2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2321|回复: 16
[已解决] 变频器和PLC
发表于 2007-8-27 13:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用PLC控制变频器调速,除了加模拟量模块,还有什么办法?
发表于 2007-8-27 17:14:35 | 显示全部楼层
可以用485控制
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-28 08:18:35 | 显示全部楼层
原帖由 新洁电子 于 2007-8-27 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! |6 N- V) ^  c8 G( a/ _; S
可以用485控制
) b/ t0 L4 o- W6 g* m4 s  \- S
谢谢,就是说变频器上还要485通讯模块。
发表于 2007-9-1 10:37:01 | 显示全部楼层
虽然我不知道具体该怎么做,但实现方式我能够想出来,首先实现PLC与变频器的通信,之后传输PLC的数据寄存器的值到变频器的速度设定寄存器,增加PLC数据寄存器的值就等于增加了变频器的速度设定值。不知我说的能不能实现。有机会我要实现一下啦,呵
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-9-1 10:38:23 | 显示全部楼层
通信应该是用485,呵
发表于 2007-9-1 23:28:02 | 显示全部楼层
要看变频器的说明书的通讯部分,如果你用的变频器可以通过RS232或485控制,一般会在说明手册上写遵循的通讯协议。如果是专用协议,那么就要在PLC上实现该协议,例如:地址+指令类型+参数号+数据+校验/ X8 R0 g: o4 I
如果是通用协议,如MODBUS,那么也需要知道转速参数的寄存器号
发表于 2007-9-1 23:42:16 | 显示全部楼层
可以用232转458,节省一根线
发表于 2007-9-2 13:38:38 | 显示全部楼层
如果要用的功能不多,5~6个开关量也能搞定!
发表于 2007-9-2 17:42:23 | 显示全部楼层
谁有比较实际的例子吗,提供网络资源的连接也可以,谢谢
发表于 2007-9-5 16:40:51 | 显示全部楼层
看你用的那种系统了如果是西门子的话,不用加模拟模块。它本就带有模拟输出的只要设些参数就行了!
 楼主| 发表于 2007-9-6 07:37:44 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,大概知道了,我再查查资料。
发表于 2007-9-6 12:44:13 | 显示全部楼层
西门子变频可以加装cbp2通信卡,然后可以把PLC和变频连成一个DP网络,在PLC内部编成,来实现一些列的动作!!
发表于 2007-9-11 10:00:56 | 显示全部楼层
这个网页讲的就是通讯控制变频器的,对你一定有帮助.http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2007/8/thesis_0_43_1291.html
发表于 2007-9-13 08:14:41 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。
发表于 2008-11-25 20:01:26 | 显示全部楼层
天天上三维
9 K( G# Y( U1 `- r: H4 Q天天长知识
发表于 2008-12-7 21:47:58 | 显示全部楼层
看不太明白,还是去现场实习下好些
发表于 2008-12-18 20:18:32 | 显示全部楼层
PLC可以控制变频器实现多段速调速
