2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 7525|回复: 16
[讨论结束] 380v和220v可以共用一根零线吗
发表于 2007-10-17 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
380v和220v可以共用一根零线吗
) t& Y/ _5 x( d1 X( u8 x; D/ S
  G' }3 ^7 y- l$ L, M4 H  r[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-10-17 17:19 编辑 ]
发表于 2007-10-17 10:46:29 | 显示全部楼层
可以,380V用零线只是作为保护线
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:00:17 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
380v和220v是不是六根电线就够啦,如果做组合插座的话
发表于 2007-10-17 12:16:26 | 显示全部楼层
两根火线是380V,一根火线一根零线是220V
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:40:52 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
380v不是要3根火线的吗,
发表于 2007-10-17 12:50:09 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% p: S  {' |& Z$ g
380v不是要3根火线的吗,
楼主怎么了 ,相电压为380V,也就是两根火线间的电压是380V,并不是三根火线啊。:L
发表于 2007-10-17 13:15:47 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
组合插座,4线足以,三个火线是三相380V,任何两相之间相电压是380V
& g+ N3 g; [5 S其中任何一相和零线组成220V/ X) \# G+ B+ C7 B. Q
驱动三相设备时需要三相电(三线)
发表于 2007-10-17 13:17:50 | 显示全部楼层
所谓380伏 说的是火线与火线的电压(也就是相与相之间的电压) 但火线与地(或者与零县)是220伏的。
% a5 K% h4 C- Z, H
3 S' h6 o1 i! m3 @. e( p火线和零线间的电压为220伏,称为“相电压”;
( i6 U- f6 y$ z! v( j/ ^* M* A- h而两根火线间的电压为380伏,称为“线电压”。
' i( \* u4 g- u3 \2 k9 W: t. Z  S  H( t( v
可以这样理解:
6 Z. [& C9 Q5 Q! g1、三相电——发电机中三个固定线圈,它们在磁场中运动相应产生三个感应电压,而且每个电压的相角相差120度,这就是日常所谓的ABC三相;
) }/ M$ L) o0 Z7 b, N
7 s# Q; y+ M- G, l* I2、发电机的三相电输出接法若采用“三相四线制星形接法”, 就会有一根零线和三条相线; ; D0 G  ~& P+ ~. _7 \
4 I+ L& ~# T2 k1 l' K3、零线——变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。
6 i+ O* u2 r6 ~- f! ?( _  U4、线电压、电流——相线与相线之间的电压称为线电压(例如AB相线之间的电压,一般为380V),相线与相线之间形成回路所产生的电流称线电流
2 t# N0 m% f7 h# v相电压,相电流——相线与零线之间的电压称相电压(一般为220V),相线与零线之间形成回路所产生的电流为相电流
6 j  y  o' Q7 N% T0 P0 I5、母线——在输电线路中的主干线称为母线
% \, y  Y8 g1 D
$ B  H2 D% t% s7 L, r8 K6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系0 ]& g3 y  S/ O
2 K1 b& j8 i& v4 g0 J1 f- x: }, Q
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-10-17 14:45 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:23:25 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
三相五线可以让照明和动力一起吗?
发表于 2007-10-17 14:32:36 | 显示全部楼层
三相五线是三根火线,一根零线,一根地线% e5 ~" n1 r  }) x$ u
可以让照明和动力一起,但照明负荷如果多时,要把照明负荷均摊到三相上。
( J% r! G: M9 K& ~3 @9 R* _以免负荷严重不平衡
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:34:45 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
是不是在增加一个单独的照明火线就可以拉,零线公用
发表于 2007-10-17 14:38:39 | 显示全部楼层
#8楼版主的回答前后矛盾0 m+ Y9 q" ~# z& @( L
例如:
8 P9 k7 j2 }; L0 V* ]- o8 [5 g4 J火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;   应该是 相电压- j/ A' P+ U9 d* ?# I- w. e7 D
而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。   应该是 线 电压
" h8 V4 H# ^9 D" _5 k7 \
4 ~1 M) o6 T, k% s6 v3 r$ ^* X4 r% @6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系; S4 j  K! u2 u# `" F/ [. A* d
+ n; _7 f$ T$ V) [' a- \/ z
正确的回答是第6条
, S4 r: p$ y  m- c9 |
& Z: ?- W9 k5 N. V2 r  v$ K8 `3 e#6楼版主的回答也不正确
发表于 2007-10-17 14:42:16 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ?4 {! R9 _5 ]: _" Q( _是不是在增加一个单独的照明火线就可以拉,零线公用
) ?3 j( j3 Z( z* t
. g/ W' }* C4 U  w% e+ g- y不需用增加单独的照明火线,就用动力电源中的火线就行,零线公用。1 g, c) h% |8 }3 |; B% y' H3 d
需要注意的是照明负荷分配及电缆的容量
发表于 2007-10-17 14:49:32 | 显示全部楼层
#12  引用(6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系.)
- h% S$ @4 t* l8 ]# t
9 d, Y5 c) I, I. [$ L! k2 @在三相四线制不接地电网为不正确,接地电网正确.
* L! G& b3 z" H1 E9 F; b相电压应是各个相与零线的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系1 ?' t: y4 k& a. u0 c" k) o, Z( u
% A" ^& z4 X: z- p9 }火线和零线间的电压为220伏, 称为“相电压”,
# m& w' t+ H" q- _而两根火线间的电压为380伏,称为“线电压”.6 ~: x! U; e8 B' T5 }! s
三相四线 要加地线( ~  X9 L: O& Q1 q
$ b/ D( u$ Z! u6 ?/ L
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-17 15:06 编辑 ]
发表于 2007-10-17 14:52:18 | 显示全部楼层
原帖由 z6954 于 2007-10-17 14:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 h9 o5 Y6 O" e5 f3 z3 i
#8楼版主的回答前后矛盾
/ `( d6 m9 |% h2 Z例如:
4 `5 o# t7 J, }& {/ H* Z% ?火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;   应该是 相电压
$ ?( f: O' p& V) w: H% q而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。   应该是 线 电压
6 \/ }& r, m3 p  F+ G. J
: _5 R2 l. M8 n% E' K6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相 ...
9 ~# P6 O1 g4 y% |+ s5 Y( m! K: D  R1 d
这个是正确的....
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:11:16 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
如果是80A的电流,通过四米长的铜带导体,需要照明加动力,需要几根铜带材可以
发表于 2007-10-17 16:42:20 | 显示全部楼层
火线、零线
380V是火线之间的电压,
6 a" _3 {4 D) x. z1 O220V是火线与地线之间的电压?
