2022-03-11
2021-06-26
查看: 2995|回复: 19
[已解决] 冲模开裂了
发表于 2007-9-15 08:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
角板冲摸,单边间隙0.3mm,间隙留在了上模,材料Cr12,热处理硬度为HRC 50-55,但是加工了几百个够,下模具开裂,角板材料:SA-387G12.CL1,厚度6mm,请教哪位大大能告诉我怎么回事啊,怎么解决啊,是不是间隙留小了,急,谢谢
发表于 2007-9-15 08:58:10 | 显示全部楼层
楼主最好给出凹模图以及凹模开裂位置,信息清楚了大家就好帮你分析了。
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:32:14 | 显示全部楼层
开裂位置。下模尺寸就是工件尺寸,间隙留在了上模
mr.lee + 3 贴图
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:44:31 | 显示全部楼层
本人不是模具的科班出身,需要学习的还有太多,所以希望各位大大能个给我指点,告诉我解决的方法,万分感激!!!!
发表于 2007-9-15 14:07:05 | 显示全部楼层
我们以前也碰到过前问题模板从角处开裂!我不知道你冲压的材料厚度是多少以及开裂的模板厚度是多少?我们的解决方法是:1.模板厚度加厚 2.同客户检讨把内R角加大 3.模板材质选用韧性较好的 4.模板热处理后进行超冷或深冷加工  4.建议模板R角附近不要有孔以及离孔太近: W+ p, _  d1 ?
我们采用上方法后模板都没有开裂了,我们冲压的材料厚度为4.0mm 以上是我们的一些参考 看看哪位师付有最好的高见?
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-15 14:27:50 | 显示全部楼层
楼上的大大,我冲压的材料厚度6mm,开裂的模板厚度41mm,请教一下,你所说的韧性较好的材料能推荐一个吗
发表于 2007-9-15 20:59:08 | 显示全部楼层
我觉得模具的开裂就是模具材料和热处理工艺两方面的问题。你所选的厚度41是够的。可能是热处理没处理好,残留的内应力太多。况且一般HRC是58--60。还有间隙有点偏小,一般3MM以上取料厚的15%。这是Q235的板材。你那种材料我没见过。修改方案1,加大凹模尺寸。2,开裂处用线割镶块。3,也可以用螺丝螺杆拧紧或热套。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-15 21:02:30 | 显示全部楼层
我以前冲过10MM厚的产品哦,模具材料用CR12MO1V1最好了,寿命长点,得看产品的批量了。
mr.lee + 2 应助
发表于 2007-9-15 21:17:33 | 显示全部楼层
0 C" G* J5 G$ y) ~3 s1,间隙太少.6MM的材料一般按15%-20%的料厚计算.* b1 d5 e* I# L; t
2.CR12的热处理问题.一般情况要58-62HRC.由于料较厚应热处理到55-58HRC./ F8 [8 k/ o, O3 O5 q" ~/ N
3.凹模外形加热红套.起凹模的保护作用.2 @$ t6 x$ h$ z" W
4.如果凹模刃口是直刃不要留的太厚,如果是斜刃口,则间隙需适但放小些.
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-16 23:05:10 | 显示全部楼层
我个人认为原因:
; ~+ |% C# j% f# X/ @1、凹模孔边距较窄,落料型腔下部未消气,是造成涨破的关键;
+ T( J* Z" ^/ {% g7 N2、其次,可能是模具材料和热处理工艺方面的问题;: q; T* A1 {5 {% r
3、再者,间隙的确取得太小了,至少双边按15%;
flytao + 5 应助
发表于 2007-9-17 11:47:42 | 显示全部楼层
参考意见供你参考
1、凹模再加厚一点,到50以上。5 n. L5 h6 l5 m- g1 x, e
2、凹模做成圆的外形,热套保护圈。. V5 H5 r  _- S# F+ K5 |7 |( J
0 B+ s+ y0 q1 L7 s5 B" j0 I# |
3 z3 e8 U- T0 p: B$ O[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-9-17 13:37 编辑 ]
flytao + 3 应助
发表于 2007-9-23 20:30:02 | 显示全部楼层
可将模具材质改为DC53看看,以提高韧性
mr.lee + 2
发表于 2007-9-24 19:54:05 | 显示全部楼层
原帖由 china_jxp 于 2007-9-17 11:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& t' V  Y5 c6 @6 Z
1、凹模再加厚一点,到50以上。* v& N" W* b* w* k% E
2、凹模做成圆的外形,热套保护圈。
/ j6 _0 X* Q' z5 v$ R
  `3 }0 o; P  _
---------------------------------------------------------------------------4 x# s/ Y6 }3 d! z3 t$ r3 p# h
1、凹模Cr12MoV,热处理HRC58-62,回火3次,才能保证模具钢的韧性。厚度30-40mm足够了,不能不顾成本哦。
& x) {5 r9 @- i' P2、工件落料型腔若是圆形或圆弧形,凹模外形可以作成圆形。否则要保证孔边距的宽度,凹模才能有足够强度。一般,冷挤压模具才常用热套保护圈。  A& g, B+ p% a& {* v
. C( H2 ?+ }) {$ b2 m
[ 本帖最后由 星雨 于 2007-9-24 19:59 编辑 ]
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-9-24 22:45:46 | 显示全部楼层
我认为应该选用韧性好的材料,还有应该把内R角加大,模板加厚.间隙调大些,注意避位.
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-9-25 20:32:49 | 显示全部楼层
首先,加大内R角肯定会降低应力集中,这不容置疑。可是,内R角尺寸由产品决定,不能随意更改的哦。3 [$ v8 M3 d7 z, g. J
至于选用韧性好的材料,冷作模具钢当然是越高档,韧性、耐磨、抗冲击等方面性能越好了。比如:Cr12Mo1V1(即SKD11)就比Cr12MoV好得多。可是价格就高了一半哦。
/ d, Q! D0 K. U4 Q2 ?# J/ f+ X# w2 Z" W* O1 V% ]- A0 n
[ 本帖最后由 星雨 于 2007-9-25 20:33 编辑 ]
发表于 2007-9-26 09:53:32 | 显示全部楼层
回复 #13 星雨 的帖子
加了就知道不裂了,冷冲模也是可以加保护圈的,特别是冲压厚材料的时候。
发表于 2007-9-26 12:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-23 12:44:41 | 显示全部楼层
选材料出了问题吧。
发表于 2011-3-27 15:20:08 | 显示全部楼层
楼上都说的有道理
发表于 2011-4-22 20:45:40 | 显示全部楼层
1、凹模再加厚一点,到50以上。7 ~8 d( b, c0 s. v* S
2、凹模做成圆的外形,热套保护圈。
7 _9 f* ?- m# j3 J
2 q. r9 Z5 @0 a& a" \- q/ R! P# a
2 }- s3 P$ {7 y. @8 @/ ~[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-9-17 13:37 编辑 ]6 n7 Z& w2 O  o( @; R" F" }
china_jxp 发表于 2007-9-17 11:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S/ ~8 i( m# E& ~1 `+ C: B( g6 s
这种做法,我在一个公司见过,他们也是冲的6MM左右的材料,同时热套的时候方便点
