1天前
查看: 5456|回复: 19
[分享] solidworks对计算机的要求
发表于 2005-9-8 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
感觉装solidworks对计算机的配置要求比较高,不知是不是这样的,不知配置至少要多少才能满足要求呢& H- J- @! u. H5 s& p# ^
; u' r4 A, Q  T/ W! C* v[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-2 17:27 编辑 ]
发表于 2005-9-8 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
solidworks对计算机的配置要求不高的P3 800128M内存810集成显卡WINXP
发表于 2005-9-9 18:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
配置要求如果说能用的话确实不高。但要用的称心?呵呵,有多高你就配多高。否则,P3类机器只好去玩玩不算复杂的零件了。
发表于 2005-9-9 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WIN2000是否能安装
发表于 2005-9-9 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞复杂的东西就要高了,不是一般的电脑吃得消的。
发表于 2005-9-10 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
据我所知,做复杂一点的零件对内存要求的较高
发表于 2005-9-11 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
[em07]我家中512M内存,256M显卡用SW2005都很卡!!
发表于 2005-9-11 18:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根据文件大小而定
发表于 2005-9-11 22:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用鹏程万里在2005-9-11 15:12:36的发言:[em07]我家中512M内存,256M显卡用SW2005都很卡!!
7 w( O4 I( e  e那要看你是什么显卡,显存的影响不大。
, m9 s: _9 O$ C$ x2 x运行大型装配比较吃内存,推荐512或1G,256一般的应用也凑合。现在的500元以上显卡和CPU都没问题。显卡大概GF2 Ti以上,雷9550以上都可以。推荐P4和雷鸟,甚至赛扬毒龙也凑合
8 k! v. C7 K& b/ e& h8 Y基本意见:现在攒机,CPU,显卡,内存别少于500,500,400银子,保证SW2006运行。要运行的比较爽,推荐1000,800,800,其实也不算多。
: k: }$ p3 P* P: l$ n* i( w
[此贴子已经被作者于2005-9-11 22:07:30编辑过]
( B8 }( B9 D5 R) s1 c
发表于 2005-9-13 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我要换新机器啦 !原来我用p450 128内存 8m显卡也能玩但是要很有耐心的人才能玩
发表于 2005-9-18 15:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
重要的是技术
发表于 2005-9-18 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2005-9-18 16:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以下是引用taozq在2005-9-18 15:12:44的发言:. G; e+ ^1 r* p5 r  G0 o6 ^
P4 2.6 G0 d/ R6 s5 n. t, o' T- w
512MB: p1 X( a1 h0 Q) |
128显存
5 B  r+ J9 i) h, o2 e" hxp sp2 打开大型文件超卡,转个面5分钟楼上兄,有多大的文件呢..好恐怖的啊,能简单的说说吗>>?你增加显卡我估计首先.
发表于 2005-9-20 18:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
SW笨笨.你好!我家中的机子配置如下:CPU:赛阳D330,2.66G内存:KINGMAX 256M  2根显卡:双敏R9550   256M    128bit安装了SW2005后画基本的拉伸都非常的卡,但用UG画复杂些的都没有这现象,真是搞不懂。你认为我这情况是什么问题呢?谢谢!
发表于 2005-10-24 18:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要对显卡的要求比较高,集成显卡肯定不行,其次内存要在512M以上。
发表于 2007-9-15 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
solidworks2008对计算机的要求如何,请指教。
发表于 2007-9-16 06:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
起码双核CPU,1G内存,256显卡
发表于 2007-9-17 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好等intel 的四核出来,再弄个DDR III 代的内存 2G以上,,256以上显卡,SATA II代硬盘
发表于 2007-9-17 19:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 鹏程万里 于 2005-9-20 18:42 发表 http://images/common/back.gif, s* h6 y' Q; v' m
SW笨笨.你好!我家中的机子配置如下:CPU:赛阳D330,2.66G内存:KINGMAX 256M 2根显卡:双敏R9550 256M128bit安装了SW2005后画基本的拉伸都非常的卡,但用UG画复杂些的都没有这现象,真是搞不懂。你认为 ...
1 I8 T/ ^' \9 g+ D4 H" N
- q0 U0 W5 v- n) Z. k& I& F) X我以前用过双敏R9550 256M128bit,这卡做的实在差,只有散热片没有风扇,型号标签是用不干胶贴上去的,显卡发热严重,不干胶经过这样的烘烤几天就不见了,屏幕出现水波纹,要打开机箱用风扇对着显卡吹才有所改善,玩游戏的时候显卡会崩溃,屏幕全黑,但是音箱还在唱歌,只能重启电脑,用Catia的时候一个简单的圆柱面一旋转观察,马上变成半透明的斑马纹,一分钟后显卡就崩溃。使用Solidworks2005的时候,动一下鼠标停顿1秒,点一下工具停顿1秒,让人极其郁闷。后来将它扔了,换了一块华硕A9550 256M256bit的显卡,水波纹的现象再也没有了,显卡崩溃的现象也没有了,偶尔使用Solidworks的时候出现卡滞和停顿,让人抓狂了一段时间,后来无意中重装了WindowsXP SP2(以前用的是SP1),再也没这种现象了,现在用起来很顺畅。( x# j8 i) F/ D( ^% _& w* c+ x
# z: U1 Q$ h& G( ]: u! g7 ?7 H2 m1 M建议你更换一个1G的内存,现在内存价格大约220元/1G,很便宜了。还要重装windows SP2操作系统
; K: s: P# S. f+ _' w
  Q% E. J! C7 G1 l) k7 _其实电脑是不是双核目前来说区别不大,我用过双核,原以为它能一边压缩文件,一边可以用SW,没想到它不能,该停顿的还是会停顿。双核CPU的性能真正发挥出来,需要程序专门正对双核CPU进行优化,对于双核架构程序员还很陌生,不知道在双核平台上如何设计更好的程序,编译器也还没有优化,目前经过优化的软件还很少见,软件公司不是一时半会能搞掂的,一两年后你的双核也许才能真正发挥它的作用
发表于 2010-1-28 17:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
07的对电脑的要求什么样 啊?
