2022-07-04
2022-03-11
查看: 4995|回复: 17
[讨论] 为什么要用液压马达
发表于 2007-7-17 18:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压马达输出的是旋转运动,而电动机就是输出旋转运动的,干嘛要多此一举,用电动机来带动泵,泵输出的液压油再去驱动马达?而且现在电动机的无级变频调速技术已发展的非常成熟了,对电动机的调速不再是难事,用马达构成的液压系统并不见得比用电动机直接调速便宜!而且液压系统属于非线性系统,参数时变,精确控制也比较困难,还有液压系统的可靠性也不高.0 A) E$ p% g. I
还有那个进油节流调速和回油节流调速,旁路节流调速能否用在马达作为执行机构的系统上(我见过的马达系统都是用的变量泵容积调速),如果要对马达的转速进行精确无级调速,该如何做?' P$ u* @5 @0 l4 N1 d# f
可能这个问题提的比较低级,让大家见笑了啊.
发表于 2007-7-17 20:35:04 | 显示全部楼层
楼主的问题比较有意思,以前我和做电气的同事探讨过,如果你采用电机直接驱动首先得有电源,现在很多动力源由用发动机驱动泵提供,总不能用发动要发电然后再驱动电机,还有系统里如果还有如油缸等运动元件,总不能使用两个动力源吧!说到精确无级调速,确实电机控制+丝杆等机械运动控制精度很高,关键是成本(采用步进电机成本也不会低多少,如果再加上电子控制元件)!
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-17 21:53:36 | 显示全部楼层
马达的存在肯定有它的优点,马达体积比电机小多了,一般电机转速不高,但马达有转速较高的马达!
发表于 2007-7-17 22:03:44 | 显示全部楼层
论精确度,最好用伺服电机!但是马达所用的场合一般确实是精度要求不太高的场合!而且大扭距的场合,马达有电机所无可替代的优势!
发表于 2007-7-17 23:45:59 | 显示全部楼层
液压马达适用于低转速大扭矩的场合,马达通过溢流阀 背压阀实现无级调速。马达和电机各有优点,一句话是说不清楚的!液压马达实现精确的无级调速还是比较困难的!如2楼所说,成本是关键啊!!
发表于 2007-7-18 00:10:18 | 显示全部楼层
液压马达之所以能得到广泛的应用,是由于它具有以下的主要优点:9 Q/ E' q9 d( l8 e" F' w0 t
液压马达的重量轻、结构紧凑、惯性小。例如,相同功率液压马达的体积为电动机的12%~13%。液压泵和液压马达单位功率的重量指标,目前是发电机和电动机的十分之一,液压泵和液压马达可小至0.0025N/W(牛/瓦),发电机和电动机则约为0.03N/W。
. W6 a5 I) g. Y% X: e借助各类控制阀、变量泵,变量液压马达可以在运行的过程中进行无级调速。
7 o) r, ]* Z* x. W; X传递运动均匀平稳,负载变化时速度较稳定。并可在极低转速平稳运转。4 j% H, Z* ~" [( d6 \
液压马达易于实现过载保护——借助于设置溢流阀等,同时液压马达能自行润滑,因此使用寿命较长。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2007-7-18 10:05:55 | 显示全部楼层
原帖由 luxueyuan 于 2007-7-17 21:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# k4 w0 ]3 E6 h2 ~$ \  z1 y  Z) h, }
- M1 b: T: w3 m; j. A' O
个人认为油马达主要还是利用其低速的特点,比电机+减速箱小好多。
发表于 2007-7-19 21:29:31 | 显示全部楼层
要实现低速大扭矩,电机就得配减速机,成本也不低啊。
发表于 2007-7-19 22:02:05 | 显示全部楼层
原帖由 cdxwg 于 2007-7-18 00:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 e+ d: \3 `* D- M9 g8 t6 w; k
液压马达之所以能得到广泛的应用,是由于它具有以下的主要优点:& l( |- e: ?. b/ Z
液压马达的重量轻、结构紧凑、惯性小。例如,相同功率液压马达的体积为电动机的12%~13%。液压泵和液压马达单位功率的重量指标,目前是发电机和 ...
  W6 i/ F4 D2 ]6 b强烈同意此位同学的观点。
发表于 2007-7-20 07:09:06 | 显示全部楼层
由于液压马达的重量轻、结构紧凑、惯性小。在工程机械、工业领域、军工行业得到广泛的应用
发表于 2007-7-23 13:03:43 | 显示全部楼层
回复 #1 vinsenxgx 的帖子
目前国内有很多高校及科研机构正在研究液压变频系统等课题,但是实际上从研究结果表明,很多关键技术还没有突破,即使应用也只是停留在实验室水平,与工程化还有很大的距离,通常情况下,液压变频系统噪音大, 系统响应的速度慢等缺点,目前仍然无法液压伺服控制系统。变量泵控制马达、阀控马达系统还是主流控制系统。在这些方面有着丰富的实践经验和较高理论水平。相对液压变频控制系统更稳定可靠。尽管像日本等许多发达国家液压变频系统已经很成熟,已经在工程实际中得到较为广泛的应用。不过在许多关键领域还是不能取代液压伺服系统。毕竟液压系统有其自身的优点:出力大,相应快, 可实现超低速控制。这是变频液压系统不具有的优势。  g' |# Y- m, B
( d' T) H* Q6 J7 @* y要想对液压马达速度进行精确控制,首先这是一个速度控制系统,你必须有测量速度的传感器, 通常采用旋转编码器作为测速元件。通过旋转编码器的输出反馈去控制流量调节机构(变量泵,伺服阀)来实现。建议您好好看看《液压控制系统 》这本书,相信会有启发。
发表于 2007-7-23 13:07:30 | 显示全部楼层
马达所用的场合一般确实是精度要求不太高的场合!而且大扭距的场合,马达有优势,所以用马达.
发表于 2007-7-24 17:21:03 | 显示全部楼层
液压马达 、结构紧凑、惯性小;便于控制机电一体化;比如:在注塑机,数控设备中采用液压马达的场合较多,品牌:如:马祖奇(意大利)比较好!
发表于 2011-1-19 11:16:50 | 显示全部楼层
怀特摆线马达专业代理商。
# H0 Z% f' o; A- c. p4 c13486669007) b0 t) L' `6 ?: T
nnyyzyt@hotmail.com
发表于 2011-7-11 14:21:28 | 显示全部楼层
主要是工作部分的体积小  承载能力强   工程机械大多都是用液压的
发表于 2011-7-11 22:05:26 | 显示全部楼层
比较容易获得低速大扭矩,结构简单。如果用电机,需增加减速箱,结构复杂。再者要考虑应用场合,加入一台设备不光有旋转运动,还有直线运动,等等,都要用到液压系统,这样旋转再用一个有马达,就比较方便了。假如设备根本就没有液压系统,那确实靠率使用电机可能会更好。
发表于 2011-7-12 14:20:50 | 显示全部楼层
有想法是好事情,多多学习吧
发表于 2019-1-19 15:26:43 | 显示全部楼层
马达+减速器与电机+减速器的组合比较,同功率情况下,马达可以做的很小,且给马达提供动力的泵电机(包括泵)布置简便,受空间约束较少,而用电机+减速器的方式,有时受空间限制,电机不好布置。
