 S
又会破坏表面处理了。0 N) s  W/ X% @& h
. U4 z& }( ?" k* d; m3 C+ _& j不知道市场上是否还有更好的丝锥,而且价格不要太高,不要用到钻石哦!
发表于 2007-7-9 10:26:46 | 显示全部楼层
回复 #7 vagrant731 的帖子
找刀具工具公司  让他们给你们找锥子试  能用才买
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:30:12 | 显示全部楼层
呵呵,这是个好注意啊!
: b/ ^( `* I, o* _, Z$ K7 G/ \2 O% e9 B
现在退火和回火都做了,都不行,真是要哭啦!
发表于 2007-7-9 10:31:28 | 显示全部楼层
! H: P/ @6 H: u0 c. l5 M攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!
% _! n) G  w+ V7 {8 c# b- e/ R
6 w# e- `; |4 k7 `0 b# F现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!% Y7 T/ ?. @) ?, B' N4 w4 ]! Y
) ]. ?- I6 |' U% C7 M
希望朋友们能帮忙一下!
: }  c$ d8 u1 ^
2 N9 z/ ^: t' ^
) d2 {. B/ R) X& }) D
可以把丝锥去做CVD/PVD,其硬度HV可以达到HV2000-3000,最高可达到7000+,然后再攻丝呀。。。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:37:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!
5 ~: a! g. m6 L. z  Q# |2 _
$ I7 P! [3 B7 g( _, ?7 C# ]不知道温州这边,有没有做表面涂层处理的丝锥!/ |4 _/ m- }8 `
, w0 ?. P6 [7 I) A0 E  ]
只能去市场上寻找啦!
发表于 2007-7-9 10:59:23 | 显示全部楼层
祝你早日找到合适的丝锥 早点解决问题 呵呵
发表于 2007-7-9 11:16:13 | 显示全部楼层
楼主可以看看日本的丝锥,原来我们这里有很多用工具钢丝锥不行的都是用日本丝锥搞定的,但是价格可能就不太理想了。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-9 11:20:43 | 显示全部楼层
不锈钢本来材质在不淬火的时候攻丝工艺性都不时很好(材质比较粘),淬火硬化后就硬度抬高,不好加工时正常的,退火是不可能,攻丝完后螺纹不可能退火,做个专用的感应器来进行局部回火楼主看是不是可行,我觉得这是在找不到合适丝锥的情况下的比较现实的一个选择了
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 11:30:29 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {# V  d8 [& f! ]7 Y
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!8 t) A" ^  q2 P, a2 ^
# N) a% t+ ?/ Z( y. j
! K# H8 o. p) |# i! n* o3 P3 z! I$ [6 K  F/ Z% h/ w' N/ @5 d
只能去市场上寻找啦!
+ {# Z' a$ R, i( t' b
% ?& a  E2 w' A% ~5 f8 S2 ?$ S2 s, ]" j1 q
应该比较好找的,较好的刀具供应商一般自己都能做PVD的。
3 H9 Y9 _- Z. G/ o. a- V: m- Q) E
8 v9 w. d% ?" a" i& w: c+ S' ~+ \推荐一家 PVD厂家 IonBond供参考。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-7-9 11:35:47 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢也叫不锈铁,楼主指的不锈铁是不是这一种?
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:01:51 | 显示全部楼层
市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。
* s! {1 C, W* {& s
5 A/ f& Y5 }7 R7 F1 p5 T! A2 O, G谢谢大家!
发表于 2007-7-9 12:29:11 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; N/ @- H, |( G1 w5 o- o& Z# ^0 g# K市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。
1 Z3 f5 n5 b2 Y' R% X+ x/ Y& c! E! `1 `0 Y% f  ?, z3 W# Z
谢谢大家!
: C" ?! a/ \7 S* G, _/ K# g) o
8 ?3 `& k6 V2 S: o* M. D
# R* O9 h+ o6 l供应商交货时应该要提供材质证明的,如果实际材料跟材质证明上不一致的话,可以向供应商赔偿相关损失的呀。。。
发表于 2007-7-9 14:23:46 | 显示全部楼层
淬火后硬度较高,如果直接攻丝,极易造成丝锥断裂,正确的工艺流程一般是先调质,然后机加工,最后在热处理
发表于 2007-7-9 20:39:00 | 显示全部楼层
+ Z8 S: P8 M: o! H市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。! Y. q0 N7 _$ ^2 g* z. N
6 |( L: K  s" F# T. F谢谢大家!
9 ~1 a3 T3 M) Z
* T  T; X7 K# U7 P7 q$ @; y7 }9 p1Cr17 属于铁素体,不锈钢强度在450-632MPa之间,这个钢种一般不需要淬火啊,我估计你应该弄错了吧。硬度也不是很硬。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 23:00:49 | 显示全部楼层
1Cr17本身属于铁素体系不锈钢,但这是种铁素体系不锈钢根据各种合金元素的含量不同(虽在规格之内)会变成铁素体-马氏体(少量)的双相不锈钢(淬火后硬度在30~36HRC),由于淬火马氏体本身的可机械加工性较差,因此钻孔困难.. V9 K( f/ X6 H6 G
最好在500~550回火后再进行机械加工.此时加工性能良好,且硬度变化不大.
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:47:49 | 显示全部楼层
是不锈铁材料与管焊接,因为温度高相当于淬火了,我不知道我这样的表达是否误导了!
发表于 2007-7-10 17:28:58 | 显示全部楼层
老大,你说的是在管材上套螺纹吧,那应该是用板牙吧,可不是丝锥,不知道我是不时理解错了是在管材上用丝锥攻内螺纹吗???
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:08:02 | 显示全部楼层
是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!6 v* H* E8 Q& q: ~# k
6 N" d4 Q( s0 m0 `; V  \0 T
现在合金丝锥的价格大概是980元,高速钢的价格是420元。) W2 [/ S; h; V& W# z
" U- l  y  |, j1 G4 T
我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,5 t! @* s! f7 S+ @! s8 W- h9 n
; X. g: l4 l+ p6 I! l) q: m% t
不知道高速钢是否可以呢?合金丝锥是否一个就能解决呢!& P6 Y1 l% g; U2 h8 s
, X+ T* \+ f( I' F) N! J
合金丝锥不会很快就坏了吧?
发表于 2007-7-11 08:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-11 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- c) d; j. q& F5 r. j是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!- ]& a5 q  o# Q$ B
* g" v8 y3 p" s3 o现在合金丝锥的价格大概是980元,高速钢的价格是420元。
' r& H9 g. N; q) E
5 m* m3 s! a7 C9 U; `我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,3 ^" D2 [# d) k1 H( G
+ g7 ~9 r8 s  t% U+ @不知道高速钢是 ...
) W6 _& Z  f7 w( M1 c, h4 t
  n0 \% m( O9 j' Q& x
: h6 [1 `# t4 b) m8 D- Y
推荐用做过镀层的丝锥。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
