楼主 |
发表于 2007-11-3 14:26:20
来自: 中国浙江温州
电子图板2007更新说明
1 i9 ?" w* M# c- W
( m1 L3 V5 a! K: h( F4 w3 |=======================================================0 X- q& j0 ^: w2 z1 o$ G @6 k' ?1 p/ P
/ n0 O6 f; T7 i) Z7 }6 s. i/ D+ i
版 本:2007r3
x# @1 J+ ]" A6 K" Y6 U: Q; k% P4 m2 A+ ^: Q
更新日期:2007年10月
1 v% B+ ^6 e1 Q+ p& u) c L" Q. Y: @% g# @$ Z" f
+ D) O0 }6 A& U7 H. x! |# `( {% \4 M v% w, X. f7 T1 J
一、 尺寸标注方面:
8 X, Q3 `. Q0 a; {
" j# F+ j4 `4 o# v* b% J1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式$ E; f# _( l9 a. D# A; n' p# ]
' { x$ G% F, _8 d2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
( m2 b( j) ?2 d' H) J, ~! w: u/ N6 D0 k
3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项
$ D5 \" `6 G* [, j! k7 ]3 t" m) z6 y+ l2 a- N
4. 坐标标注可以设定参考点位置
5 x' b7 Q7 [ I! j- g) v8 e( J' h
- {- I2 l" H- c& o) p( ]5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
6 ^ c2 C( r! l5 z6 \ J
2 N, |5 u3 P7 |4 M/ Q6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
: e% I0 c0 f# t# _; j0 a4 z. X `7 M r% M3 V
7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换
7 g4 k, N/ H. e+ r8 u$ T: a( @, b/ j- A- @: d4 h
8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。
) L6 h) o7 |% O* \) u
4 A- |+ H5 n- s m* y9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式* b& N9 q4 D/ V# S; {/ h, h
! z: i! U& j' I6 ?5 z0 B10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸
9 i& N, h2 K( N$ t/ S$ O0 B! n! W" @% ~, S" A9 s
11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。5 I* \. r/ c) e) p
8 Q8 H5 q+ T; n; Q二、 数据接口方面:
0 E+ q% j& P/ P& x; L7 \
( {9 C9 }5 q; F. m. E12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本- n# b% g; M8 y2 I/ b" A- ]. F) n
! q" T# [* e- {, \$ z0 o13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入8 a! R. s% e/ @) D2 E7 [/ X
" E6 E1 D. G. y" F三、 序号标题栏明细表:! j/ T3 f, U5 E% [: u
- m8 q5 m5 D% B) [* w" s14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
; J+ o. o( N" X* N# V, Y2 o9 s
8 S6 D. D' M" o Q& `15. 生成垂直序号时可以设置放置方向
- r/ t0 c. K, W* r* J& v4 w( q; u7 i- G5 g
16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号
$ x5 j% ^% H [$ Q0 }$ ^+ _# c- t4 j9 D' f8 b- t
17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩) }% f; u6 |; W3 p' ?7 w q6 S/ b
4 }. R7 J+ r& s [
18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
4 Z# P/ h; A, v+ @/ Z" P, g. s) U# S- I' A6 q# a
19. 明细表折行后可以设置是否带表头
( G. ~4 F$ ]- l* N, t4 G# J) _, ~" e5 S
20. 明细表的列宽可以为小数
+ |5 e; y* |0 _6 n) Z! F, N1 B; _# g5 C" Y! B
21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高2 O; j' O3 C* k
) z, z; o5 L$ X$ @
四、 图库方面:
: k o' P8 |: N. r! {5 u: r2 ` ]1 S- V( Y& K
22. 更新734个标准件图符; }& @6 y/ K* ]+ M& ]+ g! g
* N7 f: {$ L: o& Q' _/ e3 w23. 图库中图符提取以及编辑更加方便/ Y6 C( F! X8 q/ Q. u. _
* a' D& F$ y% `- t) d
24. 提取固定图符时增加是否消隐选择
2 K" N) g# y1 q* d( x! i' P
' D% b$ |" i1 V Q五、 其他:* }. z0 E6 g' ]# T$ V8 T
& Q; P4 H/ } r5 }) g25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字; C; Q3 a) |! [& K
- x. K5 _: \ w; u
26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项) `1 g+ ^& p9 M
+ X/ P" l0 T# N
27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容
2 w0 C- x/ x9 Z8 B7 W& S8 l6 {8 J) k' [& _, J6 S& Q
28. 图形批量转换时候可随时中断转换
6 H2 W- n; S1 C0 a5 _0 e" h
2 G4 Z/ D3 G' F29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果8 \' d! o; j( T2 h, Q
E' z7 v4 M; W$ X9 A
30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1! v' ^2 ~% j# T* a w! ^' j$ I3 V
( g# R% A" A+ F6 @! N" i
31. 改进线型定制和加载交互方式) }. { K3 J" W/ L9 e8 } n
) ]" F- |- w% |, j& Y8 o) k32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
8 y0 b' Z0 q& ~* p+ \) A5 _3 t% L8 f
33. 解决了工程计算器运行错误的问题 |
