2022-03-11
2021-06-26
查看: 5633|回复: 20
[已解决] 粗糙度字体大小的改变方法
发表于 2007-12-19 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大仙,( x% W$ Q7 y8 ^2 K0 G: \1 v
2 o- }0 R0 _6 Q, l3 p; M
怎么样改变粗糙度字体大小.
. `( v* Q3 A; J, m4 d+ M, k4 B! B* @( |谢喽!!!
3 y6 u# d" Y: M: o是2005版的: C" v7 [! r9 Z/ n" s
9 q) H- F$ [1 j
[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-12-19 10:13 编辑 ]
发表于 2007-12-19 10:42:05 | 显示全部楼层
标注时,选不同大小的标注字体
发表于 2007-12-19 10:44:42 | 显示全部楼层
如要达到效果还是可以的,建议用07R2.1比较好点
发表于 2007-12-19 11:36:35 | 显示全部楼层
标注设置一下不就可以了吗
发表于 2007-12-19 13:21:14 | 显示全部楼层
标注设置 :D :D
发表于 2007-12-19 21:51:26 | 显示全部楼层
更改标注设置,和AUTOCAD类似。
发表于 2007-12-19 23:09:04 | 显示全部楼层
多设置几种     标注风格
 楼主| 发表于 2007-12-20 08:00:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,一会,我去试试.
$ Y" o5 P0 ^! z1 y  x. h# t; F' t) e! f( y5 g4 [/ Q5 U; S1 r
在麻烦一下各位,我用系统默认的线型打图纸,9 o  l9 ^* F0 f# c3 g- r
打出来的图纸线型很粗,怎么回事.
发表于 2007-12-20 11:34:59 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
楼主打印时可打开线型设置,将线宽设置为0.25-0.35并保存便可。一般情况下图版打印默认线宽为0.5,所以打印出来的线条粗感觉不太漂亮。
小贾师傅CAXA + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:15:50 | 显示全部楼层
在CAXA里怎样设置不同线型的大小,线型大小的改变不与CAD相同啊?0 m* r0 }; l) c  A
标柱风格不好改,怎么办.
发表于 2007-12-21 10:13:31 | 显示全部楼层
原帖由 机械小生 于 2007-12-21 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 p# `* g; s9 G5 I; j  k在CAXA里怎样设置不同线型的大小,线型大小的改变不与CAD相同啊?
9 K# t2 e, w; {# Z- P& u标柱风格不好改,怎么办.
- b' v* {7 h7 t
其实电子图版自动加载的几种线型已经够用了,CAXA里的某些功能比CAD方便多了,就线型而言操作起来既方便又快捷。我给你做了一个视频教程希望对你有帮助。
' x/ S: K0 T3 \6 G  n  W 录像20.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 40)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
小贾师傅CAXA + 4 应助,制作教程。
发表于 2007-12-21 20:04:56 | 显示全部楼层
我觉得电子图板打印出来的字没有CAD打印出来的好看,同样是0.5的,电子图板的特别粗。
发表于 2007-12-22 01:18:11 | 显示全部楼层
更改标注设置. :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:07:31 | 显示全部楼层
谢谢,11楼的兄弟了,我会仔细研究一下的
发表于 2007-12-22 22:13:54 | 显示全部楼层
我认为7楼的才是正解,否则会全部更改大小的
发表于 2007-12-24 15:31:49 | 显示全部楼层
我是和我的朋友学的,但不知道对不对,
2 }9 X% }2 l" `3 V- K7 `8 c5 j可以设个模版,即方便以后,又能保证以后所有的标注都一样
发表于 2007-12-24 15:32:48 | 显示全部楼层
不知道对不对,
发表于 2007-12-26 14:21:39 | 显示全部楼层
在格式中选则“标注风格”后,选取“新建”;再编辑文本,选择适当的字号
发表于 2007-12-26 22:44:39 | 显示全部楼层
在格式里设计多种标准风格,标注粗糙度时选用字体小的风格就可以了,很方便,某些地方标注空间不够时也可以采取这种方式,我就是这样操作,。很方便。
发表于 2008-1-4 00:46:43 | 显示全部楼层
19楼说得很对,我在单位上画图和图纸转绘时也碰到过这样的情况,在标注设置里面新建几个标准风格,要改变粗糙度的字体大小时,把新建的标注风格设为当前再进行粗糙度的标注,非常方便。
发表于 2009-11-6 14:40:20 | 显示全部楼层
点击要修改的粗糙度,在属性修改里直接修改字的高度就OK了
