2022-03-11
2021-06-26
查看: 8717|回复: 34
[分享] Femap的学习
发表于 2007-11-1 14:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习Femap之前,我想我们先从Windows常规的应用程序入手。首先我们回顾一下Widnwos应用的菜单都有什么?
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:28:48 | 显示全部楼层
闭上眼睛想一下,能想出来多少?文件,工具,视图,窗口,帮助。对不对?接下来,我们来了解CAE建模的过程。
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:47:09 | 显示全部楼层
CAE建模过程(从大的方面说):几何模型建立,简化,网格划分,有限元模型建立()。想想我们漏掉了什么?CAE建模中还有一个对于连接的处理,比如:螺栓,面面接触;啊,一个非常重要的问题:模型的修改和删除。还有什么吗?Group!组的操作。  h  L) y0 j/ H5 C
好了,我们来对一下Femap的菜单。
 楼主| 发表于 2007-11-1 14:49:26 | 显示全部楼层
femapmenu.JPG 7 J6 i. g3 h$ r! b* |
文件,工具,几何模型,连接,有限元模型,网格划分,修改,列表,删除,组,视图,窗口,帮助
! U1 g  |: I) B( L- v对吗?
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:04:42 | 显示全部楼层
我们再详细的分一下,首先,从文件菜单开始。仍然考虑一下Windows的常用软件,然后再来考虑CAE方面的数据。1 r* ?5 c$ |  U" j" @1 l* r+ h
对于Windows软件来说,文件菜单首先的功能是新建,打开,关闭,保存,另存为,页面设置,打印,打印机设置,退出,最近打开的文件列表,是不是?那么,再来考虑一下CAE方面的操作,我们需要导入几何模型,导入其它CAE软件的分析模型,分析结果;需要导出几何模型和用于其他CAE软件的数据。还需要什么?其他的是Femap的功能,比如:分析监视器,可以打开监视当前分析的数据,Femap中性文件的导入导出,参考文件的连接(这个功能了不起,如果导入的几何模型进行了修改,那么会提醒用户),还有一个图片的保存和信息的操作。当然,对于CAE模型来说,我们是不是要给出一些注释?是不是要对程序进行一些预设置?这就是文件菜单的主要内容了!
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:15:36 | 显示全部楼层
我们来看一下文件菜单: FileMenu.JPG
1 j- F' d* \# t2 `对不对?为什么有Close All呀?Femap可以同时打开多个文档,每一个文档可以有多个窗口,比如:对于一个分析模型,可以建立一个几何窗口,建立一个有限元模型的窗口,可以建立一个应力窗口,再建立一个位移窗口。这样就需要全部关闭了!不是吗?Pcitrue里面有一个JT是什么呀?JT是UGS组织开发的3D数据交换标准。可以用于轻量化模型,包含了几何模型的材料信息和物理属性信息,当然,可以进行剖切,打印,标注,测量,当然还可以嵌入到Office文档进行查看。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-1 15:22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主。但是我还是希望看到简单直接的学习方式。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:27:48 | 显示全部楼层
那么,我希望大家准备一下Femap,然后,我们来讨论一下File菜单里面的内容,关于菜单的内容就在这个主题下进行讨论吧。请版主把教程的内容进行置顶,谢谢!我会进一步进行介绍!
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:35:06 | 显示全部楼层
下面,我们来看一下Femap都能读入和输出什么数据?
发表于 2007-11-1 15:41:09 | 显示全部楼层
Time Save很贴心的功能!!终于有后悔药可吃了。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:43:36 | 显示全部楼层
点击一下菜单:File-import-Geometry,看看出现了什么?  r6 ~' H1 x% v4 h9 u0 B
+ i& i5 u# m% Z; H' Z6 Y2 AACIS,Parasolid,IGES,STL,DXF,STEP,I-Deas,Catia,Pro/E,Solid EDGe,UG。
3 j! h( _2 D- N- m8 \- ]* D. @3 j& I还不够吗?ACIS,Parasolid是内核文件,IGES,STL,STEP是数据交换文件。1 X' x; [; Y% h
主流的CAD数据都可以读入了!特别是对于SE,可以连带材料数据一起读过来,而且,SE有几何模型简化的功能,可以直接读入简化模型。
5 E" u; V% V+ x! D什么?不能读Solid Woks,试一下,SW的内核是Parasolid,看看能不能存成Parasolid文件?没问题了吧。, `3 s& E, y1 d7 C3 d4 R* j* i; {7 t
而且,对于Femap来说,不需要安装CAD软件也可以读取CAD的数据,不信试一下!
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:53:23 | 显示全部楼层
那么,Femap究竟能读入什么分析模型呢?
4 ?% T6 V8 ]: p5 l5 n importAnalysisdata.JPG
8 m; u( M1 _" x你在用什么求解器?; p5 q# R) E, g  ^3 y: v
MSC.MD Nastran?SIEMENS PLM SOFTWARE的NX Nastran?还是非线性非常牛的Abaqus,Marc,Adina?当然,可能是Patran产生的数据,LS-D
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:54:16 | 显示全部楼层
还是市场推广做的最好的Ansys?还是号称世界上最快的CAE软件CAEFEM?都没有问题。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:58:06 | 显示全部楼层
还能和其他的CAE软件发生关联吗?看一下预设置里面的Interface吧。0 c& w8 Y0 J: W; M: x7 P
% H' K% u! W9 ^# v7 b3 G还有这么多呢!
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:59:09 | 显示全部楼层
Femap看来已经不是一个简单的前后处理器了,是一个CAE的平台,大公司往往会有多种CAE软件,来吧来吧,都放在Femap里面去处理吧。
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:01:48 | 显示全部楼层
文件菜单就介绍到这里,大家有什么关于文件菜单的问题就在这个主题里面讨论吧。
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:38:54 | 显示全部楼层
原帖由 timepushes 于 2007-11-1 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 l4 _5 X. a- g$ g: |. H+ N# T
2 V* |( T2 S& N" P! ^1 R" r- S* ~) a4 i" I% c
有限元的功能是如此庞大和复杂,没有什么直接的方法,后面会给出一些例子让大家练习,但是,我想还是循序渐进的好。我已经尽可能使大家学习起来轻松一些。如果想按照SW公司的方法,做一两个例子就掌握了CAE,那么,大公司的分析专家就该失业了。我们通过分析的流程和Windows常规软件的菜单掌握一下菜单的分类,这样,以后,大家就可以在使用的时候更加容易找到需要的功能。谢谢您的建议。
 楼主| 发表于 2007-11-1 17:10:57 | 显示全部楼层
给大家一个Caita的模型试一下? Catia4.rar (55.09 KB, 下载次数: 36)
 楼主| 发表于 2007-11-1 17:13:57 | 显示全部楼层
等一下,Adina怎么没有接口。怎么办?NX Nastran集成的高级非线性就是Adina的功能。
发表于 2007-11-1 23:28:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-2 07:56:41 | 显示全部楼层
原帖由 ybsyl0506 于 2007-11-1 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 R" Y/ s: R# n6 N# W3 w7 b) t; y; ?' P
谢谢,楼主的介绍不错,很详细,当然能在发些培训资料,让大家亲自动一下手,可能收获更大些。
" I* L0 {: e$ V" ~% A4 a
谢谢给我意见,我会发出一些文档。
发表于 2007-11-4 09:27:33 | 显示全部楼层
期待楼主能给我们更多,更精彩的学习资料
发表于 2008-1-13 17:45:45 | 显示全部楼层
谢谢,您写的很好啊,看了茅塞顿开啊!
发表于 2008-11-23 15:15:51 | 显示全部楼层
