2022-03-11
2021-06-26
查看: 3225|回复: 18
[已解决] 这两个孔之间如何进行法向除料(用法向槽连接起来) 悬赏20三维币--by江边
发表于 2007-7-26 09:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.gif 需要操作过程
零件1.rar
91.05 KB, 下载次数: 50
发表于 2007-7-26 13:43:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:27:25 | 显示全部楼层
强烈希望把SE图传上来,除非你只是显示你水平高,并不想帮助别人,只给个结果对想学习的人有多大的意义呢8 O! b. Y5 O7 B( A* k
6 B$ M. ^# o; f4 N- r7 X, [
[ 本帖最后由 wjh7550 于 2007-7-26 16:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-27 10:40:08 | 显示全部楼层
希望知道解决办法的高人给个操作说明,我工作中用到,急用,谢谢了,如果可能请版主置顶寻求解答
发表于 2007-7-27 11:41:36 | 显示全部楼层
可以尝试一下使用缠绕草图
 楼主| 发表于 2007-7-27 12:40:34 | 显示全部楼层
原帖由 Willie007 于 2007-7-27 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; u2 }% V  G7 o: Z
可以尝试一下使用缠绕草图
) `' s- O2 J8 B5 U5 n" i6 I那缠绕草图的尺寸不好确定呀
发表于 2007-7-27 13:38:41 | 显示全部楼层
回复 #6 wjh7550 的帖子
看你的原图 两个孔用的是拉伸除料,想在他们中间使用法向除料连接,我觉得不可能光滑过渡。附件是我的一个尝试,使用投影线,请你查看,希望能有帮助。
2 H* G5 t, t" G& @% a7 K3 y0 s$ u
[ 本帖最后由 Willie007 于 2007-7-27 14:04 编辑 ]
零件11.rar
122.63 KB, 下载次数: 34
零件12.rar
168.42 KB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2007-7-27 13:58:30 | 显示全部楼层
原帖由 Willie007 于 2007-7-27 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ a* g6 }; |5 j3 E看你的原图 两个孔用的是拉伸除料,想在他们中间使用法向除料连接,我觉得不可能光滑过渡。附件是我的一个尝试,使用投影线,请你查看,希望能有帮助。
) R% p) P7 @$ C9 [/ w+ X. s
; J' U" z* w+ Q. v  ?* v. u$ G$ y主要是你这个轮廓图是随意确定的,题目是两个孔是确定的,这样你如何保证作出的投影曲线就是与两孔刚好连接呢
发表于 2007-7-27 14:09:47 | 显示全部楼层
我那两个孔不是随便定的,我有意没有和你原有的重合。我做了两个参考面和草图就是用来确定孔位置的。你用旋转45度的方法,我用的是成角参考面,用参考面控制孔的位置。
 楼主| 发表于 2007-7-27 14:21:32 | 显示全部楼层
原帖由 Willie007 于 2007-7-27 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M& i' l* L7 H我那两个孔不是随便定的,我有意没有和你原有的重合。我做了两个参考面和草图就是用来确定孔位置的。你用旋转45度的方法,我用的是成角参考面,用参考面控制孔的位置。
5 i/ \' v  K; T: ?* m% l
用投影的办法就涉及到计算圆周长度(我两个孔夹角为45°,也就是1/8圆周长),可以用1/8*圆周率*D计算吗?主要是圆周率如何取值?如果我下一步要将做成的法向除料特征圆周4阵列就出现重回或不封闭现象。
发表于 2007-7-27 15:40:40 | 显示全部楼层
如果你用圆周率很容易出现你说的重合或者不封闭的问题,你做圆周阵列不用角度吗?把你的出问题的文件(最终结果)附上或者发给我看看qiquanli@163.com
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:21:59 | 显示全部楼层
原帖由 Willie007 于 2007-7-27 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L0 q# q8 X9 F3 Z如果你用圆周率很容易出现你说的重合或者不封闭的问题,你做圆周阵列不用角度吗?把你的出问题的文件(最终结果)附上或者发给我看看qiquanli@163.com
问题和http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=320676&extra=page%3D1完全相同,上面有我的图纸
发表于 2007-7-29 23:16:41 | 显示全部楼层
考虑用螺旋除料,定义轴长和圈数试试,轴长就是两圆垂直距离,圈数0.125
发表于 2007-7-29 23:50:15 | 显示全部楼层
如果不行,用钣金画个圆筒(不封闭),按你的样子开孔,然后展平吧,法向除料怎么都可以了 ,然后重折弯。再到实体里把刚才的钣金用零件副本导入,封闭圆筒
Willie007 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:48:09 | 显示全部楼层
原帖由 john_r 于 2007-7-29 23:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! \8 p( X% Z' Z, }7 E9 H) B
' _, r, {) |' r" U
封闭圆筒如何操作呢
发表于 2007-7-30 09:47:49 | 显示全部楼层
原帖由 wjh7550 于 2007-7-27 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- b( c; W$ o" c$ i9 X7 V; J- z+ j
% P! P4 ~' w- t! K, k
' i4 a: N( Z) A) `" u, y
% f8 ^8 V1 l! B# J2 n) @7 j4 b! g我的回复:0 g  k' k! P7 ?
1 I' z  p2 A. Y# n$ l9 ~$ x4 C" K- D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=320676&page=1&extra=page%3D1
发表于 2007-7-30 09:53:24 | 显示全部楼层
学习solidedge的经验:建议大家在solid edge的基本功能上多下功夫,挤时间先全面系统的学习一下,基本功扎实了,遇到问题才能想起相应的办法来解决。欲速则不达
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
江边 + 20 应助,感谢您的积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:00:11 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热情和帮助,虽然还没理想的结果,仍然感谢大家
发表于 2007-8-1 22:52:41 | 显示全部楼层
Willie007版大用参考面确定角度再投影,恩真是好方法,省去计算,高招,学起来!good
