2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4923|回复: 16
[讨论] 这个PLC的梯形图是什么样的
发表于 2007-12-13 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学PLC第三天,有个题目不会做,请大家帮忙参考
% A7 o+ [4 d+ C7 W* J* i2 W
4 E; A( p# b  F: gLD              00004
" q' P+ {& @" w, C! pDIFU          20001) E' c/ e" w" h3 c1 w4 R
CNT           002
% Z% Y. b9 {( q                  #0010% A# H( t: r* O% {3 @+ s0 a
LD             00005
7 z* d: a; S/ S* R* SOUT          01004# T9 e4 ]% Y  X% Y( q' K
END
0 G3 C) K! Z& a' c- h9 G/ @% R: v4 w
* n! Z& L& Q9 Y9 C8 ^3 G2 k2 f
我的意思是CNT应该有两个连接路  这个语句只有一个连接  那么在梯形图里该怎么画
% F. P" z$ @& ?" e! y
4 C! J' \+ A8 b$ Z+ |4 p$ ^. ?( C
$ c! Y6 a7 D- _8 k9 ?% C另外想问一下   PLC的指令太多,我记不完
/ H& p0 H$ a- S' M4 M9 k
4 \9 s# r6 m6 |* C+ f! }, Q* r4 x0 d  PLC的软件是不是都要靠手动画梯形图??有没有软件可以直接把电路图转化过去的??
发表于 2007-12-13 21:38:16 | 显示全部楼层
每个品牌的PLC都有它专用的编程软件,可以直接画上梯形图,它自动翻译成指令的形式,也可以写入指令,转变成梯形图或逻辑图
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:46:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
  e' d9 R+ D) k* K7 F+ h
3 n, m* W& P! ^6 K看来我得装上软件琢磨
发表于 2007-12-13 23:57:06 | 显示全部楼层
会汇编语言的喜欢看这种语句,刚开始不懂还是要看梯形图比较好,再软件里可以相互转换的
发表于 2007-12-14 00:50:21 | 显示全部楼层
我从不用语句,也没学过,从来都用梯形图.不过这几句不算难,我试着写成梯形图供楼主参考.复位端就是200.01的上升沿.5 \$ }( B( E# w& |
! D" j$ O/ n( A; h7 Q
0 n! F, }" x8 p; ]& N9 r7 h3 Z如有错误,请专业人士指教.
2 \/ v- j- f4 ]0 @: r! \
1 M! j4 _$ }+ I, i" g从楼主的"有没有软件可以直接把电路图转化过去的??"这句问题可以看出,楼主对PLC的了解非常模糊,否则不会提出这种错误的问题.要学的东西还很多啊!!!
) L9 c& Y. G) c. V+ H5 D: `: v% W; y" ?1 w6 |) v7 r
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-12-14 01:17 编辑 ]
发表于 2007-12-16 10:56:30 | 显示全部楼层
这倒是啊, :loveliness:
发表于 2007-12-17 15:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-17 20:16:20 | 显示全部楼层
原帖由 kmcoolb 于 2007-12-17 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 h6 h, f  w- ]+ \( i, e) o
无论是位逻辑、寄存器或数据块,最小单元都是从“0”开始的,所以0.04、200.01、0.05应为0.4,2000.1,0.5,前面还应有相关的字头,比如位逻辑可表示为M0.4,M2000.1,M0.5。
1 l" A# I- U& n+ g# i5 f3 ~/ R. y% V+ R/ O* Y% ]
也许你使用的是三菱或西门子的.
: S5 B" U- \$ f) ~+ t$ n* ^' q3 R# i9 r8 `, l9 I4 m: W8 Q6 p
我用的是OMRON的,按我图中的标记是绝对正确的.
发表于 2007-12-20 21:30:59 | 显示全部楼层
这样的问题也问,建议在工作中要更注意多学习。
发表于 2007-12-20 22:01:33 | 显示全部楼层
各个品牌的PLC的编程软件不完全一致,不是所有PLC的梯形图能自动翻译成指令的形式,或指令转变成梯形图或逻辑图,如SIEMENS、GE等PLC。
发表于 2007-12-21 03:58:29 | 显示全部楼层
先看你用那家的PLC然后用该厂家的软件画图的。
发表于 2007-12-23 15:37:59 | 显示全部楼层
PLC的指令分基本指令和复杂指令8 P, O: M. g! S' V5 B: z
经常用的也只有那几种 一边学一边用就会记住了
发表于 2007-12-24 22:04:24 | 显示全部楼层
一般编程用梯形图就可以了,用手持编程器就需要转换一下命令表了
发表于 2007-12-28 13:00:51 | 显示全部楼层
现在用那家的都差不多
发表于 2007-12-29 08:55:01 | 显示全部楼层
要学的东西还很多啊~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-2 14:27:18 | 显示全部楼层
梯形图用的多,不过编程器只能用指令吧
发表于 2008-1-29 19:35:25 | 显示全部楼层
各种PLC编程语言有点区别,但也大同小异
