2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4942|回复: 20
[已解决] 想问一下:整流后电压是不是会变?
发表于 2008-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种3 m( a) z9 b& ~" F/ I
2 S9 N  s2 I; F3 x$ v4 Q+ l现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上" a9 z% Y. y2 q
$ T3 o% b) m! _+ ?0 Z
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事& t; f' u4 j9 [" ^+ B  M! y
+ D5 a$ S9 i, ]; k9 }
[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际
发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了
# m+ v' I3 u9 W% m8 f( [4 C9 l7 A5 R( I- f% v; j+ u4 `# O
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 F* u! ~9 M1 T8 d
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种1 z) l* c. c1 C' C. T/ m. H
+ V: v! h  R0 C7 @
) k' B, c: r' T3 p  I9 w( @! t1 j7 q
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 [( I% `' `+ z5 R( I如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
: \% T7 h; k% @& M) e$ D$ W" G, e
" {4 [0 N5 q- \! R' [会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V
2 d2 p9 @' |8 }7 J8 \/ \6 s3 y# |/ }. H0 W* K, j
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向) U' l$ i% s  v' j' G. v$ P7 F
6 \0 \; t5 f3 l
如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,
  F) N8 S* |- F0 s  d
" c# {6 E; c4 `2 N现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了# ~2 ^6 [# a' j+ x$ T% C. h% t
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% j' }2 z3 u; l$ G电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
0 v' t3 H( D3 H- h  n
5 |+ k6 F* o6 W5 F& M用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,% X- z; ]1 z$ w0 H/ \& J; a& F4 _
, N; a# ~: W" H0 o5 o感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  _2 q' R8 f. y3 e& l& K  b
* X# Q! i- ]0 N/ W. c# X4 X" G$ B" W$ n1 d8 W
5 Q5 }: d' r+ u% u
# a$ k8 W! |  f' ?感觉不应该是电源功率的问题吧
/ J7 |" n" M4 |
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
/ k6 U6 d2 k, B+ W* x如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- T, Y9 R+ b4 S6 x# P  I) a7 y
- n3 V/ w% J# r. c' j1 M  ^楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)! T" x* s" m# v6 F' b6 H% ]
如果每次只是测量一个电 ...
5 H4 C. X9 k: ^% N# F; V
# b$ A: k* t" F2 e正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
5 [, u6 g) p  Q9 f" d  j: R2 ?. O+ @5 j; L, f. P1 C
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; k% Q, C( s5 o( D$ `, O) d: N
) O8 I6 b7 }; ?8 I/ A' ^8 o! o& F
; u5 {% I& }  A! d" a2 p正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
% q- @+ U! _3 M7 }1 l. _3 T, H8 {2 G6 E5 y% R8 \& l, @
/ u  G9 a) b9 v4 U- I1 _就是这个样子的。到下面网址里去看看。
$ l% G0 D( m7 m, Q0 D6 q, z  E" p6 [& v* e: g% j# z
http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层
整流后电压要看整流方式6 P. x6 n8 D! }! w
Vd=k*Vf7 H- I& @. W) n  c& V: a; u
单相半波整流k=1/2.22
9 r3 ~: {3 O) |0 ^& r单相全波整流k=1/1.11
( K" B( ?! W3 T单相桥式整流k=1/1.11
' \! @0 {* Y  z1 J$ P三相全波整流k=1/0.855! Y9 r0 K$ o7 E+ o$ l1 e
三相桥式整流k=1/0.4279 B# c4 E0 u* r: E. J, E
当然这些需要在无功功率充足的前提下的
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.
8 x0 }+ t/ ^* E4 E) }) y6 l# P$ ~8 @. T4 Z* {9 ?- `* Q
再次感谢各位
