2021-06-25
查看: 2288|回复: 12
[已解决] 钣金工程图问题!
发表于 2008-1-22 21:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问大家,如何在钣金工程图中把钣金的展开图和折弯图放在一张图上!还有就是如何显示展开图的折弯线???大家帮下忙!谢谢了先
发表于 2008-1-23 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不熟,帮你顶上去吧
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没人吗?帮个忙呀!!着急
发表于 2008-1-24 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
长长见识。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-24 11:35:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 1# 的帖子
很简单。
0 i" T4 B3 D/ v  _1 在钣金件状态 进入编辑/设置/选平整状态/创建一个展平的特征,然后中键完成。此时展平特征自动保存在缓存中。
1 Y+ [7 U0 h3 l2 进入工程图状态,进入文件/属性/模型选项/增加模型 注意此时的增加的模型就可以进入缓存寻找打开刚才展平的PART文件。然后中键完成。
  J2 r7 n  M' c' @) T3 然后再次插入视图,这时的视图就是展平的状态,
- q# M3 h% G; B5 I9 R' d  u当然要首先完成一般先完成3视图后,再增加展开视图
发表于 2008-1-24 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,学习了!
发表于 2008-1-24 14:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
显示折弯线就用工具栏上的显示开关(Open the show/Erase dialog box.),里面有个:___A_1选项,根据需要选择显示还是删除轴线就行了。
 楼主| 发表于 2008-1-24 22:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵!!谢谢大哥帮忙哈!!!以后有机会多请教拉!!!谢谢两位大哥
发表于 2008-1-25 11:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钣金展开及折弯线的显示
1、在做钣金件时,最后一步可以做其展平特征,然后建立折弯族表,选中其展平的特征,注意在族表中需做校验,然后在选中展评特征将其隐含。
% }9 b* f) Z* [# h: X, L1 A+ ~2、出图:在文件/属性/增加绘图模型/---依次选中零件模型和展平特征模型。然后就可以出图了,在出零件图时选中零件模型进行投影,做钣金展开图时,选中展平特征模型进行投影即可了。
7 `1 B7 J2 f& h" ?# \# ^% P3、关于显示折弯线,选中要显示尺寸等特征的命令,后选显示零件和特征同时选中显示轴线,然后在选其展平特征即可。
发表于 2008-1-26 11:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 5# 的帖子
正确的做法!林老师的视频教程也是这样讲的,楼主可以试试!
发表于 2008-1-26 12:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是太熟悉,不好意思
发表于 2008-2-17 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
将展开零件作为钣金件的一个族另件!
发表于 2011-11-16 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
将展开零件作为钣金件的一个族另件!
. a: b* \9 A& ?* H' cHNGUL 发表于 2008-2-17 13:57 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n0 Y: r; x) _/ L- Z4 H
钣金件展开图不能用族表,那样会产生一个新零件,在PDM中是不允许的,
( a3 q' r4 l$ A* ?' T2 S; Q正确的做法:/ n% F- B$ F2 c9 E' j
将展开的钣金件再折弯回去,然后新建一个简化表示,将折弯回去这一个特征排除,保存这一个简化表示。# W; Y# H  |1 ^9 L( O) A. _) o5 T! c
0 @  x8 p0 D0 S
在做工程图时,先用默认的不表示绘三视图,然后在非工作区右键鼠标,——属性——绘图模型里增加模型表示,再再工作区生成普通视图就可以产生展开图!
