发表于 2008-4-1 12:19:05
来自: 中国山西长治
1单列园柱滚子轴承轴向间隙的调整
+ Y) I* k W# @' J- j5 p9 j
: m: e! b: d& c3 ], G1)调整螺钉或锁紧螺母作轴承轴向间隙调整:先拧紧带螺纹的调整件,使轴承到无间隙状态,然后.反转调整件,而得到所规定的间隙值。其反转圈数N按下式计算N=α/(tn) (圈)式中α-轴承规定的轴向间隙值 (mm) t--调整螺钉的螺距(mm)n--螺纹头数
" Z( O. L8 w$ O1 o+ S2 o
( n! t S5 {1 ~ H* v: [2)塞尺测量调整
9 o4 i/ H& e$ H( u% L+ d: C 0 ~9 Z3 }& b3 |6 w) n3 S- ]6 g" Q
(1)塞尺测量轴承外圈与滚子(滚珠) 之间的间隙S.则轴向间隙c=S/sinβ通过调整旧c值与规定的轴向间隙一致
8 P/ C8 o+ w8 G! \- x 1 M6 y, g& C( R
(2)压紧轴承端盖,测量端盖与轴承座间隙,该间隙加上规定间隙为调整垫片的装配总厚度
4 U. m8 E, [3 p. B5 H1 d! f 3 Q& i8 m4 q+ ?) |# V4 m" P
3)百分表测量调整,对装配精度要求高;
: r* V0 g+ P; c8 B5 B2 R9 B& Z& `
' Q# y) y$ E/ n& L的轴承.轴承间隙的调整,必须采用百<;O > <;/SPAN>
t3 v0 Y M" l h : b" d: v1 t1 y$ ^' v; g
分表测定。一般可在轴两端轴承外圈先
. I8 G! w( ?% i+ q3 `, S: O- o 5 F, P7 ]$ @4 P5 S* Z; C7 b3 \( r
做预定位,再将百分表固定在随轴窜动 <;/O:P>% z' E( \8 a- b) C! ]
4 m% P, H5 Y% B) Z
的某一零件上,使轴作轴向窜动,用百
8 B5 K- K( |* {+ o ;
+ i+ R$ m: ` F6 E- c: m' P% F分表指针测得最大轴向窜动量,以增
% @6 h* R0 q0 d& k4 ]
6 {% Z' `( k2 K$ V3 @$ D;减调整垫的数量达到所要求的轴向间隙
# q7 l1 d* d. h7 I& q3 U
4 v" G. j) `/ [; V; b- j8 v* G2.双列圆锥滚子轴承轴向间隙的调整
2 p/ U% ~ y# d9 P2 O Q O- w. f, l / J; {" G2 _( f) @: r6 F; }6 S: D: ]' I
整套双列圆锥滚子轴承,平放在检验平
% ^; I/ v0 Z! A1 j; d 6 R% |% P6 I% A5 a; f
台上,测出其总高度值(需对称位置准
0 ^5 N( G \4 m) R
; S. W* p0 F# O4 r- ~3 A# \% q( R<;/SPAN> 9 v, ^, ^4 n& h! H; X, d
+ @$ [) ]( j7 P. @5 J! A( z" K8 `度差应符合隔环拆下,再测其总高度值, - d" R- s) B: P S: m
' r4 Q- M- n( I" x- D" C两高度差应符合图纸中规定的轴向间隙
( X. ?( ?+ x! U+ C4 r e 2 b' Q2 M( {* o+ k b; D
值,否则修磨隔环达到要求 ;& S! j& @5 Y2 R
- T) q4 O% a, k/ h/ a' V; l' E3.四列圆锥滚子轴承轴向间隙的调整 6 g4 C2 K: b. U3 h$ |! E" b
, R2 j* `4 f" f2 a+ Z四列圆锥滚子轴承轴向间歇的调整同双;
& k, h3 Z+ t, [3 r8 _
7 Y2 [) S& o3 L, w5 s' g列圆锥滚子轴承的调整,只要分两个层 1 B8 J6 J3 P) ?, V) q8 i- S6 @8 r
# E9 s* g. d q, n
次分别测出一个轴承内圈隔环,两个外
]; L" L# k$ @# `0 A5 o+ {4 D+ ^' q ?" T6 T3 f, e+ ~; i9 j
