2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 7270|回复: 9
[讨论结束] 电感式接近式开关和机械行程开关哪个使用寿命长
发表于 2007-10-12 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里在阀门开关位置接点原来使用磁性开关,使用了3~5年后,发现经常无法接通。现准备更换,但是更换为电感式接近式开关,还是机械行程开关拿不定主意。各位大侠是否有相关使用经验?能否提供参考意见。
/ G+ m$ O  f0 n, D2 a$ Z9 \9 J: |' C, b        主要要求是动作可靠,使用年限长,可以使用10年不出故障。一天只动作1~2次,但使用环境比较潮湿。5 D. ]8 ~! [4 t
* G+ ~% l! Q$ ?9 T8 h0 g[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-11-14 21:40 编辑 ]
发表于 2007-10-12 10:35:02 | 显示全部楼层
我个人认为电感式接近式开关比较合适,因为你的工作环境比较潮湿,接近开关很多都是密封的,应该更好。
发表于 2007-10-12 12:02:54 | 显示全部楼层
按你的情况,用电感的合适
发表于 2007-10-12 22:25:38 | 显示全部楼层
原帖由 chen_mingyun 于 2007-10-12 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k0 o, b5 h+ p8 N5 }% b厂里在阀门开关位置接点原来使用磁性开关,使用了3~5年后,发现经常无法接通。现准备更换,但是更换为电感式接近式开关,还是机械行程开关拿不定主意。各位大侠是否有相关使用经验?能否提供参考意见。) o) n! N, D  i1 n* @
) A2 |' ~- d; u0 N, [
- D3 B' B" |1 g, B- Q9 Q
, Y* S) F" ]! \; L1 k我建议你使用电感式接近开关。+ x3 l& B$ d' d6 ^
1、机械行程开关虽然较简单,主要有以下缺点:(1)需要进行接触到行程开关连杆,然后有机械式行程动作,若此步有问题,影响到电器触点通断,直接关系电路动作与否。(2)通过机械接触转换为电信号,易受电气内接点位置影响;(3)电气内触点容易受机械点接触压力大小影响,因其变形;(4)电气内触点容易氧化,接触不良。# a$ z7 C; I- ?) ?; A! A# E% Q
2、接近开关系非接触动作,可靠性提高不少。但是应选用质量可靠接近开关,电路正常,否则容易烧毁接近开关,比较娇嫩。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-10-15 16:39:58 | 显示全部楼层
我觉得还是使用机械式的比较好.虽然环境比较潮湿.只要没有水气直接附着就可以.电子类的元气件对环境的要求教高.尤其是潮湿的地方不利于其工作.(用固化的电子元件较好.但对质量的要求会更高.要是质量不过关的话.依然故障不断)
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-16 11:29:52 | 显示全部楼层
如果要使用10年,感应式开关实现难度太大,因为一般电子元件的使用寿命能达到这个时间就不可靠了,而机械式开关就材料来说达到这个寿命问题不大;从另一个方面来讲,一天才感应一两次,机械式的工作十年更没问题,因为一般电气寿命可达10万次左右。如果使用环境恶劣,一定要选用那种密封式的。
发表于 2007-10-18 13:00:56 | 显示全部楼层
用机械开关就可以了,接近开关时间长了不稳定,最好用OMRON密封的那种行程开关!可靠性不错.
发表于 2007-10-18 17:15:18 | 显示全部楼层
机械的行程开关由于属于有触点开关,其内部还有机械机构,其中弹簧,塑件在潮湿、腐蚀性环境中容易老化失效。还是选用感应式接近开关吧,但要注意电源的质量及接近开关的抗干扰性能!!
发表于 2007-11-14 10:32:12 | 显示全部楼层
原帖由 zzj6886 于 2007-10-16 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: z4 H; {& N9 m. k/ a1 A如果要使用10年,感应式开关实现难度太大,因为一般电子元件的使用寿命能达到这个时间就不可靠了,而机械式开关就材料来说达到这个寿命问题不大;从另一个方面来讲,一天才感应一两次,机械式的工作十年更没问题,因 ...
3 P$ B$ B$ B* ~) c" {' @  i
% `2 }: v( T5 f  @4 k同意,机械开关在潮湿情况下很多只要求绝缘20兆欧(军用的哦),可靠性当然没问题,主要是质量和价格,不信你选个军品级的20年都没问题,就是你承受了价格没
发表于 2007-11-14 10:34:14 | 显示全部楼层
大家可以看看我发的809A的国军标上的开关指标要求
