2022-07-04
2022-03-11
查看: 12908|回复: 12
[分享] 《MasterCAM 数控编程实用教程》pdf+光盘
发表于 2007-9-11 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出版社 : 清华大学出版社
系列名 :CAD/CAM模具设计与制造指导丛书
作者  :王卫兵/
出版日期:2004年7月
版别版次:2004年7月北京第一版第一次印刷
. e5 c7 x2 `) t5 g' v
6 T# h2 |+ f3 N( g9 t" E2 w
MasterCAM 数控编程实用教程(含 光盘) 内容简介
7 {" P$ [% }# J6 G! f" L! l3 W1 K8 Y2 {9 f3 o
本书讲授目前最流行的CAD/CAM软件的实用数控编程技术。突出对MasterCAM 9造型和数控编程中各个参数的意义及其设置方法的说明,并以大量的图形辅助讲解。同时,配合精选的编程实例,以使读者对MasterCAM编程有更深一层的认识,能够高效率、高质量地完成数控编程实用技术的学习。 本书主要内容包括:利用CAD/CAM软件进行三坐标数控铣床(包括加工中心)的NC编程基础知识、思路、方法和工艺处理:MasterCAM的基本操作和常用的绘图指令;MasterCAM数控铣刀具路径的生成步骤、参数设置及实用技巧、编程实例等。 本书可作为大中专数控技术、CAD/CAM、模具、机械制造、机电一体化等专业的课程教材以及各级CAM技术培训教材。也可作为数控编程人员CAM技术的自学教材和参考书。' d; ]! }: I1 x4 L/ ^. @5 K
- H0 ]9 M# u$ J6 J1 ~
4 {4 E6 ?- g3 D( m2 V1 D; b目录
% \+ I/ v" Z5 L/ Y3 _. P* V
! E9 [( d$ D+ M" r/ J) w0 f$ t+ A5 H+ U
第1章  概述: H6 K/ a# \; z
  1.1  CAM编程的基本实现过程* t# q. l4 I- P, M8 j. ^. s" ]/ ^
  1.1.1  获得CAD模型
. I2 A8 F- s- |  F- ^+ z  1.1.2  加工工艺分析和规划
1 N* M8 V# x4 X$ [' @% ~( }  1.1.3  CAD模型完善1 F* ^( [! ^% o3 d( w6 b6 U
  1.1.4  加工参数设置
+ z) D1 l& i& ~* a. ~7 M/ k  Q! B  1.1.5  生成刀具路径. G1 x0 A/ a5 @! f& @
  1.1.6  刀具路径检验+ G. H# ]" s- S1 T) e
  1.1.7  后处理# e. T+ w$ }, ?$ @# _; m
  1.2  数控程序的质量及程序员的培训- s4 |! W1 s4 V9 \  _
  1.2.1  数控程序的质量" c# U3 ~; {+ Z% o7 O
  1.2.2  NC程序员的要求# w% B8 k; J- [9 w; ^+ ^
  1.2.3  数控编程的学习
0 N) O6 U  K* w  1.3  CAD/CAM软件数控编程功能分析及软件简介/ p$ p/ N8 }6 M) I0 z* w5 @% a
  1.3.1  CAD/CAM软件功能7 e' M0 y6 ~2 F( ]2 ?
  1.3.2  常用CAD/CAM软件简介
# n4 D/ G8 V6 C# P  1.3.3  MastcrCAM的特点
% }4 Z; n2 I- N3 K3 D( v  1.4  关于本书
  t8 H: `2 L/ Q; `第2章  CAM数控编程基础及加Tm艺
( Z: P" F  H+ ^; k. ?( `1 C  2.1  数控加工基础知识3 ~4 d: q3 c. Z0 a
  2.1.1  数控加工基本原理
( ~& f. u5 \3 J  2.1.2  数控机床/ |  {7 V* U, C
  2.2  数控程序基础
9 g! I6 Y) ~5 y4 Z) r  2.2.1  数控编程发展简况5 [9 x# R( x4 u
  2.2.2  数控程序的结构
" Y$ }: w" I. B# s8 W+ ?) G$ i  d  2.2.3  常用的数控指令' Q7 j0 L$ H. X+ E" I" d) }
  2.2.4  手工编程示例
$ z) S( `$ _- M, g( M  r  2.3  CAM数控加工工艺. k2 G& P8 C# V  ^* {4 T
  2.3.1  数控加工工艺的特点
5 E; }; p: P1 o9 G0 \3 w. ~* n- o  2.3.2  工艺分析和规划9 g& L+ J0 U! m4 g8 f1 c
  2.3.3  CAM自动编程的参数设置
3 w) `, Z5 T& N/ b1 d  2.4  数控编程的误差控制: ]; G, `2 s4 l, G( M/ S
  2.4.1  轨计算误差& |0 \) c1 Q+ h3 A0 P3 g
  2.4.2  残余高度的控制
3 y6 i: @" }3 e3 o% W  2.5  高速铣数控编程概述
8 G2 |& ^6 l: _  2.5.1  高速加工的工艺设置
0 B! n: X) b4 h7 ^8 D  2.5.2  高速加工程序的编制要点
: K/ N6 [* [' Z+ K  N, O) Q  2.5.3  充分发挥CAM软件的高速加工特性1 V& W- D$ R$ {; u4 u( c3 j
第3章  MasterCAM的基本操作
! x9 e% ?* J' o  c/ [" V  3.1  MasterCAM的启动* F; t9 P1 U( H: x  ]) e5 ]
  3.2  MasterCAM的操作界面+ u! I( Q( F! `& G
  3.3  MasterCAM的文件管理. y# [  `4 A# x# b
  3.4  MasterCAM的基本操作
  [) A1 n8 a7 _4 r" ?! q: j+ G  3.4.1  取消命令5 N: ?- ]" H( G9 Q' D0 p
  3.4.2  参数设置! b$ q) h5 r& `' g
  3.4.3  屏幕操作# X8 I4 p/ @7 U$ r
  3.4.4  如何选择物体
! S# {& X2 k0 @: q  3.4.5  显示设置
0 @* K8 J, N& y  3.5  MasterCAM的次功能菜单
6 D, s+ V$ f( k" A% q  E. ^: c" F  3.5.1  Z深度设置(Z)5 u* l" u0 T% C
  3.5.2  颜色设置(Color); h7 L8 ?, A9 c& Z
  3.5.3  层设置(Level)
& b9 Q' E4 F$ Z5 E+ Q: D% G+ y  3.5.4  属性设置(Attributes)
8 S. h: d& B) x  X  3.5.5  群组管  (Group)
- k; g+ s7 O( V; ~5 Y- H! L  3.5.6  工作坐标系设置(WCS)
' Q; I: q- i4 T9 Z1 r  3.5.7  构图面设置(Cplane)5 L/ H6 b' @5 n4 d. x- ?
  3.5.8  图形视角(Gview)
. G8 j; y0 A4 U. R4 ]2 j$ Q  3.6  MasterCAM的分析功能9 M- \5 I. A3 ^" S
  3.7  退出MasterCAM. p# a5 J+ J5 u$ k) B
第4章  基本图形构建9 z9 o& x( v6 p! J9 ]% n
  4.1  点(Point)9 k' u" X1 t3 y$ M4 u" Z' V' f
  4.2  直线(Line)
3 I) E1 R8 G1 \# [% V9 w3 z# f  4.3  圆弧(Arc)* d7 k5 E. g0 M8 N! j5 i
  4.4  倒圆角(Fillet); X1 T" B0 V. L
  4.5  矩形(Rectangle)5 L* {$ s% n- q  F
  4.6  文字(Letter)
6 _# A- T  G2 z  4.7  曲面(Surface)
& c) q9 d7 y8 i3 X  o( N  4.7.1  举升曲面(Loft)
5 J8 V/ H9 M- u3 t# [# H  4.7.2  直纹曲面(Ruled)7 W, V. D* l9 D& [, V$ ^$ @' m
  4.7.3  昆氏曲面(Coons)! [- a* U' S& m' v3 R
  4.7.4  旋转曲面(Revolve)6 n: O* W+ C* h* T6 K  `9 G
  4.7.5  扫描曲面(Sweep)9 f8 h" N" W8 s; c6 f
  4.7.6  牵引曲面(Draft)
+ a9 \: j# [: z0 V" ^. w' \6 n5 Q# j  4.7.7  曲面倒圆角(Fillet)
+ L' r1 E9 |2 n5 a/ \" L  4.7.8  曲面偏移(Offset)3 U: ^' Q' D( f$ T7 W. ?
  4.7.9  曲面修剪/延伸(Trim/extend)
2 R( H% G6 L; X* f, ]# Z  4.7.1  曲面熔接(Blend)# a- a  J* p6 ^: a0 K
  4.7.11  基本三维曲面(Primitive)
! Y: F& J; A' j7 K5 |# Q4 g2 T第5章  几何图形的修整和转换
( A& s) @& E2 r0 Y  5.1  删除
. K" }  e' P& \. Z  5.2  修整
0 _+ B0 J0 a$ w3 [  5.2.1  修剪延伸(Trim)  v# k- _# n7 d# P6 Z* q  `6 Z* B
  5.2.2  打断(Break)& T1 H' D- \" {1 f+ p
  5.3  转换
; ], U, {  X0 {+ c  5.3.1  镜射(Mirror)( \4 B; o5 C- L( s1 ]
  5.3.2  旋转(Rotate)0 S1 y' u' }* W. S4 n# f: ~
  5.3.3  缩放(Scale)
4 r$ p; Q  K8 h! v) a4 n; t7 W  5.3.4  压缩(Squash)
2 Y" v! ~3 s- r& J2 c. }0 ]: J  5.3.5  平移(Translate)7 m  j. `  ~5 W) o
  5.3.6  单体补i[(Offset)
! P# ]5 j) y! n, S8 ^& V# k5 f  5.3.7  串连补iE(Ofsctour)' f" J. X+ S7 O$ ]" J2 s
第6章  CAM应用基础
  H* |, ~6 H7 l0 U1 R: ?7 }  6.1  212作设定( f% b4 v4 D' X# }; {
  6.2  刀具设置
2 N3 e  D" L. U  t+ j+ z- I: Q2 F  6.3  具参数设置/ v) m5 n7 Q4 e* Q2 \7 J* Y) o6 y0 j
第7章  2.5轴加工& ~8 X& }5 h! I& w
  7.1  轮廓铣削(Contour)
' T' m; F* J. r7 p" Y; d  7.1.1  轮廓铣削的操作步骤  y8 B* a& q. e$ ~
  7.1.2  轮廓铣削的专用参数  W6 Y0 ?- F7 `* ]% D1 s' ~: q
  7.1.3  轮廓铣削的技术要点
; N+ `0 j0 S0 @; V, s  7.1.4  轮廓铣削的加工实例4 ~9 @+ e+ |: U+ q
  7.2  挖槽加215(Poeket)
( }0 y, Z$ ]# c  7.2.1  挖槽刀具路径的操作步骤" S6 F- O7 e6 ]* M
  7.2.2  槽及岛屿的轮廓定义1 |' g/ G$ ~7 r" P- y
  7.2.3  挖槽加工专用参数
1 e5 L' g; e6 T8 s% l' P5 k8 p# K  7.2.4  挖槽加工实例
* V$ d/ K  V4 C9 c  7.3  钻孔加工(Drill)% U8 g) i3 e1 @# k
  7.3.1  钻孔加工刀具的建立步骤
& h  }  i# |! `4 e  [4 q* M! D  7.3.2  钻孔加工的菜单操作3 ?9 ^: x$ @# M) ^* g8 c1 O  O+ g
  7.3.3  钻孔加工的程序参数设定
6 s$ g3 a4 W& }- C  7.3.4  钻孔加工的技术要点# h+ U7 E! I0 G# e/ i) a* G/ J
  7.3.5  钻孔加工实例
( ?* w) U3 V: m% l第8章  曲面加工
, u1 L" O3 i9 U  8.1  曲面加·工的公用参数设置
! b$ K1 ]3 N" B  8.1.1  刀具参数设置2 {- C5 J8 E2 ^  y0 v' k. I2 Z
  8.1.2  曲面参数设置' X4 O% v. }& M* I3 ~" C
  8.2  平行式粗加工9 T3 C1 C, ^/ N- Z2 ]
  8.2.1  平行式粗加工的操作步骤
- C0 v' n4 k- L9 S7 g" s/ M  8.2.2  平行式粗加工的参数设置
) W3 q  r' {4 N7 Y8 c3 B  8.3  平行式精加工' W" I1 r6 t2 s9 c- n/ E* X
  8.4  平行陡坡式精加工
% g& o. r6 m, ]: \  8.4.1  平行陡坡式精加工刀具路径的生成步骤7 w1 c; L6 R1 H5 j' Q5 Y
  8.4.2  平行陡坡式精加工参数设置
8 g5 Q8 F+ Y8 s* {  8.5  口袋式粗加工& _$ c: B* a% Q' g7 P
  8.5.1  口袋式粗加工的操作步骤; [' I$ m) m# f; V/ y
  8.5.2  口袋式粗加工的参数设置9 d8 N& [' [+ `
  8.6  等高线精加工- f( W) L& L* w1 [" P
  8.7  放射状精加工6 S" e% X/ f; S( i$ ]2 [$ M8 ]
  8.8  投影式精加工
5 r: }% p) L: y! ^5 K  8.9  浅平面精加工3 J7 K5 Z# l2 P  ]' `+ A* u5 B
  8.1  曲面流线精加工
* n) u- [* W! @' e5 U% Q' G  8.11  交线清角精加工8 s$ M" m* M) S
  8.12  残料清角精加工
) T4 K# l. K, \7 g* n  8.13  环绕等距精加工6 Y5 C) `$ y$ P/ X) m0 [
  8.14  曲面加工实例: o% J( n: L1 Z( M8 K2 n& b  ]# A
第9章  刀具路径操作管理6 J+ t+ T, C! o
  9.1  刀具路径修剪与转换7 ^/ |" K5 l  B: z
  9.1.1  刀具路径修剪" i$ u0 |8 `( `* X6 X) f
  9.1.2  路径转换功能
# T' F3 C' T8 F% o+ c8 B  9.2  操作管理器7 S! p; Y7 |+ ~; {" m
  9.3  刀具路径模拟
3 N6 A4 b3 ]6 k0 v  9.4  实体切削模拟7 S% c5 W3 K- b3 ?
  9.5  后处理1 V- I8 B" P& H3 I6 D
  9.5.1  后处理操作; C1 q4 B$ v' O5 M6 Q: T
  9.5.2  后处理器配置) t. T" c6 W) M( ~
  9.5.3  程序文件的传输
" y1 S6 _  |* y5 U2 X# `7 `  9.6  省时高效加工$ s, N* q# v. R/ s0 X
  9.7  MCU简介
, ?( i% k# O5 f& G' n* p附录A  FANUC数控系统的准备功能G代码和辅助功能M代码: g: ^: z4 ^+ K" H
附录B  MasterCAM的术语对照表* z$ ^- e; a9 }* B( w* ^
附录C  MasterCAM的快捷功能键" r9 K" I( F6 s7 Z: ^; O
参考文献
" `; x. o5 g  [: ]6 X" u$ U, L9 Z$ s  Q/ s. j
) i& T7 g1 y6 F$ J
. l' i: \& t5 O6 M$ u3 K[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-11 22:40 编辑 ]
MasterCAM数控编程实用教程.part01.rar
2 MB, 下载次数: 2987
MasterCAM数控编程实用教程.part02.rar
2 MB, 下载次数: 3001
MasterCAM数控编程实用教程.part03.rar
2 MB, 下载次数: 2888
MasterCAM数控编程实用教程.part04.rar
2 MB, 下载次数: 3048
MasterCAM数控编程实用教程.part05.rar
2 MB, 下载次数: 2873
MasterCAM数控编程实用教程.part06.rar
2 MB, 下载次数: 2695
MasterCAM数控编程实用教程.part07.rar
2 MB, 下载次数: 2873
MasterCAM数控编程实用教程.part08.rar
2 MB, 下载次数: 2712
MasterCAM数控编程实用教程.part09.rar
2 MB, 下载次数: 2612
MasterCAM数控编程实用教程.part10.rar
2 MB, 下载次数: 3078
MasterCAM数控编程实用教程.part11.rar
2 MB, 下载次数: 3072
MasterCAM数控编程实用教程.part12.rar
2 MB, 下载次数: 2811
MasterCAM数控编程实用教程.part13.rar
281.55 KB, 下载次数: 2201
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
月光族 + 20 好资料
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:47:07 | 显示全部楼层
《MasterCAM数控编程实用教程》
" Z/ F" W3 @6 ^光盘使用说明' O0 O1 A  U- `8 F% i( T
$ p( _5 E# i0 n2 c0 _5 P$ m
1、光盘中的MC9文件为书中的实例文件,建议复制到硬盘上并去掉“只读”属性。
0 f  {8 D  S& n  t# R2、MC8文件与MC9文件相同,只是为使用MasterCAM8版本的读者准备。
) M& \6 }5 |5 K) F$ |3 L/ e3、PART文件夹中的FOLLOW.MC9和PUMP_CORE.MC9文件为初始文件,没有程序。+ o1 t3 ]* O1 \5 t& \- B  x! V
4、FINISH文件夹中的FOLLOW_E.MC9和PUMP_CORE_E.MC9文件为对应的完成了程序编制的文件。
: j( g7 t; q* m5、CAI文件夹中的EXE文件为视频文件,双击可直接播放,视频内容为本书中实例的操作过程,请使用1024*768全屏播放。7 y! @9 `, h* ^! b) f6 F) W0 }
6、EXERCISE文件夹中的文件为练习文件,步骤过程请参考本人所编数控编程100例0 |0 B, h; C+ a  [! a
/ d, x; V$ C% S3 v4 o4 r[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-12 17:44 编辑 ]
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part01.rar
2 MB, 下载次数: 2335
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part02.rar
2 MB, 下载次数: 2624
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part03.rar
2 MB, 下载次数: 2505
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part04.rar
2 MB, 下载次数: 2267
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part05.rar
2 MB, 下载次数: 3004
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part06.rar
2 MB, 下载次数: 5153
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part07.rar
2 MB, 下载次数: 3099
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part08.rar
2 MB, 下载次数: 2158
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part09.rar
2 MB, 下载次数: 2023
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part10.rar
2 MB, 下载次数: 2113
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part11.rar
2 MB, 下载次数: 3462
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part12.rar
2 MB, 下载次数: 2038
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part13.rar
2 MB, 下载次数: 2203
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part14.rar
2 MB, 下载次数: 3766
MasterCAM数控编程实用教程 (光盘).part15.rar
1.54 MB, 下载次数: 2407
发表于 2007-9-12 21:21:54 | 显示全部楼层
版主发的帖子就是美观啊。1 D4 [- t) H9 ]% |  z; q2 p
很好。支持。
发表于 2007-9-13 20:41:43 | 显示全部楼层
强烈支持!!希望老大有好东东续继拿来给大家共享,不胜感激!!
发表于 2007-9-16 10:17:35 | 显示全部楼层
如果是v10.0版本的就好了
发表于 2007-9-17 08:57:28 | 显示全部楼层
原帖由 aqb3322 于 2007-9-12 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ \* a: s+ Z9 b& D  W6 L: p
版主发的帖子就是美观啊。
- |( B4 ^4 ^; a6 t很好。支持。
" m. P6 f5 l' Y+ z' T9 k
8 Q& D( r( A+ o# `0 @. @谢谢!正用得着!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-19 00:07:29 | 显示全部楼层
虽然说这是一本8.0的但我觉得还是很有用啊基础稳定了其它自然就好了
发表于 2007-9-21 09:33:37 | 显示全部楼层
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
hoopoe -1 请勿灌水
发表于 2007-9-22 19:42:27 | 显示全部楼层
谢谢!很感谢!非常好的资料。好好学习!以后有问题还要向楼主请教!
发表于 2007-10-11 09:41:01 | 显示全部楼层
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hoopoe -5 多次灌水
发表于 2007-10-21 11:46:06 | 显示全部楼层
不错
确实不错,确实辛苦,但我们现在使用的是MX,不知道对我们是否有所帮助。
发表于 2007-11-7 22:11:13 | 显示全部楼层
我学是是XCR2,但是还是想了解以前的内容,谢谢了
发表于 2007-11-9 15:12:06 | 显示全部楼层
请问版主,CAI文件夹中的EXE的视频文件,我双击后可直接播放,但是却没有声音,这是怎么回事
