2022-07-04
2022-03-11
查看: 7036|回复: 27
[已解决] 不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦?
发表于 2007-7-9 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦? - }: U% Z% {  _. ^8 ~! N( O( q6 A  W
$ o: x! P. P" n0 {+ j; l. P. z不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,
) S. U# r) C* L& O
: J5 U- Q( _: x: t' j. i常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
发表于 2007-7-9 09:57:04 | 显示全部楼层
楼主用什么丝锥?  多大的螺孔?
发表于 2007-7-9 09:59:27 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 y9 A' p$ S1 V, U# E
8 T0 q  }8 H* S# F# g3 f! W) Q) f8 m( u1 W+ q' d
不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,8 L5 H5 M- p- j2 s
9 q6 b0 |/ w- S+ }" i' ]( x
常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
4 P, G# R' [2 O! T
/ V! k+ P) V- V* E4 o+ {& z6 J: `/ u& d  l$ ]) Z
3 F& p$ G. X$ z  R4 V6 v# z  `5 E
可以先攻丝再淬火呀,淬火后再回回牙就可以了挖。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:11:26 | 显示全部楼层
攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!. @5 n* F5 I6 u9 i$ c
% q9 e% X/ ]- h6 _: j
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!
9 |; D' t7 m6 y
6 A; A/ N: C! a( f0 R# Z希望朋友们能帮忙一下!
发表于 2007-7-9 10:13:02 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z( A  u& J1 l. Q0 p% B- K
攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!1 y0 T: t# r+ n  k2 A# C5 ?* K
( c8 M- a% ?2 E; g现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!
, q* Z" w( K3 m, b
! t4 _3 m9 D: C& ^希望朋友们能帮忙一下!
' |2 @3 A0 _" ^, y+ D
) j9 T0 ]/ C; Z8 L# h2 }0 O换个别的适合不锈钢加工的丝锥试试怎么样?
发表于 2007-7-9 10:16:43 | 显示全部楼层
那可能要回一下火才行!攻完丝再调质一下!
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:23:41 | 显示全部楼层
这丝锥在没有淬火的时候,也用于不锈钢攻丝的。
) Z8 k* f5 O  F" t5 ~; T! ^
1 W1 e: ?+ i6 r& ~) M! D+ I没有淬火的不锈铁是可以攻丝的,我们现在确实也做到啦。
! |: w8 V* K% Y1 W  m% Q5 p; Q5 Y6 W% u+ m9 z
主要是这一批已经淬火了的,而且我这东西是热镀锌过后,所以重新回火,3 V/ X, d  L7 y# M3 i
6 R( }& o- g4 ^7 i$ A" g又会破坏表面处理了。
. Z3 U, E0 X5 y" H! W( C
( h$ M. Y: A6 o不知道市场上是否还有更好的丝锥,而且价格不要太高,不要用到钻石哦!
发表于 2007-7-9 10:26:46 | 显示全部楼层
回复 #7 vagrant731 的帖子
找刀具工具公司  让他们给你们找锥子试  能用才买
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:30:12 | 显示全部楼层
呵呵,这是个好注意啊!
0 K. D" O( E# x" e# i8 s
: |/ B6 r, Y4 Q现在退火和回火都做了,都不行,真是要哭啦!
发表于 2007-7-9 10:31:28 | 显示全部楼层
7 ?8 Z' a+ j1 w# ?4 g# K3 \攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!; G* e! L% z/ l5 i7 d7 H6 D6 O* E+ }
( Z5 g0 X. A0 R/ l5 _9 |
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!7 l4 l' O$ p2 Y9 P+ ?  T: M
3 G$ B9 }, K9 d. Y. U2 u希望朋友们能帮忙一下!
4 u7 |% ?$ _; S" k3 q
) J# d' m( q$ l2 u: ]& X  h
, K9 I7 e8 [8 k- y$ x% z; z9 K1 O可以把丝锥去做CVD/PVD,其硬度HV可以达到HV2000-3000,最高可达到7000+,然后再攻丝呀。。。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:37:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!( ]8 |1 X  `( T$ o' _2 N6 Q& X$ B
) W% R9 d' c9 B/ i不知道温州这边,有没有做表面涂层处理的丝锥!, _* y" n# z' C" v' D5 s! U
5 j. \9 c: r2 p. D7 Q# g( m
只能去市场上寻找啦!
发表于 2007-7-9 10:59:23 | 显示全部楼层
祝你早日找到合适的丝锥 早点解决问题 呵呵
发表于 2007-7-9 11:16:13 | 显示全部楼层
楼主可以看看日本的丝锥,原来我们这里有很多用工具钢丝锥不行的都是用日本丝锥搞定的,但是价格可能就不太理想了。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-9 11:20:43 | 显示全部楼层
不锈钢本来材质在不淬火的时候攻丝工艺性都不时很好(材质比较粘),淬火硬化后就硬度抬高,不好加工时正常的,退火是不可能,攻丝完后螺纹不可能退火,做个专用的感应器来进行局部回火楼主看是不是可行,我觉得这是在找不到合适丝锥的情况下的比较现实的一个选择了
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 11:30:29 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) o& b& a! n# D% G( H
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!' m  H+ _2 n# q" T8 A
1 Z- G  `9 m. O- y' ^
不知道温州这边,有没有做表面涂层处理的丝锥!3 H5 V7 A* |+ N# X: S/ ^+ P3 s
) j  o- r* ?. y# y& Y& d0 s6 u- y
只能去市场上寻找啦!
1 t7 O6 J+ z7 R9 S" A1 r
1 }0 x8 F) a- y8 ?$ n) l" F* c: ^; t6 m1 T0 i
应该比较好找的,较好的刀具供应商一般自己都能做PVD的。+ O0 t* [8 \* l! @9 j
5 U+ z$ h2 b+ M
推荐一家 PVD厂家 IonBond供参考。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-7-9 11:35:47 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢也叫不锈铁,楼主指的不锈铁是不是这一种?
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:01:51 | 显示全部楼层
市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。8 X9 N& V3 [6 L7 r' A
6 y) e0 M7 ^* c4 X. m) W
谢谢大家!
发表于 2007-7-9 12:29:11 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w# n2 D- W5 V: ]" A+ U( x市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。
/ x6 \$ O$ B& j1 V7 j! X7 |% I. O) `% V
谢谢大家!
, L6 c( s; ?: s2 e0 X: K9 Q$ l/ z
1 R) @" ]0 k* \
3 d  b' E3 S, b) w) p/ H供应商交货时应该要提供材质证明的,如果实际材料跟材质证明上不一致的话,可以向供应商赔偿相关损失的呀。。。
发表于 2007-7-9 14:23:46 | 显示全部楼层
淬火后硬度较高,如果直接攻丝,极易造成丝锥断裂,正确的工艺流程一般是先调质,然后机加工,最后在热处理
发表于 2007-7-9 20:39:00 | 显示全部楼层
5 W, d) s/ K, \' g6 J( N+ C市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。% B. l2 v3 y0 ?2 l6 ?+ k$ }
4 ?% I6 z/ B4 T5 z5 E
谢谢大家!
1 L0 K3 a6 k- R1 g
" W/ b  v/ O+ B: C1Cr17 属于铁素体,不锈钢强度在450-632MPa之间,这个钢种一般不需要淬火啊,我估计你应该弄错了吧。硬度也不是很硬。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 23:00:49 | 显示全部楼层
1Cr17本身属于铁素体系不锈钢,但这是种铁素体系不锈钢根据各种合金元素的含量不同(虽在规格之内)会变成铁素体-马氏体(少量)的双相不锈钢(淬火后硬度在30~36HRC),由于淬火马氏体本身的可机械加工性较差,因此钻孔困难.
; L. q; l2 G6 p最好在500~550回火后再进行机械加工.此时加工性能良好,且硬度变化不大.
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:47:49 | 显示全部楼层
是不锈铁材料与管焊接,因为温度高相当于淬火了,我不知道我这样的表达是否误导了!
发表于 2007-7-10 17:28:58 | 显示全部楼层
老大,你说的是在管材上套螺纹吧,那应该是用板牙吧,可不是丝锥,不知道我是不时理解错了是在管材上用丝锥攻内螺纹吗???
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:08:02 | 显示全部楼层
是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!' x9 o2 |4 l1 K
" X$ y; Z, ]. C' S7 k. c: o& ^
现在合金丝锥的价格大概是980元,高速钢的价格是420元。
! _3 ~4 y' F: Z/ ~8 y
! G6 f* L$ e( s* z4 K5 N6 s我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,: u+ C) G' N: X# z% E
! \( Y! j  T) n7 C7 e2 Q
不知道高速钢是否可以呢?合金丝锥是否一个就能解决呢!
! z2 k2 G% U9 [& o4 u2 U/ v5 \5 T1 a) H3 u) d- ~7 _6 Q, d
合金丝锥不会很快就坏了吧?
发表于 2007-7-11 08:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-11 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: p# d+ w# s& q- A是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!3 t9 h( N( f+ ~6 x6 ?
# L4 t0 c& Q6 A& W% s( l) [$ Q2 o
现在合金丝锥的价格大概是980元,高速钢的价格是420元。2 y. z! |1 B3 J' a2 A
; g, J% G) f, ]0 W7 q# v我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,
  r2 m% b/ a: T& M$ Q8 K& E3 ?3 u6 Y# @8 c
不知道高速钢是 ...
# r0 W. L2 v) P! P  i5 M$ N
0 s0 r6 x. c9 ]. L8 }' Q
' R2 t. `/ b. p+ A7 c5 P推荐用做过镀层的丝锥。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
