2021-06-25
查看: 2743|回复: 7
[讨论] PRO/E中,菜单栏的文件中,保存副本和备份文件都有什么用?
发表于 2007-8-19 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO/E的菜单栏,文件——保存副本和备份文件都有什么用?* X+ Y. `7 L* k4 `6 D
分别用在什么场合?. u: ^" W3 r! j/ T
你实际使用过吗?
发表于 2007-8-19 14:23:22 | 显示全部楼层
你自己用一下就知道了。很简单的。
发表于 2007-8-19 14:23:27 | 显示全部楼层
保存副本,必须新建名称,且与原模型名不相同.- r! z  m& B% P! z- D, |
备份,则无此要求.% G* }* p! t% K$ G+ @8 s
2.jpg 3.jpg ! ?6 h: V+ f8 r# E2 o1 y7 i- m
' K" A& ]& u( G[ 本帖最后由 shuyouai 于 2007-8-19 14:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-19 16:04:09 | 显示全部楼层
原帖由 wypan2004 于 2007-8-19 13:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& K0 e- z' ~/ M- M" d/ R
! d( s% g: @+ y$ |, _! [分别用在什么场合?
. ]3 h: s( B/ W& \/ V3 Y; y你实际使用过吗?
: K( a5 ~- m) P. [" g5 p* Z2 y  N5 T6 z. L2 Z$ P" f. B
楼上2位没有理解我的意思
发表于 2007-8-19 18:36:55 | 显示全部楼层
我也是很清楚.
发表于 2007-8-19 18:46:54 | 显示全部楼层
1、想转换文件格式的用“保存副本”;
/ t: [: `7 F7 @! v  E0 b2、如果别人需要你的proe源文件,可以用“备份”,这样可以保证你给人家的文件的版本号是最高的(备份后的文件版本号通通变为1),这样比在文件夹中直接复制粘贴来的方便,因为可能会选错或选了较低版本的文件,尤其是组件文件。
发表于 2007-8-24 17:21:44 | 显示全部楼层
6楼的说的对
) O& O+ L8 r) E; r! h赞成!!
发表于 2007-9-11 16:16:45 | 显示全部楼层
回复 #3 shuyouai 的帖子工程图能备份吗?
工程图能一起备份吗?,改名后工程图就打不开了,一个一个改太麻烦了
