2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4947|回复: 20
[已解决] 想问一下:整流后电压是不是会变?
发表于 2008-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种$ D( R% L3 M8 Z: G3 i
) K  T2 h9 Q( Y" X现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上  i  N/ X% f3 j) y0 d
2 r2 Z8 ?( n0 U2 o5 D9 I想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
/ N/ ]8 o! e% D" c& m- G
. d% [4 r7 ?" z5 A[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际
发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了4 W& Z: Y: j3 v
1 `" G) Z! S/ {2 \
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ]+ G6 M( l. D+ E
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种' s0 T5 O$ v' V3 `. s
2 \, Q" q1 i; W. E7 S4 C# V7 E
3 ]2 t# H. U  h8 R5 p' h: Y6 [' ~# i& W7 Z! D$ Z* F
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }: A/ S9 O) ]* c: M4 _# U4 z如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
8 A4 ]* r5 q" _3 {% G' k2 }$ a! l2 `! [" m  q' R5 A% y" ?
会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V: g+ v. F+ d1 |" ]
- ?1 K4 W6 A- I# p& c如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向
8 o" V. Y! S+ t, E4 g) a6 K  f! L& J
& Z5 O0 r8 n* c" @) Y如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,! v6 T+ p4 d1 f; p- g3 _5 b
2 U" [7 T6 l8 ^5 A# f( U现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了1 p8 Z/ k, a, p3 {
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' e6 o6 p; F3 N7 ~: {! P% b+ q, B
0 I4 [" A5 j( \7 D# u+ m  \$ n# r. I" s4 ^. ?- T
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,- E- {6 S7 J6 o: H$ V. C7 T
0 g: }- B( Y4 a% u感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! b2 a1 V, c& H( F  T; N5 P8 o
/ q4 b$ e5 y+ o0 g+ J$ Q( W0 I" X% X9 V
& A1 k, x  b# w# S* p# ]  u* r) |& s6 A8 V1 `! |
感觉不应该是电源功率的问题吧
; O  W6 @7 R* Q
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
& T' {! d' e: u/ ^/ \如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' T. S1 E% Q+ T0 s; s8 E0 E5 u% L) i
9 h3 s  w1 ?  z2 d( ^2 s楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)" N7 ?4 D( Q+ _* ~
如果每次只是测量一个电 ...
8 y2 Y% [# L- C) n+ [: h- n$ Z) ~# x  s4 h6 S
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,. o: H2 y& h: G& A0 H
1 ?, g$ ~& _/ T: A3 c' ?/ O
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 {5 f) ~  v4 \0 [
7 n* X- D9 l1 }7 A  c) W7 z/ V! Q
- e' G$ X9 }1 n/ y) w9 G1 L' W' M- L3 m正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
( }' z1 }( n4 P# M* ~. R! a% y0 Y  l) p. x- @
5 L. g# M; c" t+ h2 x$ E) u就是这个样子的。到下面网址里去看看。
2 i5 B6 w3 r/ y% g# _% S
. W# a. e7 K* O* F9 Y: h" N8 \http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层
整流后电压要看整流方式/ p  L) g( P/ `, X# o1 Q3 Z
Vd=k*Vf- p" u5 c& v5 c! E, D2 ?9 j7 {6 l6 E
单相半波整流k=1/2.22
& A8 D0 ~8 S4 {$ g$ ]: [单相全波整流k=1/1.11  x7 b# `3 ]& U
单相桥式整流k=1/1.11" s' g- Y- h5 x# u# F2 b/ u
三相全波整流k=1/0.8550 {! N; P  v5 V# o! G: r0 f
三相桥式整流k=1/0.427/ C, t& Y  s+ j" @$ d& C
当然这些需要在无功功率充足的前提下的
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.
3 B) p$ i3 O$ s- ^& G, E( f6 P4 i0 q% ?* H
再次感谢各位
