2022-03-11
2021-06-26
查看: 3126|回复: 9
[讨论结束] 电机扫膛的维修
发表于 2007-10-3 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到电机由于轴承磨损而造成电机扫膛,线圈经常只烧掉一两匝,能不能只更换一两个绕组?2 p$ w1 Z% x( |& y, A: l9 a
" o3 `, c6 R7 B/ C5 {" L[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-9 20:51 编辑 ]
发表于 2007-10-3 18:39:52 | 显示全部楼层
电机由于轴承磨损而造成电机扫膛,这种情况一般静子和转子铁芯磨损也比较严重,就算能换部分线圈,因为静转子相磨,破坏了硅钢片之间绝缘,因此铁芯因为涡流发热会非常严重,即使修复线圈,电机也非常容易损坏。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-4 16:09:35 | 显示全部楼层
这要根据具体扫膛磨损的状况,一般情况下是可以的。
发表于 2007-10-7 10:50:16 | 显示全部楼层
电机出现扫膛导致电机线圈烧坏,答案是肯定可以进行修复的,一是要检查定子铁芯线槽的损坏状况,取出坏线圈后,要修整线槽,消除被磨时出现的尖锐部分;二是要根据定子磨损情况,将扫膛部位周围的线圈尽量换掉;三是在扫膛部位多浸点漆。
发表于 2007-10-7 21:45:21 | 显示全部楼层
估计楼主说的电机一定是小型电动机,转子多是铸铝的,硅钢片是热轧的,对于铁耗没有太高的要求。扫膛后可根据实际情况对转子铁心外圆上车床重新加工一下,一般加工量要尽量小,找圆即可。
" D$ q( m" D4 `4 F  s6 e0 G定子的修理方法可按4楼的进行,但要注意电机的定子多为整浸结构,拆除线圈时比较困难,要注意不要损坏完好的线圈。
发表于 2007-10-9 09:32:41 | 显示全部楼层
原帖由 zhoujd 于 2007-10-3 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Y9 O, _6 ]( Y; J8 @0 ~, q9 x经常看到电机由于轴承磨损而造成电机扫膛,线圈经常只烧掉一两匝,能不能只更换一两个绕组?
" @3 B* V2 p( U. v8 L
+ L) J  w. d8 w! B当然可以进行修复工作。
# S9 d7 W6 h  y0 s
) P" l7 a( T0 h* [! R$ u( B1、首先要看扫膛造成的严重程度,是否在可以修复的范围内;
4 d: F# g; X' u5 r0 A6 K2、如果情况比较轻微的话,线圈短路造成烧线匝的话,根据电机展开图,确定故障线圈,将烧坏的线圈与非故障线圈在端部连接部位断开。
/ x& F! P+ g3 F5 q1 l" ~6 D) Z( X6 f3、估计去除故障线圈可能会影响非故障线圈的可能程度;主要是从扒除故障线圈可能对其他线圈的影响程度来考虑;/ P- K" q( z  i% A5 L+ i
4、将影响降低最低程度,去除故障线圈;! n, [6 g' `$ p
5、对需要绕制的线圈组,按照原电机的规格和要求进行绕之;
6 E& r1 Y8 u2 m* U2 i6、注意电机槽间绝缘与层间绝缘,按照要求进行绝缘恢复;
; I' P* W$ ?8 I9 G0 _( a! V7、加固封盖槽偰;' x( E1 ^7 E8 u6 ]9 N
8、连接电机线圈组,及绝缘保护;# k) ^- ]- G* k2 K) D/ S' I; K
9、进行电机数据试验,检查线圈组连接正确性及绕组绕制质量;7 ^6 r3 k# e! ~  G2 `8 C
10、通电进行短暂试转;4 q- s6 N& B6 k. m' t3 J
11、进行电机绝缘烘燥达到温度要求后进行浸渍处理,待绝缘完全恢复到位;9 N5 @; j9 F9 h, _" M
12、通电长时间空转,工作结束。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 20:54:59 | 显示全部楼层
线圈如果匝间 就只好都重新换了,只换几个槽的恐怕不行;
+ d( \+ P# r" l% C而且去除线圈一般是得加热,漆软后才可去除,线圈就被破坏了!; V  q# Z( p! g" i! P/ j
有换那功夫,全拆了方便。最好全换!
8 W1 Q; K4 X& J
5 u, `$ J" O  _& p# M$ @* Q- a[ 本帖最后由 flytogod2 于 2007-10-10 17:42 编辑 ]
发表于 2007-10-9 21:21:33 | 显示全部楼层
原帖由 flytogod2 于 2007-10-9 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& W# l, `8 f' m2 a
线圈如果匝间 就只好都重新换了,只换一匝恐怕不行;
  |/ x2 F9 z& m% Q0 F+ \  }而且去除线圈一般是得加热,漆软后才可去除,线圈就被破坏了!只能全换!
; V: p3 w0 a0 i
0 x' k2 q% C, C5 S# V' {
$ T. P  t5 {. f( p7 n这位通知估计电机绕线处理较少。
发表于 2007-12-30 13:14:16 | 显示全部楼层
专业人员才可能只换几匝!
发表于 2008-1-2 15:07:07 | 显示全部楼层
若只扫一面修是可以局部修的,但品质不及全换。
