2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2296|回复: 6
[讨论结束] 水泵类设备采用变频器省电的原理是什么?
发表于 2007-10-23 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-23 14:37:00 | 显示全部楼层
采用变频器阀门开度可以是100%,变频器主要调节电机转速来控制流量。
0 N6 D3 I3 ]1 j  a# m( z
( ^: h  r8 w7 V+ J( t    变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。若原来采用放风阀放走多余风量的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多。对于恒功率负载,功率与转速的大小无关。水泥厂恒功率负载,如配料皮带秤,在设定流量一定的条件下,当料层厚时,皮带速度减慢;当料层薄时,皮带速度加快。变频调速器在这类负载中的应用,不能节电。 5 `, e# f' B% F5 J0 t8 ~4 }
    另外,变频调速器具有软启动功能,可降低反复启动时的高启动电流,节能。但对满负荷连续运转的设备不能节能。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-23 14:42:00 | 显示全部楼层
应该是可以的,25%说明流量需求小,电机的功率需求少, 通过变频器变压变频,输入的功率少,
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-10-23 14:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-23 16:09:03 | 显示全部楼层
原帖由 wlmwq 于 2007-10-23 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 h; m3 e6 N1 v9 C
问题是阀门开25%时,水泵电机负荷已达到95%.这种情况下用变频器能省点吗?
3 r. w" I+ r% m/ j& y8 }% o那应该不会省电,变频器输出也差不多满负荷,可能还费电,因为变频器本身也耗电。你的阀门开25%,电机负荷95%,说明你当初水泵与管道不配套。
发表于 2007-10-23 16:59:41 | 显示全部楼层
使用变频器在低负荷时比较省电,经常满负荷时变频器就不省电。
发表于 2007-10-24 16:23:38 | 显示全部楼层
当水泵在额定转速下开动时,水泵出口闸阀只开1/4,肯定是浪费电的,有部分能量使得水流加速(因闸阀关小,水流速增加)要消耗一部分动能。我厂泥浆泵(应该类似于水泵)原是电机额定转速下运行,矿量小时也是采取关闸阀的方法,结果闸阀几天就磨损坏,电机电流在关小闸阀时并没有下降多少,说明电机耗能照旧,后新建泵站中同样的泵采用低压变频器进行调速,闸阀全开,电机电流指示下降,闸阀一年来也没有坏。如果长期处于小流量情况下则要考虑换泵了。
