2022-03-11
2021-06-26
查看: 3455|回复: 19
[已解决] 三维图转化成工程图的问题
发表于 2007-12-7 15:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-7 20:05:57 | 显示全部楼层
需要制作零件和工程图模板,很繁琐的
发表于 2007-12-7 20:08:38 | 显示全部楼层
每种工程图都要制作属性链接,A4 A3等横竖格式,帮助教程里面有介绍
9 L! q0 L6 O1 U0 b2 o& g3 A0 T& Q
[ 本帖最后由 che-zp 于 2007-12-7 20:09 编辑 ]
发表于 2007-12-8 15:34:05 | 显示全部楼层
先制作模板~~~`然后可以直接添加。对于明细是自动生成的(前提的零件属性你先添好)
发表于 2007-12-9 16:06:34 | 显示全部楼层
作一个模板 :) :)
 楼主| 发表于 2007-12-10 09:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-10 14:09:23 | 显示全部楼层
如图4 d# t1 p" t% h4 z9 r
SE自带的模板中就有自动生成标题栏内容的。
% q) I1 X) z) @5 u自己可以改进,添加自定义的变量,如第几页共几页,在零件图或者装配图中先赋值给他。导入后就自动产生了。
发表于 2007-12-11 11:29:59 | 显示全部楼层
一般我都知道,我想知道数量的哪个参数在属性里面是哪一个,还有就是页数跟,总页数怎么设置的,参数里面对应的哪个?
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-11 17:13:09 | 显示全部楼层
页数和总页数是自定义变量,要手动输入的
发表于 2007-12-11 17:24:03 | 显示全部楼层
如果对标题栏不满意,也可以设置自己公司特有的标题栏......3 L5 w9 W5 y" j+ o, r$ Q2 S7 b
, J) v, J: W  m, v' S' f
[ 本帖最后由 cx55555 于 2007-12-11 17:25 编辑 ]
发表于 2007-12-24 23:16:28 | 显示全部楼层
保存时提醒的属性页填好就可以了
发表于 2007-12-25 16:20:50 | 显示全部楼层
在视图的菜单下,选择背景页,然后逐页编辑标题栏。其实很简单,你只要编辑一种,其他所有的页面,都可以复制。用增加注释的方法,此时文本采用下面的属性链接方式。但此时选择属性的时候,记住,要使用第三个选项:链接的属性。
发表于 2008-12-27 09:02:53 | 显示全部楼层
明细表的设置已没问题,标题栏中的名称和材料即属于自定义的属性没问题,问题是如何关联内部属性,比如:比例,总重量图号等等。
发表于 2008-12-28 16:12:44 | 显示全部楼层
置顶的《solidedge零件、装配、工程图模板设置》很详细呀,我就是按照那个教程来设置了公司的标题栏,明细等。
发表于 2008-12-28 16:22:37 | 显示全部楼层
原帖由 tjdai521 于 2007-12-11 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k% k  P; h/ w) M1 {* n一般我都知道,我想知道数量的哪个参数在属性里面是哪一个,还有就是页数跟,总页数怎么设置的,参数里面对应的哪个?
- D& |' e# b8 F  m5 [0 N4 }7 v( @
0 b2 ]  x* o+ _9 o1 K7 I- s我是直接将原有模板里的复制来就完了,没有去深究。不过你查看一下SE中的模板,就知道大概了。
页数
页数
发表于 2008-12-28 21:13:45 | 显示全部楼层
就是,参考置顶的模板就容易懂了
发表于 2008-12-29 20:41:18 | 显示全部楼层
哈哈,长见识了,谢谢各位大佬
发表于 2009-1-5 16:01:30 | 显示全部楼层
回复 1# lianliang2005 的帖子
哈哈,熟悉了变好了
