2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2800|回复: 18
[讨论结束] 请推荐一款可以频繁启动的电机
发表于 2007-9-13 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请熟悉电机的朋友推荐可以频繁启动的电机,单相 220V   可以在 1分钟内启动10次 在1000元楼下
发表于 2007-9-13 17:38:19 | 显示全部楼层
你提出的问题缺少一个重要的条件 —— 电动机的额定功率。
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:41:40 | 显示全部楼层
呵呵 补上 约1400转 0.75KW  这些作参考,不符合的可以另外考虑
发表于 2007-9-13 17:43:12 | 显示全部楼层
可以问问楼主。你要的这个电机用在哪里吗?1分钟10次起停,感觉很特殊!
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:51:01 | 显示全部楼层
泵,要求间歇喷洒
发表于 2007-9-14 07:03:15 | 显示全部楼层
能否考虑用电磁阀来控制喷洒,这样的效果可能更好些,电机也不用频繁启动了
yqwfk + 3 应助
发表于 2007-9-14 07:20:58 | 显示全部楼层
要看你是怎么控制这台泵的,你总不会人工在那一分种按个十回吧,你用PLC,设置一个程序吧.然后在泵出口装个电磁阀,让PLC控制这个阀的开启.泵一直在那运转就是
发表于 2007-9-14 07:24:35 | 显示全部楼层
单相220V交流电机无触点控制板(箱)
- v  {4 R; n# S, b9 I5 k功能:& e8 h1 q7 Z: D. p/ p
1、适应于电机频繁,最大可能的防止烧坏启动设备和电机;
$ t$ J4 b' y/ ]; s: F2 `- \2、避免频繁发生烧坏电机事故,影响生产,影响单位和个人声誉;
% s% M- Q9 V1 q3、安全、可靠地实现三相交流电机频繁启动;
! |* Q/ M$ A5 n8 X5 Q0 m- Q4、电器启动设备的最新技术,全新概念,替代继电器、接触器的可靠最佳选择;
2 ?/ S8 y! @" a1 P3 [5、能可靠的与PLC实现最佳配套,还能与电子电路可靠连接;
' b( p9 g# p5 z4 H6、短路保护、过流保护、瞬间浪涌电压保护以及触发环节、功率控制等全套电子器件配备齐全,集于一板,即装即用,使用极为方便。
  {5 S1 |6 v5 C联系办法:
( G2 U+ h" B. M5 s3 b: mEmail:sdxiew@sohu.com  X7 C1 Z5 c. t$ S: B) M
电话:0533-8920986    传真:0533-2946877    手机:1362644 0968
, D$ `/ r6 g( S联系人:
" p8 t& t: |1 K) T3 x' j山东淄博汇通自动化测控有限公司  总经理 高级工程师  谢宜仁
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:38:39 | 显示全部楼层
原帖由 cahcb 于 2007-9-14 07:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! F" v  w/ v" V
4 c4 a: g+ Y2 m: x0 R* J9 P! P2 T! X- f% z5 K; y6 Y6 z
& P; |1 y" ]+ Q& \5 [7 l
' g& d0 E  d  F) |" u; K不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体) U) M& |+ e- B
# ~+ x: E9 ^0 D1 @$ y( J
* K+ x$ U( a' O' W; R. S4 n. V大家还有好的提议吗
发表于 2007-9-14 11:00:25 | 显示全部楼层
本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。
& ]4 f! I/ W7 {0 R( u$ o很好用。速度可用数模转换器,或用脉宽调制滤波后的电压来控制。2 ?1 b- ?% G$ \8 @' H* _! S
! l3 S3 n7 b0 r: F1 M$ |: ~8 \
有兴趣,我详细介绍。
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:44:57 | 显示全部楼层
原帖由 eifer001 于 2007-9-14 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ A1 N- S8 t8 u$ R本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。; D' X& c& e- b0 m
" G! y* T8 s' D; b3 i  x: P" C5 x  `5 u
有兴趣,我详细介绍。
; ]+ N) Y6 H' K, G# m2 D$ b( L
; C% B- B6 _. T; H3 K+ x
; k9 v. |3 {& u3 f0 K  y. M要考虑成本哦 titter titter
发表于 2007-9-14 16:59:04 | 显示全部楼层
原帖由 bethany于 2007-9-14 10:36发表
5 t! C3 ?: Y0 N2 a" a不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体<br />8 c7 i. j4 Q- V. j
大家还有好的提议吗
: @. `. N1 d) A4 L在电磁阀前加个调压阀或安全阀不就可以了吗?电磁阀可用数显时间控制器控制。" n1 ^  |3 |* k4 [0 c; t( z
- P. S" H/ H6 a; d2 K- H
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-9-14 17:11 编辑 ]
发表于 2007-9-14 17:56:31 | 显示全部楼层
让泵这么频繁的启停确实不好,我建议楼主改变一下设计思路,可以加一个压力储罐,有压力储罐加上适当的阀组来控制喷洒。而泵在储罐压力降低到一定程度在通过压力开关自动开启,这可以显著减少启停次数。
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:27:17 | 显示全部楼层
原帖由 xufu5913 于 2007-9-14 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 _/ \4 P( N) i
/ p0 i2 }4 c1 j5 X$ x$ T
* O2 F8 n, @$ g$ w" m% Q7 y" N1 i调压必然要排水吧
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:42:03 | 显示全部楼层
原帖由 guowei4972 于 2007-9-14 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 F3 i/ f: U9 k' B
$ S1 _7 l/ K  w6 g3 N; j; j, u) D% }# T
之前考虑过但又想过体积问题(没实际找过合适的压力储罐),  正在构思在电机前加装电磁离合器 不知道这方法可行不,请大家指教
发表于 2007-9-15 10:28:03 | 显示全部楼层
原帖由 bethany 于 2007-9-15 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& E( d& B( i6 a7 R$ `( N
4 k% ?7 ~! I% t# I4 a
. t1 G& Y& C2 ^& e* f
( Z- B! T3 x. c4 D可以考虑做个回流系统.当阀门没开时水流回水池,阀门开时喷水.
发表于 2007-9-15 22:20:55 | 显示全部楼层
我是做电机的,建议楼主,用电磁阀来控制喷洒,这样做的电机会便宜很多的
发表于 2007-9-15 22:39:38 | 显示全部楼层
在喷抢前加储罐,用电磁阀和时间继电器来控制喷洒频率,储罐上加装安全阀和压力开关,利用压力开关反馈信号来控制电机的开启。这样就要好得多,你看合适吗?
发表于 2007-9-15 22:43:56 | 显示全部楼层
回复 #14 bethany 的帖子
加根回水管至水箱或在进水管上接一个三通与调压器棑水囗相连。
