2022-03-11
2021-06-26
查看: 1904|回复: 10
[求助] 请问成形方式
发表于 2008-3-17 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请 :问成形方式  此产品需向上成形,各位有好办法吗?
" R% o# f2 E8 Q$ ?4 ]( K0 h7 k5 S5 a+ o- S
发表于 2008-3-17 21:56:12 | 显示全部楼层
采用V形折弯就可以啦
这就要看你定夺啦,可能还有好的方法。这是个人意见。
发表于 2008-3-17 22:24:12 | 显示全部楼层
直接成型就可以的,45度的角很好控制的.
 楼主| 发表于 2008-3-18 07:13:46 | 显示全部楼层
用级阶模做.......
发表于 2008-3-18 11:55:37 | 显示全部楼层
单模两步完成  复合模  v形弯曲成形
& i1 j: ^, }+ t8 t如果是连续模,也很简单,弯曲要两到三步完成。建议使用连续模,效率高,精度高,模具也不大。
发表于 2008-3-18 11:56:30 | 显示全部楼层
楼主用的是什么设计软件
发表于 2008-3-18 12:47:04 | 显示全部楼层
用的presscad
 楼主| 发表于 2008-3-19 07:10:22 | 显示全部楼层
原帖由 blacksky1111 于 2008-3-18 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! x4 g; t1 m* v8 s8 S4 a
单模两步完成  复合模  v形弯曲成形; t# S! d: \( q
0 g% |8 ^5 i+ u6 \9 w! ?: S$ _
0 L* x  P1 R+ Z: D/ Q$ R/ P
我不是很理解,  可以发图表示说明吗, 感谢中!!!
发表于 2008-12-3 14:21:20 | 显示全部楼层
回复 8# n8080 的帖子
我不是很理解,  可以发图表示说明吗, 感谢中!!!和你一样,
发表于 2009-2-11 18:45:55 | 显示全部楼层
说实话我没看懂图纸啊!
发表于 2009-2-11 20:02:15 | 显示全部楼层
连续模做,向上折弯用过折做,先折45度,在折90度,折90度的时候折弯位置向内移动0.2-0.3的样子,上模跑滑块
