2022-03-11
2021-06-26
查看: 2584|回复: 14
[讨论] 台风的风能----能储存以备急用吗
发表于 2007-8-20 11:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次超强台风“圣帕"的到来肯定产生巨大的能量,如果能把这些巨大的能量储存起来,那将是不错的能源。不知现在的科技能储存这种能量吗?请大家告知!
发表于 2007-8-20 12:35:20 | 显示全部楼层
我觉得可能性不大,因为台风是乱吹的,不是一个方向的。而且有一个很关键的问题,所谓能量是守恒的,如果能转化的话,那么台风就会变小。以现在的水平,好象不太可能把台风停下来吧。
/ f$ t! F; s, V我是瞎扯的哦,不懂的
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:08:50 | 显示全部楼层
回复 #2 li5jun1 的帖子
我原本就觉得台风有可能被转换的,可以把风能转换为电能或其他形式的能量,然后再以电能或其他形式的能量储存起来。但不知这种说法可行乎?
发表于 2007-8-20 14:15:08 | 显示全部楼层
回复 #1 hbh0606 的帖子
建议确实不错!不过就目前的技术条件来说,台风不惹祸就阿弥陀佛了,暂时不需要它做多大贡献。7 ]: x, ?7 Z3 X# J0 F1 O
还是期盼不要有的好。
) D- [9 k0 m" V( R# l
8 d$ K7 h7 S, L+ O% S0 S台风圣帕致浙江温州14人死亡,350万人受灾。5 @6 O$ @& ^) q2 u4 N2 y0 ^) O
$ a6 c# j5 H$ e
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-8-20 14:16 编辑 ]
发表于 2007-8-20 14:21:19 | 显示全部楼层
理论上是可以利用的,只能利用很少一部分。风力发电机就是将风能转化为电能的装置,但可利用风速范围一般在3~25m/s,台风肯定超过这个风速,如果要利用的话塔架、叶片、机舱等要设计的非常牢固,发电成本急剧增加(好几倍),但发电量并没增加多少,台风一年才几次,所以经济性很差。当然不排除还有别的办法利用台风的能量。
qian300 + 5 应助
发表于 2007-8-20 22:36:22 | 显示全部楼层
如果人类能够大量利用这些可循环能源才有可能有真正和谐社会
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:17:44 | 显示全部楼层
回复 #4 新洁电子 的帖子
当台风有利用价值的话,就有可能减少台风对人类的破坏性,是吧,朋友?
发表于 2007-8-21 08:26:34 | 显示全部楼层
异想天开是好的:)
% G, P% |( W' T" W; X! |( s但是现在能源还不缺乏到要靠台风吧?
: L$ ~9 @: b: `" r; Q而且能源这东西还得看性价比的,比如以前石油不值钱的时候,少油井和贫油井是没有会去开采的,但是现在油价上涨得太厉害,即使是少油井和贫油井开采利润也不薄,所以大家才一起开采的。
- v5 W6 M! B$ r8 w  Z: n9 ^3 t2 \但是对于台风这种东西,首先人们避之而不急,拿什么装置去将风能转化成别的能源呢?# J1 B3 t+ z; ?7 D( _$ |7 c
而且现在可以利用的能源——风能,潮汐能,等相对安全,转化装置相对容易的能源还没完全利用呢,我想大家不会脑袋一热,弄一超级太阳能电版去搜集太阳能吧。1 q) M7 U# g3 o. b  l: w/ r7 r
估计等到地球资源枯竭人们也不会利用台风吧?
! i. H! S& M9 X1 P5 H: {就像香港拍的有部电影里面有twins参加的,里面那个装X的小孩居然说什么利用太阳照射到人身上之后的反射光作为能源。。。估计不是导演有病就是这小孩疯了。
发表于 2007-8-21 12:27:53 | 显示全部楼层
我觉的是可能的.理由如下:
2 h- Z" x/ L$ n( x+ s: L8 n1.台风风向不定,可以采用垂直轴风力机,则解决了方向不定问题.
% W* s; H* I0 `2.可以把风能变成电能,然后利用电能来电解水,得到氢气,
( ]9 d! T# M+ h9 ^4 c4 [3.存储氢气,然后采用燃料电池可供以后需要时备用.# g2 Z  ]8 \# X
这是设想.大家指教.
发表于 2007-8-21 13:24:17 | 显示全部楼层
哈哈虽然是异想天开,但是谁知道再过几年不可能呢?支持!!!
发表于 2007-8-21 16:43:48 | 显示全部楼层
很多的东西是先想到,然后实现的,说不定以后真利用上了也未可知。
发表于 2007-8-21 17:21:36 | 显示全部楼层
原帖由 mylcx_xwf 于 2007-8-21 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 G5 S5 s& O3 e" M! q: b我觉的是可能的.理由如下:
8 ~0 j5 v6 I. {  t" F( e1.台风风向不定,可以采用垂直轴风力机,则解决了方向不定问题.; f3 ]* t# ?* V- f! a
2.可以把风能变成电能,然后利用电能来电解水,得到氢气,& F; T. R2 d. D. r  T: q
& o* ~$ n5 X) a- l& V9 y2 h这是设想. ...
/ C' O  D1 V  @) y% `
6 B, |# @  J* y; E' Q. L5 t你都说台风风向不定了,连树都能拔起来的台风,难道你那垂直风力机就拔不起来?
  u; f! B# g' @0 \0 t" @& a而且不要忘了,台风还带着雨,你的绝缘怎么作到?
! r! c, o5 ?1 @$ K  L+ r; Y1 c" a这种设想别说几年了,几千年以后都够呛吧?( x: e% j- {/ t- M7 V4 v. y6 o0 j
而且地球上能源还不至于缺乏到这样吧?
0 C( |" Z& A! l不然怎么人们认识电是通过雷击,却到现在还没有人搜集闪电来储存电能呢?
发表于 2007-8-21 18:07:12 | 显示全部楼层
楼主的提倡很有意义啊,现在的社会已经走向能源缺乏的时代,只有很好的利用资源就可以把能量积攒起来。台风,闪电,地震,海啸都可以把能量储存起来,关键在于我们这些人去努力啊
发表于 2007-8-21 21:56:24 | 显示全部楼层
就目前来说,还不行,它的破坏力太大了。
发表于 2022-6-16 14:13:31 | 显示全部楼层
台风的风能----能储存以备急用,想法过于大胆!!!
