楼主: jianghuamh
[推荐] 焊接技术交流帖(包括铆工)
发表于 2008-3-14 15:40:36 | 显示全部楼层
实心不锈钢焊丝MIG焊接时,如果采用纯氩气体保护,熔池表面张力大,焊缝成型不良,呈“驼背”焊缝形状。加1—2%的氧气,降低熔池表面张力,焊缝成型平整美观
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-3-14 15:41:40 | 显示全部楼层
焊接奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢相连的异种钢焊接接头,焊缝熔敷金属必须采用25—13系列的焊丝(309、309L)及焊条(奥312、奥307等)。如采用其它不锈钢焊材,在碳钢、低合金钢一侧熔合线上产生马氏体组织,会产生冷裂纹。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 有裂纹的具体事例么
发表于 2008-3-14 15:47:09 | 显示全部楼层
药芯焊丝在电弧高温作用下,药芯中各种物质造气、造渣,对熔滴和熔池是气、渣联合保护。明显改善了焊接工艺性能,熔滴呈喷射过渡,飞溅小(或无飞溅),,焊缝成型美观,适合全位置焊接。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 用焊丝的成本也是很大的
发表于 2008-3-14 15:56:47 | 显示全部楼层
焊缝纵向收缩量近似值(mm/m)
$ W5 b6 a5 h1 p+ {. A2 X8 X$ n. c对接焊缝        0.15~0.3, f5 {2 `, Z3 t8 _# h% ?& @6 `
连续角焊缝        0.20~0.406 l$ W8 Q9 n" Z$ Z5 H
断续角焊缝        0~0.10
9 ?. }, R& f# Y# \6 }  E, a8 o: H# u
1、无坡口的连续角焊缝焊接件:收缩量较小,可按0.5~1mm/m增大工艺放量;周边无坡口连续焊接,总长5500mm,按标准工艺放量为3~6mm,综合长度公差为5940+10 -3,长度放量范围为[0,+16],取值为“+10mm”;6 Y9 V7 R  f4 w, z, a0 ?. ]9 X9 U
2、开坡口的长直件的焊接:收缩量较大,可按1~2mm/m增大工艺放量,如总长2800mm,按标准工艺放量为3~6mm,综合构架所需焊接收缩量2~4mm,长度放量范围为[5,+10],取值为“+8mm”;
" X/ C( R4 i2 C) F/ z3开坡口加对焊件的焊接,在按1~2mm/m增大工艺放量的情况下,酌情增加对焊部位的工艺放量;
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-15 23:00:23 | 显示全部楼层
技改设备的拖板要求将铜丝母焊在铸铁拖板的定位丝母孔内。如果直接焊,因铸铁拖板难以加热,将铜丝母烧溶化铸铁拖板也不到焊接温度。我的办法是,将铸铁拖板的定位丝母孔先用焊铜敷一层,再与铜丝母焊接。这样焊接时两体的熔点相差不大,很好焊接。
jianghuamh + 2 使用效果怎么样?
发表于 2008-3-17 16:23:36 | 显示全部楼层
工件表面进行Co-Cr-W硬质合金堆焊时,若母材为低合金耐热钢或马氏体不锈钢等可焊性不好的材料,或工件刚性较大时,若提高预热温度,会造成熔深增大。此时可用铬18镍9或铬25镍20型不锈钢材料堆焊过渡层,加工平整后再堆焊硬质合金,以改善母材的堆焊工艺性能,避免产生裂纹。
jianghuamh + 2
发表于 2008-3-18 16:44:32 | 显示全部楼层
在焊接时,若其它不变,
* F+ @, L* u, p9 v当焊接电流增大,熔深、余高增加,熔宽不变;, L7 B. T2 ^4 w7 A6 _
焊接电压增大,熔宽增大,熔深、余高略减小;
3 w/ Y! E7 z, \& Y0 \2 H. b6 p( ~' ?焊接速度增大,熔深、熔宽减小。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-3-18 17:01:16 | 显示全部楼层
原帖由 JNJCC 于 2007-8-3 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  S' v3 n0 N- i7 L  Z' T* j
TCS经济型不锈钢的焊接一定要焊接速度一定要高,焊接热输入量一定要小,否则母材晶体长粗变大,强度发生很大变化(降低),同时在下料时要采用机械方法而不能用火焰切割(等离子切割)
$ |5 h6 i) |# Z9 H3 \( _. m: l# d9 [0 v, {( Y* M: A
TCS的焊接,速度应满足焊接的要求,也不可为追求焊接速度小,热输入小,而忽略焊缝的质量,其前提是保证焊缝的质量,无缺陷
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-3-18 17:02:48 | 显示全部楼层
原帖由 QWC5137 于 2008-3-14 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 z' k3 b, t2 i- d( J- D/ W
焊缝纵向收缩量近似值(mm/m)) N3 C% F) o/ G4 Z1 d# ~! k. X
对接焊缝        0.15~0.3/ X8 T3 Z# Z$ Q8 ?
连续角焊缝        0.20~0.40* g1 Z7 R9 P: d
断续角焊缝        0~0.107 f3 @4 ^1 n1 M$ U% a8 ^  }
# {5 k2 m. o7 \9 m
1、无坡口的连续角焊缝焊接件:收缩量较小,可按0.5~1mm/m增大工艺放量;周边无坡口连续焊接,总长5500mm,按标准工艺 ...
: X9 r; Q) o7 }3 A2 a3 b8 x
3 n# `4 B, z1 t1 u8 D! y4 \6 u3 _  O6 s0 D7 f
生产中,对接焊缝的横向收缩按2~4米长的焊缝纵向收缩量来估计
jianghuamh + 2 技术交流
发表于 2008-3-18 22:32:30 | 显示全部楼层
对于含铜钢的焊接,通常不一定要求焊缝含铜,如必须要求焊缝含铜时,可选用相应强度的含铜焊条。例如焊接16MnCu钢时,通常可选用J502、J507焊条,当焊缝有含铜要求时,可选用J502Cu、J507Cu焊条。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2008-3-19 21:29:45 | 显示全部楼层
我厂的锻锤操作机钳子经常由于夹持不当被打断,焊接时用氧气打好坡口,先用422定位施焊,然后用J506或J507焊接,焊条要预热,否则飞溅大,气孔多;焊时要焊1-2层后翻转焊1-2层,防止由于拉力太大产生裂纹。焊好后放在炉边回一下火去去应力,用的要久一些。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-20 22:01:25 | 显示全部楼层
铸铁中的碳、硅含量较高,因而难以用普通方法气割。碳高,使铸铁的熔点降低,影响气割表面质量;硅高,增加了熔渣中的氧化硅的含量,使熔渣粘度增高,给气割造成困难。为了解决这一问题,可用H08Mn气焊丝加入割口中,使气割火焰将焊丝熔化并吹入割口,从而提高了熔融金属的燃点,增加了熔渣的流动性,达到顺利切割铸铁的目的。用这种方法割铸铁,割口整齐,速度快,简便而又经济。
jianghuamh + 3 有时间具体讲点实际应用,操作规范更好
发表于 2008-3-21 07:54:08 | 显示全部楼层
磷化件在进行焊接时,应对焊接部位的磷化膜进行打磨去除,否则会影响焊缝机械性能和疲劳强度。
发表于 2008-3-21 08:11:52 | 显示全部楼层
汽车行业铜硬钎焊散热器具有铝焊散热器不可替代的优点。a、钎焊速度快,可降低加工成本;b、铜的导热性好,强度和刚度大,可使材料的厚度减薄c、材料的回收和再生产利用率高。
发表于 2008-3-21 08:22:53 | 显示全部楼层
压力管道(材质:20#钢或Q295、Q345、Q390低合金结构钢)单面焊接双面成形推荐工艺:
# m' @' g0 Y& q0 ~a、 实心焊丝ER50-6  ER50-3   焊丝直径  Φ 1.0  . K" f6 {) e0 C  h1 }
b、 保护气体80%Ar+20%CO2 (MAG) 流量:15--20L/min
! y. @6 C# p8 jc、 焊缝要求高韧性值,请选用ER50-3 含Mn、Si量偏低的焊丝;焊缝要求较高强度时,请选用ER50-6 含Mn、Si偏高的焊丝;经焊接工艺评定后确定。& C  e1 j# S+ G( _) Y6 ~9 ]. Q
d、 电焊机:唐山松下350EA1或 350 KR2  CO2/MAG焊机。
+ t: I+ e% {) l% l: z7 he、 对接坡口:50--55°,对口间隙:2--2.5mm,钝边:1.5--2mm。
8 Z8 d! W& n' O7 {9 A2 ?f、全位置立向上焊,焊缝接头处打磨缓坡形便于接头无缺陷。
- f- D& x& G6 r) Z. c6 ^g、 焊接电流I=110—120A,电弧电压U=18—19V,焊速V=20—30cm/min 。# c, K- ]! M; U" Y) M
打底焊采用锯齿形运枪手法,其余焊层采用反月牙形运枪手法(如图一)。" {6 h$ C) z9 x' f
h、 此工艺适合Ф219*5 以上的管道多层多道焊。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-21 08:38:54 | 显示全部楼层
对焊缝缺陷进行修正时应注意:1)缺陷补焊时,宜采用小电流、不摆动、多层多道焊,禁止用过大的电流补焊;2)对刚性大的结构进行补焊时,除第一层和最后一层焊道外,均可在焊后热状态下进行锤击。每层焊道的起弧和收弧应尽量错开;3)对要求预热的材质,对工作环境气温低于0℃时,应采取相应的预热措施;4)对要求进行热处理的焊件,应在热处理前进行缺陷修正;5)对D级、E级钢和高强度结构钢焊缝缺陷,用手工电弧焊焊补时,应采用控制线能量施焊法。每一缺陷应一次焊补完成,不允许中途停顿。预热温度和层间温度,均应保持在60℃以上。6)焊缝缺陷的消除的焊补,不允许在带压和背水情况下进行;7)修正过的焊缝,应按原焊缝的探伤要求重新检查,若再次发现超过允许限值的缺陷,应重新修正,直至合格。焊补次数不得超过规定的返修次数。一般为3次
发表于 2008-3-21 08:42:52 | 显示全部楼层
焊接后局部火焰加热去除焊接应力,操作规范推荐:$ _; p' j3 j/ l$ b8 |
(1)        对去应力的部位进行加热,加热范围为距焊缝中心的距离是板厚厚度的2.5~3.5倍。
8 Q! Y5 B; F+ u& B& O(2)        采用火焰加热后进行保温,保温时间约为3min/mm(板厚)。5 _3 D# _) y' `  E
(3)        在保温时要不断的用火焰加热,以保温。1 P/ W. c; B/ j6 F. x
(4)        火焰加热的温度为550~650(对整个加热范围而言)。加热范围内的表面颜色为褐红色。
" E2 {  M, q# P) a+ w& Y' u" |(5)        到达保温时间后,应用石棉被覆盖或石棉粉培捂,以缓冷。
$ i3 u& Y) Q; {) _(6)        在焊缝温度降至300度左右时,可以去除覆盖物。
发表于 2008-3-25 21:17:30 | 显示全部楼层
我厂采用MIG焊接机械手焊接3mm厚5083铝合金板材。在焊接过程中,由于焊缝两边板材错边,热输入量较小或激光跟踪偏离等原因,焊缝可能未焊透。未焊透最直观的体现就是与同一条焊缝上其他部位的余高
& [( ?7 f# A+ |# i0 G要高。对于长焊缝上某一段焊缝处余高较高,可能未焊透的现象,可以将余高较高处磨平至母材高度,然后用测厚仪测量焊缝某些点处的厚度,与型材在焊缝处的厚度进行比较,以确定熔合的程度。对于未焊透,采用以下方法处理:
8 I$ ^* J& V7 k1.利用砂轮片和旋转锉将焊缝处清理打磨至根部,确定焊缝背部是否熔透,但是这样会破坏坡口。3 D3 S! t( `& A0 j7 q2 {: k7 O
2.若未熔透,进行手工补焊,并将焊缝表面打磨干净。9 `! ?4 l1 V1 \5 E; \% ?
3.对补焊处焊缝沿中线开槽。
+ N  Y6 c$ I% x. {9 r! c2 j/ _4.沿中线在开槽处进行补焊,焊两层。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-25 21:33:24 | 显示全部楼层
焊接12mm厚Q345钢长直焊缝,由于操作失误,焊缝中有一段有较长裂纹.将有裂纹的焊缝分成若干对称小段,标明次序,进行焊补。焊补时, l、 2段在裂纹中心处,并由两侧向中心施焊,其余各段,按首尾相接的方法进行,效果不错。
发表于 2008-3-27 22:13:11 | 显示全部楼层
回复 169# 的帖子
选用的是E50系的焊条,应该不是焊接材料不匹配的原因。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-28 16:32:29 | 显示全部楼层
原帖由 GEFUHUA 于 2007-7-5 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r+ K) g7 o  t7 O" D  A. w) p奥氏体不锈钢焊接时,最好不要选择低氢型焊条,因为工艺性差,成形差.优先选用钛钙形
, H2 I) Q. T$ C1 X5 L  _& }
( @, J* F$ z/ {: K% H4 g' q! x4 c不论什么焊条,酸性的均比碱性的焊条好用,酸性焊条的工艺性和成形均比碱性的好
发表于 2008-3-28 16:58:48 | 显示全部楼层
回复 167# 的帖子
碳钢材料焊接结构均可应用
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-28 17:00:19 | 显示全部楼层
回复 166# 的帖子
不好意思,我所讲的均是指碳钢材料(从内容中可以看出)
发表于 2008-3-28 17:03:49 | 显示全部楼层
从钎焊材料来讲是提高成本了,但是从设备和前处理及效率方面比较,降低成本了。综合起来,铜钎焊成本低
发表于 2008-4-18 12:57:59 | 显示全部楼层
设计铆接结构时,被铆接件中强度高的零件不应夹在强度低的零件之间,厚的、刚性大的零件要布置在外侧,铆钉镦头尽可能安排在材料强度大或厚度大的零件一侧。另外,为减少铆件变形,铆钉镦头可以交替安排在被铆接件的两面。
jianghuamh + 2
