2022-03-11
2021-06-26
查看: 15861|回复: 43
[讨论] 轴承热装的温度是多少?
发表于 2007-6-22 08:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承热装的温度是多少?
发表于 2007-6-22 08:11:23 | 显示全部楼层
轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量等参考决定。 一般情况下轴承的加热不应超过 120 ℃,温度太高将造成密封件变形、轴承内外圈回火、油脂泄漏等不良情况。 将轴承加热到比所需温度高 20~30 ℃,以便操作中不致发生内圈变凉,难于安装
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-6-22 08:12:17 | 显示全部楼层
轴承的安装
" P/ d; ~6 S+ ~( F- B8 A      轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。作业标准的项目通常如下:
* i0 y9 q# J+ O3 K2 h$ r$ X" ^, U! P4 `(1)清洗轴承及轴承关连部
3 ]# |8 _8 E( o# B(2)检查关连部件的尺寸及精加工情况4 u8 Q% w/ J4 T6 h
(3)安装. E7 E2 }+ }& @
(4)安装好轴承后的检查  . Y- y9 [1 q# l3 v5 {- W
(5)供给润滑剂. a/ x$ X" y. w- F) Z5 o
      希望在即将安装前,方才打开轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通也不必清洗,但是,仪器用或高速用轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承,易生锈,所以不能放置不顾。再者,已封入润滑脂的轴承,不清洗直接使用。
$ g' f" C; k0 i1 v6 a轴承的安装方法
( ?. F. L8 a) A0 C      因轴承结构、配合、条件而异,一般,由于多为轴旋转,所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承,多用压力机压入,或多用热装方法。锥孔的场合,直接安装在锥度轴上,或用套筒安装。9 N6 f& ^8 z2 D6 P$ B0 g  l
安装到外壳时,一般游隙配合多,外圈有过盈量,通常用压力机压入,或也有冷却后安装的冷缩配合方法。用干冰作冷却剂,冷缩配合安装的场合,空气中的水分会凝结在轴承的表面。所以,需要适当的防锈措施。 7 B- p, m; r* T  o1 m
1、圆柱孔轴承的安装
: B: p! C$ [; J# x$ E(1)用压力机压入的方法
2 f! |  n. H& y. T, r5 y     小型轴承广泛使用压力机压入的方法。将垫块垫入内圈,用压力机静静地压至内圈而紧密地接触到轴挡肩为止。将外圈垫上垫块安装内圈,是造成滚道上压痕、压伤的原因,所以要绝对禁止。
) G" h  r0 P. P. u1 s2 b8 y操作时,最好事先在配合面上涂油。万不得已用用榔头敲打安装的场合,要在内圈上垫上垫块作业。这种做法屡屡成为轴承操作的原因,所以,只限于用过盈量小的情况,不能用于过盈量大,或中、大型轴承。! x; y' t, k1 P  b0 L" C
      如深沟球轴承之类的非分离型轴承,内圈、外圈都需要过盈量安装的场合,用垫块垫上,用螺杆或油压、将内圈和外圈同时压入。调心球轴承外圈易倾斜,即使不是过盈配合,也最好垫上垫块安装。
# U& f1 U- L! g7 C5 ~如圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承之类的分离型轴承,可以将内圈、外圈分别安装到轴和外壳上,将分别安装好的内圈和外圈相结合时,关键的是稳稳地将二者合拢,以便使二者中心不产生偏离,勉强压入会造成滚道面卡伤。! w1 H4 U% `9 a; F8 q7 j3 K
(2)热装的方法6 l3 v' s) ?3 E( ~1 X* |
     大型轴承,压入时需要很大的力,所以很难压入。因此,在油中将轴承加热,使之膨胀,然后装到轴上的热装方法广为使用。使用这种方法,可以不给轴承增加不当的力,在短时间内完成作业。8 D' H2 q: s9 T% C
轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量为参考。热装作业有关注意事项如下:
" w  W+ E$ N, B5 e" |* g   (a)不将轴承加热至120℃以上;: W+ p# }9 |# x" ^  h
   (b)为使轴承不直接接触油槽底部,最好考虑将轴承放在金属网台上,或将轴承吊起来;
, Y# R8 I$ T3 W- L/ z# j/ j! v, F   (c)将轴承加热到比所需温度高20℃-30℃,以便操作中不至发生内圈变冷,难于安装;
# V8 g& `, ^! s& v   (d)安装后,轴承冷却下来,宽度方向也收缩,所以要用轴螺母,或其它适宜的方法,使之紧固,以防内圈与轴承挡肩之间产生缝隙。/ u) |" Z+ R+ ~: w! b
2、锥孔轴承的安装
& s' y" p3 S- Z; [) V5 y$ Q3 y/ {      锥孔轴承是直接将内圈固定于锥形轴,或者用紧定套、拆卸套筒安装到圆柱轴上。大型调心轴承多用油压安装。
; h% f( r  o: K6 S$ d3、运转检查
3 Q  s, z0 Y" j  R& p2 Q. t. ]* `     轴承安装结束后,为了检查安装是否正确,要进行运转检查,小型机械可以用手旋转确认是否旋转顺利。检查项目有因异物、伤疤、压痕而造成的运转不畅、因安装不良,安装座加工不良而产生的旋转扭矩不均、由游隙过小、安装误差密封摩擦而引起的扭矩大等等。如无异常则可以开始动力运转。
1 [$ k1 O4 J8 d4 O4 o8 e2 y4 P      因大型机械不能手动旋转,所以无负荷启动后立即关掉动力,进行惯性运转,检查有无振动、声响、旋转部件是否有接触等等,确认无异常后进入动力运转。
# c) |$ a; n& {+ @( Y# y6 ^% a5 _动力运转,从无负荷低速开始,慢慢地提高至所定条件额定运转。试运转中检查事项为,是否有异常声响、轴承温度的转移、润滑剂的泄漏及变色等等。在试运转如果发现异常,应立即中止运转,检查机械,有必要时要卸下轴承检查。
$ [( A4 c$ x7 w% P- v7 `% |4 ?/ F      轴承温度检查一般从外壳外表推测可知。但利用油孔,直接测量轴承外圈温度,更加准确。轴承温度运转开始渐渐上升,如无异常,通常1~2小时后稳定。如果因轴承或安装等不良,轴承温度会急剧上升,出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、轴承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合,轴承的润滑方法的选择错误等也是其原因。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-11 15:23:21 | 显示全部楼层
谢谢,我们家轴承加热好像到了200  ^- v: g& y% f: k6 }
不知道工人这么装的!
发表于 2007-7-11 18:23:41 | 显示全部楼层
可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:
3 z$ O8 c9 L& I" Z4 _t=(d1-d)/(fd)+t0
5 X( `+ ]( {( ^) N8 @/ I这样加热的温度就不致于过高或过低。7 D) j5 D3 V2 s* u6 m
( l! Z& K0 A% Z8 C" n[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-7-11 20:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-11 20:51:25 | 显示全部楼层
最好是采用轴承加热器加热到120度,0 ^& ^  Q' s6 ^
轴承加热器加热污染小,温度容易控制。
userkypdy + 5 应助,估计到了120度就烧了
发表于 2007-7-13 00:02:50 | 显示全部楼层
“一般情况下轴承的加热不应超过 120 ℃”,这一点和我的想法有一些出入,当然我也是有所指的。例如:在重载荷,连续长期运转,条件恶劣的情况下,120℃的温度太低了。不太可能安装成功的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 07:40:07 | 显示全部楼层
我们有SKF的轴承加热器,设定的极限温度是125度。根据手册,高于此温度会使轴承材质发生变化,影响轴承寿命。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 08:36:01 | 显示全部楼层
采用感应加热器,应注意消磁,加热污染小,温度容易控制,否则很容易电腐蚀!!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 12:02:56 | 显示全部楼层
应该是用感应加热器,加到120度
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 12:05:33 | 显示全部楼层
厂里面的师傅经常就用油加热,好像没有注意准确温度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 14:53:19 | 显示全部楼层
我们装风机轴承,油温加热到150度,太低装不上,,在这个温度,工人戴上棉手套,对准轴,轻轻推进轴内,辅助用郎头轻轻敲击就装进去了
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-15 22:28:30 | 显示全部楼层
原帖由 phg68 于 2007-7-13 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! }$ R- W2 N* ^  D, p% H厂里面的师傅经常就用油加热,好像没有注意准确温度。
: {: C; j1 P/ u5 I
; I; U$ F+ _6 k0 `- F用干净的油加热也可以,你可以用温度计测量油温,我使用的经验一般轴承110度就可以了
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-16 11:04:52 | 显示全部楼层
原帖由 gaoyns 于 2007-7-11 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 J: _! }5 j( q4 o可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:: [, B0 a3 x1 B+ K1 @9 O  n: f
t=(d1-d)/(fd)+t06 J6 y4 e, [5 b. C5 x( ]
这样加热的温度就不致于过高或过低。
5 _( Z( M! v4 d% S4 [1 m# Y+ a
线膨胀数f怎么查啊?在那里能查到?
发表于 2007-7-16 11:25:31 | 显示全部楼层
1、轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量等参考决定。 9 O! F/ |- v9 u8 |- }. \
1 ^, X! M' c/ W8 p7 [2、轴承的采用油加热温度时间比感应加热的时间要长些,因为感应加热直接加热轴承内圈,而相对用油加热,则需要时间长点,带轴承全部热透,才可装配,一般温度肯定大于110度,加热时间至少15分钟以上!!(仅供参考)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-16 11:30:06 | 显示全部楼层
线膨胀数f,我这也经查到
线膨胀数f,我这也经查到,仅供大家参考!!!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-16 20:14:31 | 显示全部楼层
最好是采用轴承加热器加热到80--100度,或油温加热6 _3 O6 ?# s8 D; ~
轴承加热器加热污染小,温度容易控制
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-17 21:57:14 | 显示全部楼层
我们工厂在装配轴承时一般都是用电磁感应的轴承加热器加热到150℃,很好安装。
zyxwq + 3 讨论
发表于 2007-7-26 10:27:16 | 显示全部楼层
用油加热轴承,一般在控制在80-90℃,最好不超过120℃
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:17:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的建议。
发表于 2007-7-26 16:31:30 | 显示全部楼层
轴承的压配有冷压和热压两种,过盈量较小时采用冷压安装,过盈量大时采用热压配,轴承的加热温度的选择与轴承内孔的尺寸和压配量有关,但一般选择在75-100摄氏度,在油压机或冲床即可完成。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-8-2 14:06:57 | 显示全部楼层
一般加热在80~120度之间,若温度太高,会有回火的可能!
# l3 k- o) C5 w& t4 T我也是刚刚从资料上看到的。
- q2 i$ m2 e& T2 d5 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
zyxwq + 5 积极讨论
发表于 2007-8-2 14:11:29 | 显示全部楼层
要特别注意轴承的保持架材料。 钢片的保持架150度油加热都没问题。塑料的保持架必须100度以下,不然保持架会变形。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-8-2 16:55:23 | 显示全部楼层
我们工厂通常是加热到120 度.
发表于 2007-8-2 22:19:45 | 显示全部楼层
1、安装轴承所需的加热温度,以轴承尺寸、轴承的精度等级、安装后的过盈量、保持架的材料等参考计算确定。 一般情况下轴承的加热不应超过 150 ℃,温度太高将造成密封件变形、轴承内外圈回火、油脂泄漏等不良情况。 将轴承加热到比所需温度高 20~30 ℃,以便操作中不致发生内圈变凉,难于安装
2 h; ~/ l  s. ^5 v! N8 i2、轴承采用油加热温度时间比感应加热的时间要长些,也可采用电烘箱加热,采用电烘箱加热时,加热到温度后保温时间至少15分钟左右。
