2022-03-11
2021-06-26
查看: 2805|回复: 18
[讨论结束] 请推荐一款可以频繁启动的电机
发表于 2007-9-13 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请熟悉电机的朋友推荐可以频繁启动的电机,单相 220V   可以在 1分钟内启动10次 在1000元楼下
发表于 2007-9-13 17:38:19 | 显示全部楼层
你提出的问题缺少一个重要的条件 —— 电动机的额定功率。
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:41:40 | 显示全部楼层
呵呵 补上 约1400转 0.75KW  这些作参考,不符合的可以另外考虑
发表于 2007-9-13 17:43:12 | 显示全部楼层
可以问问楼主。你要的这个电机用在哪里吗?1分钟10次起停,感觉很特殊!
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:51:01 | 显示全部楼层
泵,要求间歇喷洒
发表于 2007-9-14 07:03:15 | 显示全部楼层
能否考虑用电磁阀来控制喷洒,这样的效果可能更好些,电机也不用频繁启动了
yqwfk + 3 应助
发表于 2007-9-14 07:20:58 | 显示全部楼层
要看你是怎么控制这台泵的,你总不会人工在那一分种按个十回吧,你用PLC,设置一个程序吧.然后在泵出口装个电磁阀,让PLC控制这个阀的开启.泵一直在那运转就是
发表于 2007-9-14 07:24:35 | 显示全部楼层
单相220V交流电机无触点控制板(箱)
: a) ?! S! z) r4 k功能:1 X2 b6 ~. `( E; ^( f0 m( y" N
1、适应于电机频繁,最大可能的防止烧坏启动设备和电机;4 T3 w9 `6 p/ o) Q9 v" q
2、避免频繁发生烧坏电机事故,影响生产,影响单位和个人声誉;7 w' j3 o, w0 _8 r# K2 u
3、安全、可靠地实现三相交流电机频繁启动;6 f. m! \* G/ Q( K2 j% y9 m5 l1 o
4、电器启动设备的最新技术,全新概念,替代继电器、接触器的可靠最佳选择;
3 u. ^) e$ s% R  u5 c, E5、能可靠的与PLC实现最佳配套,还能与电子电路可靠连接;
0 ?3 _/ p, D  H: A9 ?, J3 y- L6、短路保护、过流保护、瞬间浪涌电压保护以及触发环节、功率控制等全套电子器件配备齐全,集于一板,即装即用,使用极为方便。3 i7 v) Q/ R9 {( b8 K
联系办法:
9 x! I3 D5 X9 mEmail:sdxiew@sohu.com
, w* D, D+ d% p' S2 q电话:0533-8920986    传真:0533-2946877    手机:1362644 0968$ j) p. I. b5 x$ Z
联系人:! @5 z/ X2 a8 M0 K2 \
山东淄博汇通自动化测控有限公司  总经理 高级工程师  谢宜仁
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:38:39 | 显示全部楼层
原帖由 cahcb 于 2007-9-14 07:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E# X# o. _9 `" U3 N要看你是怎么控制这台泵的,你总不会人工在那一分种按个十回吧,你用PLC,设置一个程序吧.然后在泵出口装个电磁阀,让PLC控制这个阀的开启.泵一直在那运转就是
- h1 b( C5 g! f! p7 y
4 {- h+ y) |# s- h9 K
; y2 ~1 G+ X, K/ B: C" k# f+ D
不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体
& P( ?& v, j! X7 w
" }8 t: h8 W  [3 m, ?3 L
5 x+ \1 F1 Z7 c+ ^' x- r大家还有好的提议吗
发表于 2007-9-14 11:00:25 | 显示全部楼层
本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。
! b3 K' W! K3 {很好用。速度可用数模转换器,或用脉宽调制滤波后的电压来控制。( m. Z& v: V4 ?; J/ K* p1 D
$ A8 s/ `) R% t9 A# x; |1 ?" t
有兴趣,我详细介绍。
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:44:57 | 显示全部楼层
原帖由 eifer001 于 2007-9-14 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h2 `/ z( f+ v: |4 h- @本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。2 ]6 f( u$ v  ?/ F# t& [3 D9 _
很好用。速度可用数模转换器,或用脉宽调制滤波后的电压来控制。( K( _  k5 o3 v9 u2 i8 \2 M
# A9 @' M# E& `# i( J: ?7 _1 |
有兴趣,我详细介绍。
5 L. O, p' r  I" q6 |& r9 I# H
5 ]. ]- p3 \0 O( u# R1 K, u
9 Q2 R. B( ]6 z1 A# v: H) }
要考虑成本哦 titter titter
发表于 2007-9-14 16:59:04 | 显示全部楼层
原帖由 bethany于 2007-9-14 10:36发表
- e, c/ v' r* u9 Q不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体<br />& X4 v4 p1 z7 Q2 s5 F/ m  d3 B
大家还有好的提议吗
8 A3 ?8 B9 c* J, m7 I' }0 {
在电磁阀前加个调压阀或安全阀不就可以了吗?电磁阀可用数显时间控制器控制。5 a6 V& Z+ s% w. D1 W
3 D) E, q1 ~/ I! c" z" y  u
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-9-14 17:11 编辑 ]
发表于 2007-9-14 17:56:31 | 显示全部楼层
让泵这么频繁的启停确实不好,我建议楼主改变一下设计思路,可以加一个压力储罐,有压力储罐加上适当的阀组来控制喷洒。而泵在储罐压力降低到一定程度在通过压力开关自动开启,这可以显著减少启停次数。
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:27:17 | 显示全部楼层
原帖由 xufu5913 于 2007-9-14 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 N7 z0 z! ]! B! R+ q  R* F
8 d) L, r+ W' Z6 N在电磁阀前加个调压阀或安全阀不就可以了吗?电磁阀可用数显时间控制器控制。
/ ^6 d* i) {2 f* r8 q9 [5 U# B- C) u
调压必然要排水吧
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:42:03 | 显示全部楼层
原帖由 guowei4972 于 2007-9-14 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ x2 i5 O" e$ g* Z0 [6 s3 A让泵这么频繁的启停确实不好,我建议楼主改变一下设计思路,可以加一个压力储罐,有压力储罐加上适当的阀组来控制喷洒。而泵在储罐压力降低到一定程度在通过压力开关自动开启,这可以显著减少启停次数。
8 _' d* e- ^1 ]# L/ y9 G8 q
' \/ ^" Q' g3 ]" [
之前考虑过但又想过体积问题(没实际找过合适的压力储罐),  正在构思在电机前加装电磁离合器 不知道这方法可行不,请大家指教
发表于 2007-9-15 10:28:03 | 显示全部楼层
原帖由 bethany 于 2007-9-15 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" G& `! N9 J: F4 J3 W. P  [: y7 B
* q! P) B- |! n# H- \- R% D4 q6 p% c
3 h3 H; T$ U' ?可以考虑做个回流系统.当阀门没开时水流回水池,阀门开时喷水.
发表于 2007-9-15 22:20:55 | 显示全部楼层
我是做电机的,建议楼主,用电磁阀来控制喷洒,这样做的电机会便宜很多的
发表于 2007-9-15 22:39:38 | 显示全部楼层
在喷抢前加储罐,用电磁阀和时间继电器来控制喷洒频率,储罐上加装安全阀和压力开关,利用压力开关反馈信号来控制电机的开启。这样就要好得多,你看合适吗?
发表于 2007-9-15 22:43:56 | 显示全部楼层
回复 #14 bethany 的帖子
加根回水管至水箱或在进水管上接一个三通与调压器棑水囗相连。
