2022-03-11
2021-06-26
查看: 2944|回复: 13
[求助] 螺旋伞齿轮的最高线速度是多少?
发表于 2007-10-2 23:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
清问各位朋友:, y) o( Y5 W8 P7 e$ r3 D
当使用油雾润滑时,一对螺旋伞齿轮的最高线速度是多少?
 楼主| 发表于 2007-10-3 14:00:19 | 显示全部楼层
一对螺旋伞齿轮最高转速是多少?
清问各位朋友:6 N+ U# L2 N. T4 F* o4 C0 I2 `: O
发表于 2007-10-3 14:11:27 | 显示全部楼层
"螺旋伞齿轮"?第一次听说过!!) g1 h: K  x4 S
诶~见识太菜了~!!
发表于 2007-10-3 14:46:16 | 显示全部楼层
准双曲面螺旋锥齿轮的最高转速在6000转/分 左右   最外侧的线速度不能超过50米/秒
发表于 2007-10-3 15:02:05 | 显示全部楼层
磨齿加工可高达50m/s,齿轮手册上有此说法,但没有说明润滑方式。
: z' S5 K) [) H0 H/ S1 o2 `在润滑章节中有针对圆柱齿轮的说明,油雾润滑不宜用于载荷较大的场合。6 F6 @$ N5 Z( g6 Q
综上,磨齿加工的螺旋伞齿轮的最高线速度可以达40m/s,但对油雾润滑的要求较高。
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:10:03 | 显示全部楼层
原帖由 hero2006 于 2007-10-3 15:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" c3 x/ Q$ ~7 B# X% c" w
* k  h( O2 t+ l1 Z7 h在润滑章节中有针对圆柱齿轮的说明,油雾润滑不宜用于载荷较大的场合。! Z! Q5 I0 u+ l( Z' v$ A) D
综上,磨齿加工的螺旋伞齿轮的最高线速度可以达40m/s,但对油雾润滑的 ...
' T& x& H8 b/ d- ~! S/ ]恩,受益非浅。能提供资料就好了。呵呵 good " `/ s9 {5 J) u+ a! ^
非常感谢你的帮助!:handshake 5 F9 _) I) d; G) E. B! b
祝你节日快乐!健康幸福!
发表于 2007-10-3 15:26:51 | 显示全部楼层
回复 #3 洪哥 的帖子 ( P8 _5 q* @5 `4 ^
可参看《齿轮手册》第五篇和第十六篇4 ^( |3 G0 b: {% f8 N! F8 x; }
2000版:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%C2%D6%CA%D6%B2%E1
 楼主| 发表于 2007-10-3 20:28:52 | 显示全部楼层
原帖由 hero2006 于 2007-10-3 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ]$ v; ^1 A9 q1 U回复 #3 洪哥 的帖子
) p7 s  E6 k0 r) {# Z* C  K" r4 D可参看《齿轮手册》第五篇和第十六篇9 }; l) x! k. `
2000版:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=75895&highlight=%B3%DD%C2%D6%CA%D6%B2%E1
  h( P0 [! C1 F恩,下了,真的很有帮助的。 * q. r' S0 r' b4 u5 O5 ~+ R5 i/ k' }
非常感谢你!头! good
 楼主| 发表于 2007-10-3 21:07:35 | 显示全部楼层
原帖由 hanyujie121 于 2007-10-3 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# t7 d' v6 r7 w准双曲面螺旋锥齿轮的最高转速在6000转/分 左右   最外侧的线速度不能超过50米/秒
, p0 M$ M8 e/ P4 Q6 ~
非常感谢你的帮助!
7 S) }/ b2 y" M  }( ?4 x单位是:50米/吗? 3 G! D$ g5 }. l# R) m
祝节日快乐!
. q9 c" F, M: a+ o. N% Q
: b7 f  b; |- q) }- @[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-10-3 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-3 21:14:39 | 显示全部楼层
原帖由 hero2006 于 2007-10-3 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 `" L) i5 t( }
回复 #3 洪哥 的帖子 3 Q3 p& w, Z4 t
可参看《齿轮手册》第五篇和第十六篇- K, D$ c  e& I7 R6 P
; W8 M# `" v: `7 l' _7 V
“准双曲面螺旋锥齿轮的最高转速在6000转/分 左右   最外侧的线速度不能超过50米/”其中“秒”应该是“分”吧? good
发表于 2007-10-3 22:25:32 | 显示全部楼层
回复 #6 洪哥 的帖子
是50米/秒,如果是分那是比较慢的了。
 楼主| 发表于 2007-10-3 22:44:32 | 显示全部楼层
原帖由 hero2006 于 2007-10-3 22:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P; @! c8 r; g& E( l% q0 t是50米/秒,如果是分那是比较慢的了。
6 c$ t: [. M+ c7 {- Y哦~~~知道了,太有用了! 5 ^8 W; G2 E8 B& j+ ^, u$ ^! u  f5 m
再次感谢你! good
发表于 2007-10-4 07:42:16 | 显示全部楼层
跟着学了,谢谢 :victory:
 楼主| 发表于 2007-10-4 08:53:08 | 显示全部楼层
其他朋友还有更为详细的东西给我吗?
4 R; q. C8 N4 i4 _/ G1 Y, {/ }谢谢了!
