2022-03-11
2021-06-26
查看: 2699|回复: 18
[已解决] 马达不转
发表于 2008-1-29 19:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,马达转不动,需要用手转一下就可以转了,但方向有正有反,手往顺时针方向转,马达就往顺时针方向转,手往逆时针方向转,马达就往逆时针方向转。
发表于 2008-1-29 20:31:50 | 显示全部楼层
是单相电动机吧,是不是有启动电容的?有的话,可能是电容有问题了!
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-1-29 21:56:39 | 显示全部楼层
没通电!
- y  M" \6 g- q* t7 \2 x+ d 今天刚回来,开个玩笑。二楼说的有道理
  R$ J/ V* n; e* y7 Z+ Q
4 w) m+ ?* Y) f" ^( U[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-1-29 21:57 编辑 ]
发表于 2008-1-30 08:02:52 | 显示全部楼层
原帖由 lljyes 于 2008-1-29 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ d3 _; X; i. f: r1 z
4 T2 l" y$ |9 j/ `  s" h
很正确的解释
发表于 2008-1-30 11:38:48 | 显示全部楼层
三相电机缺相也可能会出现这种情况
yqwfk + 2 应助
发表于 2008-1-30 11:51:21 | 显示全部楼层
原帖由 jin-s-n 于 2008-1-30 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V3 \! e3 T7 k' ]+ N1 x) E; }三相电机缺相也可能会出现这种情况
  t- h+ b7 H, W
6 s. Z& D/ y! F' J. l不会吧,三相电机缺相电机有异响,不得转哈。
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-1-30 15:15:46 | 显示全部楼层
启动电容失效或启动线圈开路,& e; s$ s( U, K6 ]
8 I7 T% s4 M- a
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-31 08:32 编辑 ]
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-31 09:53:29 | 显示全部楼层
具体是几相的我也不知道,因为不是擅长电机这块。只看就有三个线从马达底部引出。如果像二楼说的那样,是不是要拆开电机,那我怎么找出应该是哪一个电容呢??
发表于 2008-1-31 10:18:50 | 显示全部楼层
沿着三根线出来接的电容就是了  但三相马达有启动电容?没见过
 楼主| 发表于 2008-2-16 13:56:51 | 显示全部楼层
那不知道哪位知道如何用万用表判断一个马达的好坏?
发表于 2008-2-16 16:57:28 | 显示全部楼层
单万用表来判断马达的好坏估计比较困难
9 I/ @$ o6 u1 N电容是可以的,可以看看有无放电效应
发表于 2008-2-26 21:59:28 | 显示全部楼层
原帖由 cy 于 2008-2-16 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M5 G# g; b' `, J那不知道哪位知道如何用万用表判断一个马达的好坏?
+ }7 L; d8 k% a7 S8 n) z如果是单相电机三个出线的话,分别测量每二根线之间的电阻,共有三人阻值,如果最大电阻值等于其他二个电阻之和,该单相电机绕组基本上没有问题,再配合看、闻、摸、听等手段,基本上是可以判断出来其好坏。
发表于 2008-2-26 22:48:00 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
楼主说的棒极了!!!!!!
发表于 2008-2-28 23:36:31 | 显示全部楼层
原帖由 tim2 于 2008-1-30 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- [, L" m: c. E/ h) _; a
+ F6 O" Q1 b. ]& q5 v/ b
2 V. [/ C2 {- w9 ]4 ?( F不会吧,三相电机缺相电机有异响,不得转哈。
; s8 D7 J8 K0 c/ ]6 V/ p  S
1 z; k! T5 i) x. c) o# a+ H
/ o/ d& R+ ~( M8 m3 W
) C9 x3 E+ Q0 X5 C% J4 V4 {. O
$ F& W1 B4 I; r0 ?5 ?& w, f1 l三相电机缺相也可以继续运行一段时间的哈!!!
发表于 2008-3-1 16:23:22 | 显示全部楼层
我看是电机的轴承该换了,轴承磨损太大,导致摩擦增加,启动困难。
发表于 2008-3-4 13:16:27 | 显示全部楼层
原帖由 cylzwx 于 2008-1-30 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, a3 N1 D' O& U  P+ n
启动电容失效或启动线圈开路,
: d/ A4 P) S( H# v$ ^$ \
同意您的观点 :handshake
发表于 2008-3-17 14:16:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是单向电机,三根线是火、零、地。断电后用万用表查火零相时看是否还有电容的充电现象。
发表于 2008-3-17 16:54:54 | 显示全部楼层
电机有三相和单相之分,首先要分清是三相还是单相,这个问题不难吧?接入的电源电压220V还是380V,用表量一下就知道了,交流电机这两种形式是比较多的。
- i/ s) z  H* h- K如果是三相电机出现缺相,我想不等楼主用手去盘动转轴,不是熔丝烧断,就是电机也快烧毁了。
+ k5 S- V; n! K# c0 v0 g对于单机电机而言,出现此种现象就是缺少启动转矩了。
发表于 2008-3-17 22:26:23 | 显示全部楼层
2楼说的不错,这种现象是典型的单相电机的电容器损坏了。就象家里的电风扇,电容器是使主绕组和启动绕组间的电压产生相位差,从而形成旋转磁场。电容器损坏后,主绕组和启动绕组不能产生旋转磁场,因此无法使电动机旋转,而当给一个力矩时,电动机就会顺着力矩的方向转动起来,更换电容器应该可以解决这个问题。
