1天前
2022-03-11
查看: 2397|回复: 6
[讨论] 螺栓受力
发表于 2007-11-6 17:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式锅炉,圆筒形缸体和缸盖之间用螺栓连接,缸桶内壁受水压力,这种情况下螺栓受力是否有特定公式来计算,很多资料上都是关于设计阶段的计算,因为工作状态下,情况比较复杂,所以一般用试验数据对比,请问是这样吗?我用ansys模拟后,得出的结果需要与实际情况作比较,可是结果出入很大。苦恼中,还请各位大侠指教。谢谢。
发表于 2007-11-7 09:35:16 | 显示全部楼层
圆筒形缸体和缸盖之间用螺栓连接,缸体法兰与缸盖法兰之间用垫片密封。在运行情况下螺栓所受的力W由两部分组成:一部分是由内部水压产生的对螺栓的拉力P,另一部分是垫片密封所需的压紧力G。螺栓受的拉力为:$ C# _( r( \1 M1 m$ Q# H
W=P+G=π/4Dc^2p + 2πDc bmp8 s2 k. z3 Y& u6 j: p
式中:Dc---密封垫片内径,  p---缸体内压力,   b---垫片宽度,  m---垫片系数,与垫片材质、厚度有关,有关手册法兰计算部分可查到。   * d4 n0 l: ^; O5 f
你计算结果与实际出入较大,是不是没加上密封垫片的压紧力。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-11-9 09:20:34 | 显示全部楼层
呀~完全看不懂啊...
发表于 2007-11-10 18:45:35 | 显示全部楼层
就是X方向的轴向力和圆周径向力3 d  Q0 E" X. {) }) e# u) N
这个很简单啊& v- Z% H; Q0 \
一个螺栓与一组(4,6,8,12)不一样啊: B& _* z4 g" ?0 @  }  u
你用螺栓组的计算方式把
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:59:39 | 显示全部楼层
感谢各位前辈。
 楼主| 发表于 2007-11-11 21:02:20 | 显示全部楼层
原帖由 gaoyns 于 2007-11-7 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ~- G) D& K4 W$ S8 B% k# s8 A% C
) n& p+ ?0 ], p; AW=P+G ...
8 P- _* C4 y- C5 b( K# X5 F* B) u# X7 r
解释的真详细啊,谢谢前辈。
发表于 2011-8-29 15:54:38 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
