2022-03-11
2021-06-26
查看: 3100|回复: 17
[已解决] 齿轮加工测量
发表于 2007-7-22 17:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮加工测量& S- X- D( ^) V) E$ X3 `# X2 i9 t
普通渐开线齿轮,在生产现场测量,除用齿厚游标卡尺、公法线千分尺测量外,还有什么量具可选择。% i4 [0 L- s7 }* S( Z8 e/ ]. R
在网上寻了半天,也没找到,
发表于 2007-7-22 17:20:34 | 显示全部楼层
可以选用量棒,用游标卡尺来测量m值!
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-22 22:42:05 | 显示全部楼层
手工测量只有这样的办法了。
发表于 2007-7-28 00:09:59 | 显示全部楼层
量棒怎样用?可否上传一些资料?谢谢!
发表于 2007-7-28 19:10:36 | 显示全部楼层
可用量棒测量跨距M,当工件的压力角为20度时,所使用的量棒直径为Dp=1.65m,m为工件的模数。跨距M值的确定(用来测量内齿轮):(1)偶数齿:M=z*m*cosα/cosαM-Dp(Dp为量棒直径)。(2)奇数齿:M=z*m*cosα/cosαM*cos90/z-Dp。或中M为量棒跨距。z为工件齿数。α为工件分度圆上的压力角单位为度。αM为量棒与齿轮接触点压力角[invαM=(π/2*Z+invα)-Dp/z*m*cosα+2*X*tanα/z]。x为工件的变位系数。(90是角度)
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-7-29 16:32:05 | 显示全部楼层
除了测量公法线外,建议还增加齿轮双面啮合综合检查仪,用于测量圆柱齿轮一转径向综合误差和一齿径向综合误差。这个在齿轮加工中也是需要测量的,操作也方便。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-1 19:56:06 | 显示全部楼层
可以上台M&M3225检测中心.
发表于 2007-8-17 17:30:41 | 显示全部楼层
原帖由 杨善梅 于 2007-7-28 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U$ _' Y, D" i% H/ S; E可用量棒测量跨距M,当工件的压力角为20度时,所使用的量棒直径为Dp=1.65m,m为工件的模数。跨距M值的确定(用来测量内齿轮):(1)偶数齿:M=z*m*cosα/cosαM-Dp(Dp为量棒直径)。(2)奇数齿:M=z*m*cosα ...
. R1 k- d) a9 `5 R& O0 x) N5 m7 g' S! j, ~% r5 _' U
4 P0 y  [2 I* u5 S" H+ ]8 L  y6 Z% t0 [. ^* \( O" W
$ U+ [. U( M- w  T& a$ i
另外一个检测M值一般都是螺旋角大,齿宽窄,用公法线千分尺测量不准确的情况下才采用测量M值的,因为在生产现场测量M值是没有测量公法线快捷的;如果你的生产批量足够大的话,可以做专用的测量M值的量具,在我们厂称为M值检测仪,测量快捷,准确!!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-17 18:31:40 | 显示全部楼层
原帖由 zyh1998 于 2007-8-17 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 J1 r  X' c  z+ j- B
% K; ]3 Z# T+ p4 X
) w( S7 P4 M  O* {( L4 D
$ G$ G! y+ x" ?
: [. Q7 a* S2 E( C  s! |
8 k; @+ c# m7 s0 [另外一个检测M值一般都是螺旋角大,齿宽窄,用公法线千分尺测量不准确的情况下才采用测量M值的,因为在生产现场测量M值是没有测量公法线快捷的;如果你的生产批量足够大的话,可以做专用的测量M值的量具,在 ...
% R( x. H- v8 B. n& g, h' r+ W2 ^3 O
& D& O1 i% K* i) M( \: E请详细说说“M值检测仪”
发表于 2007-8-19 16:38:16 | 显示全部楼层
还需要一个齿跳仪。查齿圈径向跳动。
发表于 2007-8-20 11:48:30 | 显示全部楼层
如果生产的齿轮批量大时,可到哈尔滨量具刃厂定做齿轮综合检查仪(标准确齿轮+检具座),上面压一块百分表。就可很方便地检查齿轮的中心距,齿圈跳动,单齿跳动(综合一齿超差)。它的缺点是每一种产品要做一检具和标准轮,我以前的那个厂是生产东风汽车变速箱齿轮的,每一种产品都做了一个检具。
发表于 2007-9-12 17:26:31 | 显示全部楼层
最直接的办法就是测量公法线
! u* |: w; q6 `; Z0 D  Q并且这也是行业内惯用的方法
$ u; H1 J1 a( P具体可以参考齿轮手册上册计算方法
hero2006 + 2 鼓励新手应助
发表于 2007-9-13 10:53:02 | 显示全部楼层
测量公发现比较简单有效,
发表于 2007-9-14 11:50:29 | 显示全部楼层
请教一下公法线是怎么测量的啊?
发表于 2007-9-14 12:00:20 | 显示全部楼层
塑胶齿轮检查哪些重要尺寸啊?个人感觉很棘手的问题....
发表于 2007-9-14 18:13:53 | 显示全部楼层
原帖由 jz00306 于 2007-9-14 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" a4 r) C- Y9 _  I1 Z请教一下公法线是怎么测量的啊?
2 O* R# V0 M2 I0 u! R5 D
用游标卡尺就可以了,当然用分法线千分尺更准确。
发表于 2007-9-19 10:01:47 | 显示全部楼层
看有人说用量棒测量,可是有人知道量棒的标准系列吗?
发表于 2007-9-20 13:51:54 | 显示全部楼层
/ P/ w. ~* }- Q( t一般用1.68X模数或1.8X模数
