2022-03-11
2021-06-26
查看: 2807|回复: 11
[已答复] solidedge 画机械零件图时,进入草图没有工具栏?
发表于 2007-8-30 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 Y" h/ \0 U4 R: `3 Z找了很久也没有弄好,以前可以的,不知道今天怎么变没了,自己制定吧,只能一个一个弄,比较麻烦,还不美观,向各位高手请教!
发表于 2007-8-30 19:31:55 | 显示全部楼层
原帖由 andylau436 于 2007-8-30 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 x7 i0 [0 l' U8 j2 h( ^solidedge 画机械零件图时,进入草图没有工具栏?
* j% @: @/ m& a3 R  ]找了很久也没有弄好,以前可以的,不知道今天怎么变没了,自己制定吧,只能一个一个弄,比较麻烦,还不美观,向各位高手请教!
5 j3 y5 k7 M  @: q# ^( w' r
不可能出现你说的这种情况,是你的程序有问题
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:29:48 | 显示全部楼层
我难道还骗你不行,以图为证!
发表于 2007-8-31 12:55:24 | 显示全部楼层
原帖由 andylau436 于 2007-8-31 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J* s2 K9 N+ }+ w& C0 n我难道还骗你不行,以图为证!
( m5 n, J7 B6 y+ c  k5 ]我没说你骗人,我说你 安装程序有问题
发表于 2007-8-31 13:07:05 | 显示全部楼层
修复一下吧
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:58:53 | 显示全部楼层
安装都不行,何况修复,继续求救!
发表于 2007-8-31 15:20:36 | 显示全部楼层
以前可以的,不知道今天怎么变没了????
以前可以的,不知道今天怎么变没了??
7 @% [1 H+ {1 E2 B你说的情况很模糊,如果重装都不行就是注册表有问题,你把注册表清理一下,里面所有和Solidedge有关的都清掉。
发表于 2007-9-5 21:42:22 | 显示全部楼层
对,有可能出现这种问题。
. I9 T$ `. G; l建议删除注册表中当前用户下的se19的子项。然后再打开SE,会重新写入键值。这样会回到默认状态的。我当时是丢了装配工具兰,就是这样找回来的。! j9 |' F; b7 J4 q: [) S: U
1 e, G4 ~, U( w2 L- O  o1 |5 L提个建议是注意备份se19的注册表键值,如果万一发生意外重做了系统之类的,这个备份的键值会保存着你原先定义过的快捷键、常用的尺寸值、界面自定义的图标等,这是只需要双击这个reg文件加入注册表即可恢复原先的设定。
发表于 2007-9-12 09:03:48 | 显示全部楼层
哇。我的问题也和他一样啊。
哇。我的问题也和他一样啊。郁闷啊。楼上的朋友说的那个方法能不能具体一点啊。
发表于 2007-9-12 09:32:02 | 显示全部楼层
感谢你
原帖由 heyantian 于 2007-9-5 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ A2 v- T1 f; |9 J
对,有可能出现这种问题。% h  p9 r, M# W6 k# t2 d- n, Z
建议删除注册表中当前用户下的se19的子项。然后再打开SE,会重新写入键值。这样会回到默认状态的。我当时是丢了装配工具兰,就是这样找回来的。& ^" Q+ G! W$ y. p
9 t& a( i* ^0 A; M: h* b提个建议是注意备份se19的注册表键 ...
! }- w& H: {7 l/ G5 m8 I. k6 M  B
根据你的提示,我成功恢复了问题,重新找回了菜单。而且又多学了一招。感觉斑竹就象及时雨宋江啊。 再次感谢。
发表于 2007-9-12 13:23:21 | 显示全部楼层
呵呵,解决问题就好。
# y! a) Z+ p1 D" s3 V* E- w3 \有时候一点小问题却影响了我们的工作,记着到论坛上来和大家讨论一下。众人拾柴火焰高嘛,取长补短。
发表于 2007-9-12 18:46:00 | 显示全部楼层
good 谢谢,这些窍门不点通不了
