2022-03-11
2021-06-26
查看: 2702|回复: 18
[已解决] 马达不转
发表于 2008-1-29 19:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,马达转不动,需要用手转一下就可以转了,但方向有正有反,手往顺时针方向转,马达就往顺时针方向转,手往逆时针方向转,马达就往逆时针方向转。
发表于 2008-1-29 20:31:50 | 显示全部楼层
是单相电动机吧,是不是有启动电容的?有的话,可能是电容有问题了!
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-1-29 21:56:39 | 显示全部楼层
没通电!
8 l4 Y7 `* a% ~! l 今天刚回来,开个玩笑。二楼说的有道理% d$ Z. G& M8 @; ]8 [
" W+ p# _! H7 _- q" _3 O0 b& d: u[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-1-29 21:57 编辑 ]
发表于 2008-1-30 08:02:52 | 显示全部楼层
原帖由 lljyes 于 2008-1-29 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m3 _7 |- D8 g6 G6 L1 w6 ^( \; P是单相电动机吧,是不是有启动电容的?有的话,可能是电容有问题了!
% S# R" b5 l3 b  ?( Z9 \, ]
很正确的解释
发表于 2008-1-30 11:38:48 | 显示全部楼层
三相电机缺相也可能会出现这种情况
yqwfk + 2 应助
发表于 2008-1-30 11:51:21 | 显示全部楼层
原帖由 jin-s-n 于 2008-1-30 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 K9 K- X, X% P) u2 ~( u4 i; m三相电机缺相也可能会出现这种情况
4 \4 q  t6 }+ X; |5 o4 g, J9 j% z0 B  F; O/ U
不会吧,三相电机缺相电机有异响,不得转哈。
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-1-30 15:15:46 | 显示全部楼层
启动电容失效或启动线圈开路,
' a- W  `/ N! m: F; r" |- `5 F- P+ m! O: W# t. _" A
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-31 08:32 编辑 ]
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-31 09:53:29 | 显示全部楼层
具体是几相的我也不知道,因为不是擅长电机这块。只看就有三个线从马达底部引出。如果像二楼说的那样,是不是要拆开电机,那我怎么找出应该是哪一个电容呢??
发表于 2008-1-31 10:18:50 | 显示全部楼层
沿着三根线出来接的电容就是了  但三相马达有启动电容?没见过
 楼主| 发表于 2008-2-16 13:56:51 | 显示全部楼层
那不知道哪位知道如何用万用表判断一个马达的好坏?
发表于 2008-2-16 16:57:28 | 显示全部楼层
单万用表来判断马达的好坏估计比较困难
7 k0 J  R) n6 l/ V9 e; ~! x电容是可以的,可以看看有无放电效应
发表于 2008-2-26 21:59:28 | 显示全部楼层
原帖由 cy 于 2008-2-16 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 [0 j7 @+ r! v- D" ^+ M( w! `那不知道哪位知道如何用万用表判断一个马达的好坏?
" c5 |: v4 z; |7 U如果是单相电机三个出线的话,分别测量每二根线之间的电阻,共有三人阻值,如果最大电阻值等于其他二个电阻之和,该单相电机绕组基本上没有问题,再配合看、闻、摸、听等手段,基本上是可以判断出来其好坏。
发表于 2008-2-26 22:48:00 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
楼主说的棒极了!!!!!!
发表于 2008-2-28 23:36:31 | 显示全部楼层
原帖由 tim2 于 2008-1-30 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 A8 K4 k8 w) T6 V+ Y$ U1 Z' J* |: ~; t4 u- g4 j
/ h/ z- w- y, ~( y: e2 g不会吧,三相电机缺相电机有异响,不得转哈。
* h2 r; }( M/ Z/ U# k
/ n5 Y9 R5 y0 R+ a- g: R, J  a  I8 k
8 ~: B! }* S7 u  V  D7 [* V
3 [# @& J, v. ~6 n) [0 f6 s. f* D  h" I7 g
三相电机缺相也可以继续运行一段时间的哈!!!
发表于 2008-3-1 16:23:22 | 显示全部楼层
我看是电机的轴承该换了,轴承磨损太大,导致摩擦增加,启动困难。
发表于 2008-3-4 13:16:27 | 显示全部楼层
原帖由 cylzwx 于 2008-1-30 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: m% d+ H7 v4 M
启动电容失效或启动线圈开路,
8 L) [# X2 p. {6 m0 {
同意您的观点 :handshake
发表于 2008-3-17 14:16:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是单向电机,三根线是火、零、地。断电后用万用表查火零相时看是否还有电容的充电现象。
发表于 2008-3-17 16:54:54 | 显示全部楼层
电机有三相和单相之分,首先要分清是三相还是单相,这个问题不难吧?接入的电源电压220V还是380V,用表量一下就知道了,交流电机这两种形式是比较多的。/ c6 v/ h. T( n3 [! {  u
如果是三相电机出现缺相,我想不等楼主用手去盘动转轴,不是熔丝烧断,就是电机也快烧毁了。. H7 l- S9 j- T+ U% v% [5 Z
对于单机电机而言,出现此种现象就是缺少启动转矩了。
发表于 2008-3-17 22:26:23 | 显示全部楼层
2楼说的不错,这种现象是典型的单相电机的电容器损坏了。就象家里的电风扇,电容器是使主绕组和启动绕组间的电压产生相位差,从而形成旋转磁场。电容器损坏后,主绕组和启动绕组不能产生旋转磁场,因此无法使电动机旋转,而当给一个力矩时,电动机就会顺着力矩的方向转动起来,更换电容器应该可以解决这个问题。
