5天前
查看: 1914|回复: 9
[已解决] CAXA -R3.0 量尺寸?
发表于 2007-11-15 12:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我在CAXA R3.0  中 量某一图形尺寸,其尺寸就直接标注在图形上(我只是需要量一下尺寸,不用标注)---偶而会出现!!!!: v7 Z5 n% F7 d+ e2 s2 t* M2 K' f
有何方法解决?
8 q, x- V8 m) S5 `1 C9 {
0 r8 ]# [3 r, I# ^. S$ O- ^[ 本帖最后由 hdw181 于 2007-11-15 13:12 编辑 ]
发表于 2007-11-15 14:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hdw181 于 2007-11-15 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. k  n$ }2 l6 E& P# W2 Q5 s; n  T4 c
$ M" F6 \1 V. {有何方法解决?
$ y# E" R& {3 ?; G% s# S/ c, F. {5 _5 b7 _" V' X
有在工具查询
发表于 2007-11-15 14:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在工具查询shang
发表于 2007-11-15 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有出现楼主的情况,貌似也没看明白?
发表于 2007-11-15 18:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有工具查询菜单啊 单独的
发表于 2007-11-15 20:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有出现楼主所描述的情况,2007各版本(含R3),量尺寸后击右键,点击 “退出”即可。
发表于 2007-11-15 20:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我刚才作了试验,R3在标注圆直径及角度时,可以右键点击退出而放弃标注尺寸,而在标注直线长度时无效,与楼主描述完全相同。5 ]  K" p2 C. c5 e2 |+ M7 c7 t
# q5 ]: U6 ^+ F8 |- ~# L) ^. K这确实是R3的BUG,给人造成不方便。
* V* Z. M# O* l9 M) J
  y9 \% A; z8 U: _: N7 K+ C另外,上面有网友建议用工具-查询,这个方法不足之处,不直观不方便,同时功能有限,圆的直径你就无法查询。
# F* z  O/ j( M- y# X, _1 Q6 t
[ 本帖最后由 hzy1944 于 2007-11-15 21:03 编辑 ]
发表于 2007-11-16 10:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上的,查圆的直径很简单,请右健点该圆,在右键菜单里选择“属性查询”,即可知道圆的半径。
6 e+ ?* A/ `- z% t/ x% _4 D; r7 b0 p7 w! b
另,标注直线长度想放弃标注时,请按 ESC键退出即可,这样就不会将尺寸标注上了。
! ^6 O5 ?( g( o! _3 X# d" \7 ?/ _, V# t7 c0 ^  E
如果已经点了右键,此时为出来个“尺寸标注属性”对话框,请单击该对许框中的退出也可不标尺寸退出。
- k6 K: |; P& n0 }* L' }' O, _! ^' I* o
[ 本帖最后由 www191710 于 2007-11-16 10:38 编辑 ]
发表于 2007-11-17 00:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 hzy1944 于 2007-11-15 20:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 r! [8 g& {+ V; X
9 y% f1 M; J3 i& W' r( a" a
R3退出不行,标上了
发表于 2007-11-17 19:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有esc键盘,要常用,养成命令结束的好习惯!
