2022-03-11
2021-06-26
查看: 2132|回复: 9
[讨论] 用户要求减速器出轴处加两道油封,谈谈利弊
发表于 2007-12-29 20:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户要求出轴处用两道油封,各位大侠帮忙分析一下利弊。
hero2006 + 3 好题目,欢迎新人
发表于 2007-12-29 20:36:54 | 显示全部楼层
漏油是生产现场最头疼的事情,特别是有些单位对此要进行考核的话,只有在此方面提些要求了。, t/ H: \/ t6 x# l
但加两道油封,发热对制造商来说也比较难以解决。
2 N0 S. M# U5 `2 p' q曾看到FLENDER的齿轮箱采用骨架油封加机械密封的两道油封结构,感觉比较理想。但机械密封的价格又太贵。
发表于 2007-12-30 12:02:56 | 显示全部楼层
漏油与油封质量和输出轴的硬度的粗糙度有关系,应考虑在这两方面解决问题.' l9 x* C6 I  Y# s
加两道油封因外面的油封接触不到润滑油容易磨损坏掉,所以增加了成本且对漏油问题无益.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-30 18:33:06 | 显示全部楼层
谢谢对新手的指导。
! L' k, b0 B  c我们现在采用的是在中间加个油杯,可是我觉得用那些进口的是不是没必要两道油封。
发表于 2007-12-30 19:48:22 | 显示全部楼层
原帖由 wzrpleasure 于 2007-12-30 18:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 ?( L- X" ~" j/ q7 l, j
谢谢对新手的指导。
9 {; a. F3 r; \" O9 ^% \我们现在采用的是在中间加个油杯,可是我觉得用那些进口的是不是没必要两道油封。
1 w" u3 w6 Y1 ?' w! C漏油与油封有一定关系,但不是全部。我们一直是用进口的油封,但时不时还有漏油现象。比如:
! C% ~8 B! ?) J; L! Q装配没做到位
/ j& B: p- R% b$ l( R0 C% d表面粗糙度不达标
$ r2 Z* \4 G* C) E4 T+ F& ~装油封的倒角不达标
! }. }! V3 ~- n' w7 h其实很多都是质量问题
发表于 2007-12-30 21:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-31 09:48:33 | 显示全部楼层
减速机出轴速度一般不高,机械式密封效果不理想,两道油封也行,里面一道建议用毡圈式,后一道用橡胶的,发热也不大。能有一定的油润滑唇边。
发表于 2008-1-1 21:13:51 | 显示全部楼层
正反两道油封多用在一些特殊场合,在这些场合中既要防止减速机的润滑油往外泄漏,又要防止外部的液体(如机床切削液等)进入减速机内部。
发表于 2008-1-4 22:50:59 | 显示全部楼层
正反两道油封既防内又防外,防止内部润滑油外泄,同时又防外部杂质进入减速器内部
& y" q9 m4 z! {( Z, M. I输出轴的轴伸端处用两道油封,可以更好地防止漏油。/ [1 [* _& d, x5 w( Q" n  O. C
有的轴伸端加上个轴套外面再加两道油封。
  X  {# W* ^. v, u; X/ v/ M# \7 D/ _) [& \
FLENDER的齿轮箱采用骨架油封加机械密封的两道油封结构?3 J: T1 h' }/ A$ z
机械密封一般采用什么结构?* m7 C+ l; Q: @0 U4 f" o
油封接触不到润滑油容易磨损坏掉?那油封防油也应该接触到润滑油了?
发表于 2008-1-5 15:28:27 | 显示全部楼层
使用2个骨架式油封进行密封是很常用的形式,往往根据不同的轴伸方式,不同的使用环境,不同的润滑介质,不同的旋转速度,不同的负载能力,不同密封可靠等级来确定。比如:低速轴朝下伸出时使用2个相同油封,工作环境温度高于80度时外侧使用耐高温材质油封,减速机工作在潮湿,经常溅水,甚至水下时使用双层W油封等。7 B# F. d; n) O/ Z* i% b3 j7 O
而油封过早失效的原因大多是使用时润滑油和保养问题,工作环境不适宜,制造时轴粗糙度不良提早磨损,装配不当---油封要用专用工装装配。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
