发表于 2007-12-25 23:30:05
一、等离子体钛金镀膜原理:2 U; u, t% b# u9 \ \
& F9 E% M$ l% F8 V2 b" C
多弧离子镀膜是把真空弧光放电用于蒸发源的镀膜技术。即真空环境下引火器引燃弧光放电源(阴极)与真空室(阳极)之间形成自持弧光放电,使从阴极弧光辉点射出的阴极物质离子形成空间电荷层,产生强电场,使阴极表面上功函数小的开始发射电子;电流局部集中产生的焦耳热使阴极材料局部地爆发性地等离子化,发射电子和离子,同时也放出熔融的阴极材料,在工件偏压的作用下与反应器件化合而沉积在工件表面上,从而在工件上形成被镀的膜。
( }/ d& l$ j% r: K6 C0 s: t, [- M. c$ V' j* e
二、等离子体镀膜的特点:& g# J; o2 |+ o# f% a) R# @
! U/ \/ I/ `! z# y 1、直接从阴极产生等离子体;" ]0 L$ H) C8 n$ m( e
2、入射粒子能量高,膜的致密度高,强度和耐久性好;; D) Q* D9 @8 x% a# ~+ S
3、离子率高,一般可达60~80%,因此最大优点是蒸镀速率快。
4 H. {# S* A. e$ M5 y三、等离子体镀膜应用:
$ H# Y. i: x: i, L+ _
4 a4 y+ K: B' x! v 1、在金属表面镀钛金膜可大大提高其硬度和防腐耐磨性,提高使用寿命。在表壳、表带、眼睛架、健身球、首饰、灯具、餐具、工艺美术品上镀制氮化钛膜,其效果可与黄金媲美,具有广泛的实用价值。 A S" o: ?+ o9 s
2、工具、刀具、模具上镀制氮化钛膜可使其使用寿命增加5倍左右,最高可达8~10倍。) X2 `7 A, x' }! G: v U# D3 B
' m: H) ^* f: E7 q( s1 U3 N3 Q
四、等离子体膜层简介:" f5 q, V4 P0 d' e
, b0 H+ e* `5 P P- p5 X% }! \
1、色相:金黄色等。
- |4 k7 n& X- N1 p6 _" h0 {0 P9 G 2、附着性:具有高致密度,附着强度好。
( v8 X1 m/ [6 |0 \+ [; x6 C0 L 3、硬度:一般在2200~2500HV范围内,跟原材料比硬度提高了3~12倍,被称为超硬膜层。* A _- q* ` I# z/ F) {
4、耐磨性:被称为永不脱落的膜层。试验:22K金表壳加载363克/平方厘米在海军呢上进行磨损试验,行程10.3公里,表壳失重4.43g;而氮化钛表壳行程29.2公里,仅损失0.1g,耐磨性提高了150倍。( e8 D. |" Z; D
5、耐腐蚀:
1 V* M' R# s4 O2 R (1)将镀钛表壳置于室外:风吹日晒。雨水浸泡一年,于室内的样品定期按国际测色标准检验,两者完全一样,反射率也完全一致。% N3 I/ d- h" W! I* m' }
(2)试样在人工特制的强酸、强碱中实验,腐蚀率比不锈钢、镀铝、镀锌及其它膜层都低,其它防腐蚀性能均比镀铝、镀锌等强九倍以上。
+ B' {9 @' D: h8 c- t+ \
- d& R% q8 Y4 T" t! c. f希望给楼主以启发 |
