2022-03-11
2021-06-26
查看: 2884|回复: 14
[讨论结束] 如何将3V的直流电源改装连接MP3
发表于 2008-1-31 12:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
习惯每晚听着MP3睡觉,经常买电池很不画算,可充电电池又不耐用。我现在有一个3V的直流电源(功率忘了),如何可以把他改成1.5V提供电源给MP3。
 楼主| 发表于 2008-1-31 12:40:49 | 显示全部楼层
请提供线路,及元件名称,用途
发表于 2008-2-1 15:32:21 | 显示全部楼层
dc-dc模块?
  q% G( w4 a) _) F' E$ x用两个二极管串联?
. v+ M  a  f  K" \1 {$ e% `( _稳压管1.5v?不知道有没有?
发表于 2008-2-1 15:43:50 | 显示全部楼层
用LM317作成1.5V稳压电路安全3 a. n6 a4 k  g9 f/ v9 }6 E
3 t6 m7 e$ `$ l# i! c
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-1 15:50 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-2-1 15:52:22 | 显示全部楼层
原帖由 cylzwx 于 2008-2-1 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 M! [  K& `* X( n
用LM317作成1.5V稳压电路安全
' O! e8 r3 u! D' q$ Q
, B$ T& y0 j& O; P
& }- Z6 @7 P1 Z) R+ P
呵呵 本人不是读电的,楼上两位仁兄可以说明白点吗,元件可以到市面买
发表于 2008-2-2 08:47:58 | 显示全部楼层
lm317要求输入和输出之间的压差是多少啊?我记得好像是2v。
 楼主| 发表于 2008-2-2 09:08:04 | 显示全部楼层
那4楼给的是lm317的内部结构,还是lm317还要加其他电子元件
发表于 2008-2-2 12:45:50 | 显示全部楼层
lz,图是lm317加电子元件。可以百度的。
发表于 2008-2-2 12:47:37 | 显示全部楼层
lm317是三端可调稳压器
发表于 2008-2-2 21:42:59 | 显示全部楼层
不知你说的那个是什么样的电源?不过我估计很可能是市售仅几元、或十几元的那种简易的直流电源。我就有这样的一个电源,标称输出3V,偶而用来听听小收音机。需要注意的是,这种电源内部并无稳压环节,只是在接负载后,靠负载电流造成的电源输出电压的下降来得到3V输出,所以这种电源的输出电压并不可靠。我测了一下我的那个电源,虽然标称输出直流3V,但空载电压超过6V。接收音机后,随音量的大小,电压在3-4V上下波动。用这样的电源来改动,以适应你MP3的需求,可能很难达到要求。用以上朋友提供的电路来进行改造(直接从所谓电源的3V来得到1.5V),也恐难以成功。以上所述可能是无的放矢,供参考。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2008-2-4 08:29:57 | 显示全部楼层
原帖由 pangpang 于 2008-2-2 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R' ~& {. T, U9 C$ }: _. X+ V不知你说的那个是什么样的电源?不过我估计很可能是市售仅几元、或十几元的那种简易的直流电源。我就有这样的一个电源,标称输出3V,偶而用来听听小收音机。需要注意的是,这种电源内部并无稳压环节,只是在接负载后 ...
9 D  C3 v& e- W' s4 X' R" p: r, W
& [8 Z7 X7 L% h/ f  t% S% \
2 S. D/ v* m  g9 e* M+ i5 c& e( h$ Z" M' C) j1 r$ y( E
呵呵 楼上说的对,这电源是以前不知道买什么东西时送的.那就是不要白费力气去搞了
发表于 2008-2-7 04:14:52 | 显示全部楼层
MP3应该是用的是迷你UCB接口其电源电压应该是5V吧难道你用的还是以前老掉牙的MP3?
发表于 2008-2-8 09:28:30 | 显示全部楼层
一般來講3v轉5v的話應該是要用升壓電路,手邊沒有資料,還要找找。樓主要先確認是mp3 player是吃幾伏電才是
发表于 2008-2-8 18:19:51 | 显示全部楼层
最简单的就是使用LM317制作一个直流调压电路,在输出端安装一个电压表。这样的电路很简单,查询一下电子报或者一般的电子书籍都能查到,不过,如果楼主不太董电路的话,最好找个人帮助制作一下,费用不高,整体下来也不会超过10元。+ t& Z( h5 M9 X1 V/ ?8 s" K5 i
7 ^2 N+ P3 D) J请参考这个介绍:LM317参数与中文使用手册2 R8 P6 u' O4 x
8 @) f- Z5 Z; @) ~. v2 T
http://www.56dz.com/Article/dzrm/dzyj/200711/277.html5 [9 w- v7 ~4 V) y/ P% o$ e
0 e3 l! B4 s- F6 @) g$ g# \& v
里面有详细的电路图,并且有具体的参数,可直接使用。
& [* y& R( D2 r- B1 L& F7 d. \2 r0 V3 B4 J/ ^& ^% J
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-2-8 18:29 编辑 ]
发表于 2008-2-8 21:05:02 | 显示全部楼层
根据楼主提供的情况可以用电容的分压原理做个电容变压器如图:0 ]5 Z+ j  j8 a
6 E; o  t3 T* U4 g* a( Y. m. K计算公式:U2=(U1*C1)/(C1+C2)
" @% ^$ I- ]4 l. B2 oU1——输入电压;  m3 g5 e# r3 y* F
U2——输出电压;
; }9 ~5 H$ f  y/ _8 LC1、C2——两串联电容的电容值。
